E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • ^alexi^
    • Jul 2009
    • 258
    • Kemi
    #2446
    Onkos kukaan vaihtanut lähiaikoina tuulilasia E34:ään? Minkä hintaista lystiä?
    • baijeri88
      • 958
      • Mikkeli
      #2447
      280 muistaakseni makso Mikkelissä Lasi-Sarangilla öbaut puol vuotta sitte
      E36 Cab Atlantisblau
      E92 325i
      eX:
      E39 525i, E36 325i
      E34 Sedan Alpinweiss II
      , 316 -87 & 316i -90
      • muuris
        • 3501
        Originally posted by ||Nixu|| View Post
        Letkut oli kiinni.. mitäpä lie sit tehty..
        Letku voi olla tulpattu sisältä. Vaihtaisin uuden pätkän varmuuden vuoks.
        E30 325iX '86
        Instagram
        • ||Nixu||
          • Mar 2008
          • 260
          Katsotaan.. Tuli myös mieleen että oisko voinu joku sitä tankoa räpläämällä nostaa paineita? On kyllä vähän veemäisessä paikassa se painekello ettei pääse hyvin käsiks..
          Volvo S40 T4 -98
          ex bmw:t e34 525tds touring -93, e30 325i touring -89, e36 325i 4d -92, e30 320i 4d -85
          • Haggis
            • 1571
            • Wackyland
            #2450
            Ei varsinainen tekniikka kysymys,mutta...
            Pitäisi teettää uusi alkuperäis tyylinen vaihdekepin pussi ja mietityttää tikkaus kohdat siinä. Alkuperäistä pussia ei ole enään käsillä ja pikaisella Googlettamisella löytyi tikkaus tavoista kahta sorttia ainakin. Elikkä yksi sauma taakse päin tai kaksi saumaa eteenpäin kulmiin. Mikähän olisi oikea ratkaisu? Kyseessä nahka sisustus.
            Käyttis:Kia Optima TF
            Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
            • Ssaannttttuu
              • Apr 2010
              • 19
              e34 530iA
              Onko e34 bemuissa startille päin jonkinlaista "ylijännitesuojaa" joka ei anna startata jos akulta tulee >12V? Kävi itsellä akussa n.13V ja ei startannut. Tätä oiretta kesti muutaman päivän ajan. Soitin sitten mankkaa vitutuksissani ja vedin röökiä ---> kokeilin huvikseni startata ja ei tuottanut mitään ongelmaa, lähti yhtä nätisti käymään kuin ennenkin. Kokeilin vielä varmuuden vuoksi uudestaan ja hyvin starttasi jälleen. Oli melko huvittunut olo kyllä
              • Juhi$
                • Jul 2009
                • 1268
                • Laukaa
                #2452
                • Muurahainen
                  • 9195
                  Ei ole edes kovin ihmeellistä että akussa on >13V johan ehjä laturikin lataa autossa luokkaa 13.8V
                  ja ei taida olla kyseistä suojaa.
                  • Eetu
                    Banned
                    • Oct 2008
                    • 2843
                    #2454
                    Onko kukaan irroittanut e34:sesta sitä pientä lasia takaovesta, miten irroititte?
                    • Wgs
                      • May 2009
                      • 69
                      • Laplaaandia
                      #2455
                      Aiheesta on varmasti ollut jo ennenkin kysymystä, mutta jälleen kerran laiskuus iski enkä jaksa alkaa lukemaan kaikkia sivuja läpi.
                      Elikkäs, manuaali ilmastointi ei pelaa, autona E34 -90 m20b25 usan tuonti. Kylmä aineet on vaihdettu, eli ei niistä pitäs olla kiinni. Napista ilmastointi lähtee kyllä pyörimään, mutta kylmää ilmaa ei tule. Eli puhaltaa ainoastaan lämmintä ilmaa. Talvella vika ei niinkään haitannut mutta nyt alkaa vituttamaan istua +50-asteisessa autossa. Eli mistä kannattais lähteä vikaa etsimään?
                      • Peltsii
                        • 7060
                        • Turenki
                        #2456
                        Flekti?
                        DUCATI 1098 RACING EVO
                        • Rocla
                          • 7692
                          #2457
                          Siis onko se ilma ihan kuumaa vai ulkoilma lämpöistä?
                          Jos se on tulikuumaa niin vesiventtiileistä kannattaa aloittaa. Muuttuuko ilan lämpö yhtään, kun ilmastointi kytketään?
                          Olli.
                          • Wgs
                            • May 2009
                            • 69
                            • Laplaaandia
                            #2458
                            Ilma on suurinpiirtein ilman lämpöistä, mutta vrt talvella ei tullut ilman lämpöiostä vaan kuumaa. Ei ole tulikuumaa, lämmintä kun säätimet ovat aivan kylmimmällä. Ei muutu ilman lämpötila kun ilmastointi kytketään, kone vain nostaa hieman kierroksia.
                            Mikä flektissä voisi olla?
                            • Peltsii
                              • 7060
                              • Turenki
                              #2459
                              Lämmönsäätö toimii siis normaalisti?
                              Flektissä voi olla moottori jumissa, tai jokin anturivika.. Lähteekö sähköflekti käyntiin kun moottorin lämpötila nousee?
                              • Rocla
                                • 7692
                                #2460
                                Kyl taitaa olla vesiventtiilit tai niiden liitokset vikana.
                                Olli.
