E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • Ravermeister
    • 1508
    • Melkeen Turkkuses
    #2596
    Originally posted by pheno View Post
    Sitten n. 5tkm sitte vaihdettu uudet orig iskarin yläpäät jousien vaihdon kanssa
    Menikö toi operaatio varmasti niin kuin piti?
    Jos jousi pääsee elämään jousilautasessa voi kuulua aikamoinen pamaus, itellä oli tota ongelmaa edellisessä autossa kun oli inan verran liian lyhyet jouset iskariin nähden... Miksei iskarin yläpäästäkin voisi tulla joku kolaus jos on jotenkin huonosti?
    -Turku Connection-
    HDJ80 4.2TD
    • Kal.ju
      • Mar 2003
      • 2913
      • Akaa / Toijala
      #2597
      Miten oireili tarkalleen??
      Omassa on ruvennut kuulumaan sellasta pauketta, kun parkkipaikalla ryömiessä kääntää renkaat tappiin. Eli kuulostaa selkeesti ihan kun tulis jousista&yläpäästä. Mulla on tossa noi säädettävät yläpäät, joten niissäkin voi vika olla. Jännä sinäänsä että alko oireilemaan vasta viimesyksynä, eli koko kesä mentiin ihan hyvin.
      Keulaa on nostettu pari kertaa ilmaan ja tarkasteltu silmämääräisesti jousi&iskari pakettia, eikä mitään selkeetä havaittu. Mutta kun auto on laskettu, niin parit ekat käännöt ei pauku, mutta sitten taas hetken kuluttua paukkuu.
      • pheno
        • 2024
        Kyllä se tuli kunnolla laitettua, ja vanhoilla ylätukilaakereilla sama kolaus. Jos olisi löysä pitäis tulla isompi ääni kuin nyt. En usko, että se jousi pääsisi elämään. Kai se on vaan todettava, että palikkaa vaihtoon, onneksi nää on kohtuu edullisia E34:een
        • Ravermeister
          • 1508
          • Melkeen Turkkuses
          #2599
          Ajossa en ainakaan ikinä kuullut mitään ääntä, mutta paikallaan ollessa kun renkaita käänteli edestakaisin kuului välillä pamaus.
          -Turku Connection-
          HDJ80 4.2TD
          • Kal.ju
            • Mar 2003
            • 2913
            • Akaa / Toijala
            #2600
            :think:think
            Tossa tosiaan kaverin kanssa testailtii, eikä oikeestaan saatu kunnolla ääntä esiin paikoillaan. Aina pitää auton liikkua, vaikka sitten ryömien. Jouset on omasta mielestä syylliset ja ne on tulossa vaihtumaan sitten kun budjetti antaa periksi.
            • BemaristiE34
              • Feb 2008
              • 61
              #2601
              Originally posted by ||Nixu|| View Post
              Joo'o.. Mistähän voisi lähteä etsimään sellaista vikaa kun molemmista takapyöristä kuuluu kuopissa yms hirveetä rilinää.. jarrua painaessa ääntä ei kuulu ja käsijarru päällä silti kuuluu. Renkaat otin pois ja koputtelin, mut mistään ei kuulu sitä ääntä. Jarrutkin purin ja tutkin mut ei mitään löytyny.. Taka ovesta roikuin ja katsoin rengasta ajossa niin aina kun rilisi niin rengas tärisi.. Hiljaisemmassa vauhdissa ääni kuulu selvemmin ja kovassa vauhdissa ei juurikaan. Ihan hävettää ajaa kun on niin kova rilinä..
              E: Tälläinen jarrupala juttu löyty.. Eli kuvassa punaisella ympyröidyt "kiinnikkeet" on tiukasti kiinni, mutta puna oranssilla ympyröity "kiinnike" on väljästi, joten jarrupala pääsee heilumaan.. Tämä voisi olla se vika? Molemmat on saman kokoisia paloja. mutta satulassa on just tuollainen syvennys ton kiinnikkeen kohdassa.. Miksi näin? Mitä teen? Aapuva..
              jos ei ole toi pala mikä ääntää niin sitten luultavasti käsijarrun kengät irti/rikki? itellä oli aikoinaan ainaki..
              • ||Nixu||
                • Mar 2008
                • 260
                Kunnossa ne on kun otin levyt irti ja katsoin.. Jarrusatula paikallaan heiluu ne sisemmät palat joten siitä kai se ääni lähtee.. Mutta kuuluuko ne olla tolleen väljästi?
                E: hitsasin pikku mällit että ei heiluis väljästi, katsellaan riliseekö vielä kunhan saan kasattua.
                Volvo S40 T4 -98
                ex bmw:t e34 525tds touring -93, e30 325i touring -89, e36 325i 4d -92, e30 320i 4d -85
                • 525 TD
                  • 281
                  • IISALMI
                  #2603
                  onko jarrumännän puoleisessa jarrupalassa olevat "väkäset" jotka pitää palan kiinni männässä ehjät?
                  omassani oli yksi poikki ja aiheutti kilinää
                  • amot
                    • Jul 2009
                    • 52
                    Pari kyssäriä:
                    1) Kuuluuko tässä kuvassa punaisella merkitystä putkesta vuotaa öljyä tuohon imupuolen haitariputkeen? Mikä putki se muuten on?
                    2) Mikä on tässä kuvassa vihreällä merkitty johto? Mulla se makoilee akun vieressä ja toinen pää näyttäisi olevan kiinni jossain repsikan puolella syylärin alareunassa.
                    Auto e34 M50B25 (nonvanos)
                    Kiitos jo etukäteen!
                    • jiipee-
                      • Jun 2008
                      • 655
                      • Rovaniemi
                      #2605
                      Muualla vedettii palkot nenuu nii kysyn täältä. Eli pyöriiköhän ilman kaarien pokkausta e34 9x17 ET8 ilman ongelmia? Laskettu keulasta muistaakseni -20mm
                      -JP
                      • Peltsii
                        • 7060
                        • Turenki
                        #2606
                        -JP
                        Pyörii, itselläni on ollut 9x17 ET6 vakio kaarilla 225/45 ja 245/45 rengastuksella
                        DUCATI 1098 RACING EVO
                        • jiipee-
                          • Jun 2008
                          • 655
                          • Rovaniemi
                          #2607
                          Ok kidoksia näistä!
                          • ||Nixu||
                            • Mar 2008
                            • 260
                            Jaa'a.. ei tainnu olla, mut mäntien sisällä on jotkut metallit jotka varmaan on juurikin ne mitkä kuuluis olla paloissa kiinni? No mutta nyt ei enää pidä ääntä kun tein niinkuin aiemmin kerroin. =)
                            No mutta seuraavia ongelmia.. 2.5TDS ahtopaineet jostain syystä 1.4bar ja ahtaa vasta 2tonnin jälkeen, saako laskettua hukkaportin tankoa säätämällä viisaasti? Sit on sellaistakin että joskus kiihdyttäessä imasee ilmaa letkuihin ja auto sammuu, viimeks polttoainetta oli jopa 40litraa kun teki tämän.. Siirtopumppu kuullostaa surisevan että pitäis toimia..
                            Volvo S40 T4 -98
                            • mutis
                              • 76
                              • Åbo Kickel
                              #2609
                              Originally posted by amot View Post
                              Pari kyssäriä:
                              Näyttäisi kovasti ventiilikopan huohotusputkelta, ja tuleehan sieltä öljyä vaikka ei se mikään hyvä juttu ole. Itse olen tukkinut sen reiän haitariputkesta ja johtanut muovipulloon tuon putken. Sieltä hiljakseen tippasee öljyä.
                              E34 525
                              • coupebemaristi
                                • 220
                                • 03
                                #2610
                                E34 93--> peilin lasin vaihto?
                                Eli miten irroitetaan kyseisestä autosta ulkopeilin lasi? Peili on halki, joten se pitäisi vaihtaa. Peilit ovat sähkösäätöiset / -lämmitteiset, mutta sillä asialla tuskin on paljoa merkitystä vaihdon kannalta...
                                E30 325 iX -90 touring
                                Vw Passat 1.8 T -01
                                Ex BMW:t
                                E36 320 i -92 coupe
                                E36 328 i -95 coupe
                                E36 325 iA -94 sedan
                                E34 520 i 24V -95 touring
                                E34 540 iA -94 sedan
                                E39 525 TDS -98 touring
                                Originally posted by TareJR
                                Mutta ite oon ollu tyytyväinen autoon ja tälleen harmitaa vaa se että noi ei olle oikealla keski jaolla noi vanteet.
