E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • peto2
    • 8294
    • Järvikylä (Nakkila)
    #2296
    Originally posted by Leka View Post
    Bingo Olis pitänyt hieman tarkentaa kuvan kera mitä ajoin takaa. Kuvassa vasemmalla se karvalakki GM.
    ja bokseja irroittamatta karvalakkimallin tunnistaa siitä että päällä lukee GM.LOW kun paremmassa versiossa lukee vain GM ..sama koskee myös GM boksia
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • Kal.ju
      • Mar 2003
      • 2913
      • Akaa / Toijala
      #2297
      Originally posted by morguz View Post
      Enpä oo saanu selvitettyy mitään vaik tsekkaillu mitä on ehdotettu :S Oisko viiksi voinu jotenki hajota tai oisko viel jotain mitä pitäs tarkastaa?
      Tarkistas pesureiden sulakkeet sekä muutkin. Itellä oli samaa ongelmaa, kun pesurin moottori oli oikarissa. Poltti sulakkeen kun yritti laseja pestä ja sen jälkeen toimi juurikin noin kuin sullakin.
      • Beme
        • Jul 2009
        • 15
        • Loviisa
        #2298
        Asc/abs
        Noniin elikkä mulla on yks e34 535i 1991 vuosmallinen ja siinä vilkkuu ASC valo kun ajaa vähän epätasaisemmalla alueellaa elikkä se luulee että auto sutii koko ajan vaikka se ei sitä tee lähellekkään.
        Luin noi ABS/ASC vikakoodit pitämälla jarrua ja ASC nappia pohjassa kun sähkön laittaa päälle.
        ASC valo vilkkuu 9 kertaa kun se näyttää vikakoodit elikkä kysymyksenä on että mikä vikakoodi se on??
        Apua tarvitaan foorumilaisilta.
        Kiitos Jo Etukäteen!!
        • -manageri-
          • Jan 2009
          • 227
          #2299
          Sähkö sporttijakkaroita laittamassa e34 535, missä oli alunperin manuaalijakkarat penkinlämmittimin.
          Pelkääjänpenkki meni helposti, kuskinpenkki tuottaa "hieman" tuskaa (niitä piuhoja kun on vitusti, kun on se muistipaikka- systeemi).
          Eli ilmeisesti virtaa moottoreille ei saa ellei muistikone (mikä onkaan) saa herätettä/toimi?
          Eli pitäs ohittaa koko härdelli? (pääasia ois siis saada sähkösäädöt toimimaan, muistipaikoilla ei MERKITYSTÄ!!!).
          Tähän kun sais vähän faktaa, niin olisin kiitollinen!
          • Haggis
            • 1571
            • Wackyland
            #2300
            Jatkan vielä alustan osien kysymyksiä
            Eli katsastaja sanoi että "alatukivarren takimmaisessa pallon nivelessä väljää".
            Edessä siis tämä osa. Kuvan osa numero 7? Jos on niin kannattaako uusia myös osa 8?
            http://www.realoem.com/bmw/showparts...50&hg=31&fg=05
            Käyttis:Kia Optima TF
            Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
            • Haju69
              Administrator
              • 16544
              • Leppävirta
              #2301
              Kannattaa.
              Edit: En muista saiko E34 malliin tuon tukivarren niin tilattua että se nro.8pusla tulee mukana valmiina paikoillaan, E39 saa ainakin.
              LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
              E32 Diamantschwarz 750iL '94
              E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
              • zener
                • 14904
                Kannattaa.
                Saahan nuita tilattua. Saksasta saa kohtuu hintaan noita keppejä. Ja aina tuo nro. 8 pusla on loppu ennen ku pallonivel menee väljäksi. Eli jos pallonivel on väljä niin se pusla on kyllä ollut paskana jo ajat sitten.
                Tesla Model S 75D '17
                F10 520dA '11 klick
                E34 520iA (2.8l) '91 klick
                • Haggis
                  • 1571
                  • Wackyland
                  #2303
                  Kannattaa.
                  Niin ajattelinkin,mutta onko toi osa se takimmainen alatukivarsi?
                  • Haju69
                    Administrator
                    • 16544
                    • Leppävirta
                    #2304
                    Eikös se ole reaktiotanko... Sillä nimellä saat ainakin oikean.
                    • bimmer_
                      • 851
                      Tähän väliin kysymys! Onko kellään e34 525i:hin passeleita etuiskunvaimentimia myytävänä?? Uudet/Hyväkuntoiset kiinnostaa. Ja jos olisi vielä -40mm jousille menevät niin yhteyttä vaikkapa privaan kitoos!
                      Seonsekinnusenjoukokinnulasta
                      e46 320i Touring -04
                      e36 328i -97 Sedan Ralliauto
                      • Purtsi123
                        • Aug 2008
                        • 1011
                        No niin. Vaihtelin tuossa aamulla kesärenkaat ja ilmeni kolinaa/väljyyttä jossakin.
                        Eli kun olin kiristämässä kuskin puolen eturenkaan "takimmaista" pulttia, painamalla alaspäin, kuului kolinaa. Eli rengas liikkui painettaessa jonkun verran akselin suunnasta poikittain edestakaisin, jolloin kolina ilmeni. (ompas vaikee selittää)
                        Jos joku tämän perusteella osais kertoa mikä kolisee, niin nostan hattua.
                        Tämä kolina pienissä (terävissä)montuissa on kuulunut jo vuoden verran ja sitä on yritetty paikallistaa vääntelemällä ja kääntelemällä niveliä rengasraudalla, mutta sillon ei muka löydetty. Viimesimmäks oletin, että kolina kuuluu iskarin yläpääntukilaakerista,(kun ei löytyny väljää vääntelemällä niveliä) mutta tämän perusteella se kumoutuu.
                        Edit: niin ja jarruttaessa kolina kuuluu vielä helpommin.
                        E61 525xda -08
                        • zener
                          • 14904
                          ^ Reaktiotangot mitä todennäköisemmin. Kolahteleeko jos jarrua terävästi pumppaat kun auto liikkuu (eli jos tulet esim. risteykseen)?
                          EDIT: Reaktiotangot siis! Perus E32/E34 juttuja, että nuo on/menee väljäksi.
                          Itselläni E32:ssa sama kolina. Leimasta meni läpi kyllä, mutta reaktiotangoissa välystä silleen ettei huomaa muutaku ottamalla varren ruuvipenkkiin ja tangon suuntaisesti löyty välys.
                          F10 520dA '11 klick
                          • bimmer_
                            • 851
                            Itsellä ilmenee samaa vikaa.. Auto kävi tuossa 3h sitten katsastuksessa ja nivelet kunnossa.. No siltipä jytkii teräviä iskuja..---> Kokeillaan iskareitten vaihtoa.
                            • Purtsi123
                              • Aug 2008
                              • 1011
                              Enpä oo pannu merkille. Pitää testata tota jarruttelua.
                              Mullakin leimasta meni kirkkaasti läpi, eikä mitään inssi sanonukkaan. Ja ei tosiaan niveliä taivuttelemalla mitään kuulunu. Nyt vaan renkaita vaihtaessa huomasin.
                              Jospa ne ois sitten ne reaktiotangot.
                              E61 525xda -08
                              • zener
                                • 14904
                                No tuo sinun editointisi paljasti kyllä koko homman. On niin tuttua...
                                F10 520dA '11 klick
