E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • M-Lead
    • May 2007
    • 1501
    Originally posted by sasu` View Post
    Kenelläkään muulla ongelmia noiden bemarin orkkispenkkien kanssa? Joku 80km on melkolailla maksimi, sit alkaa puutumaan niin pirusti ja selkää kolottaa. Entä noi sporttipenkit, niitä tuntuu olevan myynnissä aina välillä niin onko mistään kotoisin?
    Itellä taas toistepäin että sporttipenkit puuduttaa paikat nopeasti ja selkä alkaa vittuilemaan... nyt on normipenkit ristiseläntuella nii voi painella pidempääki ilman ongelmia.
    Ex: E30 318iS M-Tech II, E34 525i, E28 518i Bavaria, E28 518i, E34 535i, E28 518, E30 318i, E34 535i + muut
    • Peltsii
      • 7060
      • Turenki
      #2387
      Täysin eri maasta kuin pappapenkit. Erittäin hyvät istua
      DUCATI 1098 RACING EVO
      • eldrin
        • May 2007
        • 521
        komppaan tätä
        e60 530iA -04 Olivine Grün
        e34 525i touring -94 Calypsorot///ex
        e28 518 -83 Tikkurila-optik///ex
        e36 328CiA -96 Aegaeisch Blau ///ex
        e34 540iA -94 Arktissilber
        ///ex
        • Morriz
          • 1619
          • Honkajoki
          #2389
          Originally posted by Morriz View Post
          M5 -93 9/92
          Kaivaessani autoa talviunilta huomasin että airbag valo vilkkuu ja mittaristossa kulutusmittarin tilalla oleva lämpömittari ei liiku. Sähköpeilit ei toimi. Puhallin puhaltaa vaikka virrat ei ole päällä,sammuu omasta katkaisijastaan kyllä.
          Kaikki sulakkeet pellin ja takapenkin alla ehjiä kokeilin virtakynällä.
          Irrottaessani takapenkin alta boksien suojusta alkoi etuvalojen pesimet toimia. Ou jee keväinen vesisade pesee talliapinaa
          Takakontin lukko ei ole pelannut keskuslukituksesta eli voiko tuo takakontin johtosarja aiheuttaa kaiken tämän?
          Tammikuussa ostin ja suorilla talvisäilöön. Käytellessäni talvella ainakin airbag valo ja lämpömittari ovat toimineet normaalisti. Kertaalleen akku pääsi tyhjäksi jonka jälkeen huomasin irroittaa akunkengän aina käyttelyn jälkeen. Akku ladattu täyteen aina akunkengät irti.
          Tietysti vikakoodeilla voisi nähdä jotakin, mutta auto on vielä kilvetön joten siirtely on hankalaa. Kertokaas jotakin vinkkiä, tuon takakontin johtosarjan kimppuun täytyy vissiin kuitenkin ensimmäisenä hyökätä.
          Doddi elikkäs :
          Pääsulake check
          Öljynlämpömittari pelaa
          Sähköpenskoista on varmaankin johto poikki
          Mutta:
          Kävin leimaa hakemassa ja se tyssäs tuohon airbagin valoon, katsastusmies käski käymään Kpään automekaanikoilla ettei tarvi hylsyä antaa. Boschin vehkeillä ei löydetty airbaggia, toinen korjaamo ja boschit ei löytynyt airbaggia, kolmas korjaamo ja sanoko se että sillä on comin vehkeet ja miksei heti tänne tullu.. ei löytyny bägiä ei.
          Any ideas? Huomenna soittelen poriin rinta-joupille vai löytyykö lähimailta harrastajaa joka pääsis käsiksi tuonne bägiin?
          Viimeisen paikan pomo selosti että tuon vuosimallin autoja on tehty niin vähän ettei kenelläkään muulla ku bemarilla oo lisenssiä lukea ton vehkeen ajatuksia. Muihin paikkoihin kyllä pääsi eikä niissä ollu vikaa, mm akun jännite ok.
          Tänään kurvailin siis ekaa päivää siirtokilvillä : mahtava vehje, en syömään keriinny ennen ku mahaan sattuu ja näköö haittaa. I looove iiit
          -NO FARMS NO FOOD-
          M5 -93 Diamantschwarz
          525i -86 Diamantschwarz
          528i -82 Diamantschwarz Hartge 3.5
          X5 3.0d -05 Titansilber metallic
          • amot
            • Jul 2009
            • 52
            Minkä lambdan mä ostan e34 M50B25 vm. 1991 autoon?
            1) http://www.motonet.fi/web/guest/etus...ductid=28-3479
            vai
            2) http://www.motonet.fi/web/guest/etus...ductid=28-3422
            Jälkimmäisessä ei lue 525 tuotekuvauksessa, mutta olen käsittänyt että zirkoni-lambda tuohon tulisi hankkia.
            • makkis
              • 5151
              • Kouvola, Savisto
              #2391
              Doddi elikkäs :
              Pääsulake check
              Mutta:
              Ja niissä Bemarin testereissäkin on eroja, omaa E39ä kun katottiin veljen kanssa Autosalvassa uudella Bmw:n testerillä niin ei löytänyt vikaa miksi puutuu, mutta kun laitettiin vanhempaan testeriin kiinni niin se sitten löysi siltä kampiakselin asentotunnistimelta vikakoodin.
              Sinällään ihme homma koska uudempi testaa koko järjestelmän ihan samalla tavoin läpi kuin vanhempikin.
              Virallinen Xhp jälleenmyyjä
              • jyliaho
                • Nov 2009
                • 15
                • Orimattila
                #2392
                Ymmärsinköhän oikein ohjekirjasta, että ilmastointilaitteella varustettuun 520i:n vaihdelaatikkoon pitää laittaa ATF-öljyä? Mitenkä tuo ilmastointi siihen vaikuttaa? Mikähän ATF öljy tuohon ois käypäinen?
                • Juhi$
                  • Jul 2009
                  • 1268
                  • Laukaa
                  #2393
                  Ajattelin pistää briteistä tulemaan täyden setin Powerflexin puslaa, mutta nyt heräsi muutama kysymys.
                  Sisemmän tukivarren puslista (NUMERO 2) sanotaan että 520- 530 malleihin on erilaiset puslat kuin 535,540 ja M5 koska 520-530 on rautaiset ja 535,540 ja M5 alumiiniset tukivarret. Mitä eroa näissä puslissa voi olla keskenään? Entä jos onkin vaihdettu jotkut tarvike varret jotka onkin rautaa, niin onko otettava silloin nuo rautaisille tarkoitetut?
                  Ei ole minun omistuksen aikana tarvinnut vielä tukivarsia vaihdella niin enpä ole kiinnittänyt huomiota.
                  Osaisiko joku kertoa myös 535:n etu ja takavakaajan paksuudet? Takavakaaja 15 vai 18mm? Etuvakaaja 23, 24 vai 25mm?
                  • seidltuning
                    • 1941
                    auton ikä helpottaisi ja tähän asiaan
                    laatikossa musta lätkä niin atf ja laita nyt vaikka dexron ll
                    sorry olikin e34 eli siis etene tuon mukaisesti
                    G30 530e Sedan
                    E30 325i Cabriolet
                    • Morriz
                      • 1619
                      • Honkajoki
                      #2395
                      Toinen testeri kaivettiin kyllä jonkun romukasan alta tuolla autokoomikoilla, mutta se ei sitte ollu vissiin tarpeeksi antiikkia
                      -NO FARMS NO FOOD-
                      • jyliaho
                        • Nov 2009
                        • 15
                        • Orimattila
                        #2396
                        Auto on -92.
                        Onko tuo dexron2 ihan virallinen bmw vaatimukset täyttävä laatu? Milläpuolella laatikkoa tuo lätkä pitäis olla?? En aikonut itse vaihtaa, huolto on tulossa muutenkin, niin samalla ajattelin vaihdattaa ja viedä öljyt itse.
                        Mites peräöljy? API GL-4 vai GL-5?
                        • Juhi$
                          • Jul 2009
                          • 1268
                          • Laukaa
                          #2397
                          Vastaan sitten osittain itshe itshelleni..
                          Vakaajien paksuus ilmeisesti määräytyy sen mukaan miten tehtaalla raksittu varusteita. Perusalustalla edessä 23mm, "sporty suspension" jos löytyy niin 24mm ja m technic/m sports alustaisissa 25mm.
                          Itselläni on varustelistaan ruksittu "sports suspension settings", eli olisko siellä toi 24mm edessä?:think
                          Takana myös näyttäisi että normi alustassa 15mm vakaaja ja m sport alustassa 18mm. Täytynee mittaamalla varmistaa vielä nuo koot ennen tilausta.
                          Se jäi vielä epäselväksi mitä eroa noilla powerflexeillä on kun toinen on tarkoitettu rautaiselle varrelle ja toinen alumiiniselle..:think
                          • Leka
                            • 7701
                            • Vilppula
                            #2398
                            FAQ...
                            Auto on -92.
                            Lätkä on aapparin puolella kytkinkopassa. Peräöljy: FAQ..
                            • Visa Halme
                              • Jan 2010
                              • 86
                              Mites ton 525tds laita??
                              Onko kellään kokemuksia 525tds virittämisestä kuinka paljon puhtia tuo kestää peruksena ja sitten laitettuna? Että jos hommaa kysyseisen auton niin saako sen lähtemaan kuin hauki rannasta vai pitääkö tyytyä mummo pedistä lähtöön??Niinkuin nykyisellä 735i:lä. Kaveri porukka kun vinoilee "bensalla pestää pensselit ja dieselillä tehdään voimaa!"
                              • Rocla
                                • 7692
                                #2400
                                Mistäs kohtaa kytkiksestä löytyy sähköinen takalasinverho?
                                Kovasti mää ETM:iä eri vuosilta selasin, muttei onnannu.
                                Olli.
