E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • Leka
    • 7701
    • Vilppula
    #2461
    Originally posted by Eetu View Post
    Onko kukaan irroittanut e34:sesta sitä pientä lasia takaovesta, miten irroititte?
    Pura osapuilleen koko ovi, noin lyhyesti. Ohjeet E34 FAQ:n korjausoppaassa
    Originally posted by Rocla View Post
    Kyl taitaa olla vesiventtiilit tai niiden liitokset vikana.
    Ääni tälle, flekti taitaa lähteä aina päälle siinä vaiheessa kun ilmastoinnin kompura kytkeytyy jäähdytysnesteen lämpötilasta riippumatta.
    • Lötkö77
      • May 2010
      • 22
      • kajjjaani
      #2462
      Ei oikein haulla löytynyt mitään (tai ei vaan osaa hakea oikein),niin kysytään...Eli tilasin e34 vaihdekepin ja parit puslat kun alkaa välystä olla ihan riittävästi.
      Onko vaihdossa mitään ihmeellistä?Auton alle vaan ja purkaa osat pois vai??
      Oisko mitään vinkkiä miten hommaa vois mahdollisesti helpottaa ja mitä pitää huomioida ettei tuu ongelmia?
      Eihän se kyllä mikään kovin monimutkasen näköinen ole kuvassa, mutta.....
      Vesi-/Laserleikkausta tarjolla
      • Rocla
        • 7692
        #2463
        Ei mitään rakettitiedettä, sen tangon laitat samoinpäin takaisin kuin mitä se oli.
        Etu nivel siellä laatikossa on ärsyttävä vaihtaa, sellainen peltirengas pitää saada pois sieltä ja sitten tappi ulos.
        Keppi lähtee kun ensin ottaa siirtotangon irti ja sitten kopin puolelta kiertää muovia kepin juuresta, kun muovi on pyörähtänyt sopivan määrän keppi nousee ylös vetämällä.
        Olli.
        • Peltsii
          • 7060
          • Turenki
          #2464
          E34 kattoluukku ei mene kiinni. Nousee lippa asentoon, ja sulkeutuu vänkärin puolelta oikein, mutta kuskinpuoli jää ylös, menee vähän matkaa kiinni ja jää siihen, jää pieni rako, muovinpala ei liu u kiskossa tarpeeksi pitkälle. Ei siis myöskään luonnollisesti avaudu kokonaan, vain lippa asentoon. Missähän vika? Paskaa liikaa, vai onko tuolla jotain ns. tyyppivikaa? Olis jees tietää jos on joku yleinen vika ennenkun lähen kohta sitä purkamaan..
          DUCATI 1098 RACING EVO
          • montana
            • Mar 2009
            • 82
            • vantaa
            #2465
            540ia automaattilaatikko
            eli missäs mahtaisi olla vikaa kun pakki ei meinaa pitää, mutta silloin kun jarrua pitää pohjassa pakki päällä hetken aikaa niin alkaa vetää hiukan paremmin. myös kun vaihteen laittaa päälle niin on noin 5 sekunnin viive ennenkuin perä painuu:S kylmänä toimii viel huonommin..mistä kannattaisi lähteä ensiksi vikaa etsimään? huonot öljyt? paineet ei nouse?
            • Peltsii
              • 7060
              • Turenki
              #2466
              Luukku meni kiinni kun menin koittamaan painaa vielä kerran napista Nousee nyt ylös ja alas ja menee kiinni, mutta eteen-taakse ei liiku, moottori yrittää liikuttaa mutta jokin jumittaa.. mitä vittua?:think
              • Jusaus
                • 1122
                #2467
                Laatikkona 5HP30, pakin ongelmissa olen törmännyt kahteen diagnoosiin + korjaukseen. Halvempi on kuulavika, ilmeisesti n. 300 e homma teetätettynä. Laatikon sisällä oleva muovikuula (tai sen kuluneisuus) aiheuttaa ongelmia pakin kanssa ja ilmeisesti ryömimistä myös vapaalla.
                Kalliimpi tunnettu vika on että koko pakkirumpu on halki -> kallista.
                Sitten on erinäisiä venttiilivikoja johtuen paskaisesta- tai liian vähäisestä öljystä, toisinaan myös paskan liikkeelle lähdöstä laatikon öljynvaihdon seurauksena (ts. jos on ollut pitkään vaihtamatta).
                Foorumin haku sekä Google kertoo paljon lisää tarkemmin.
                Tämä topic ehdottomasti lukemisen arvoinen.
                Nyk: GSX1300R -00
                Ex:E61 525ia -06, E39 528i -00 M-Sport, E34 540ia -92, E30 Cabrio M50B25, E34 535i, E30 325i Cabrio, E34 520i 24V-
                -Official member of BTCF-Sauna Team-
                • S4Driver
                  • Aug 2006
                  • 571
                  • Kaukana
                  #2468
                  Penkin kiskojen pultin kanta
                  Jonkinlainen monihaaranen ihmetys. Onkos tolla kannalla joku nimi+ minkä kokoinen.
                  Kyselee nimim. epätietoinen
                  • Dj Niksperi
                    • 2435
                    • Salo, Finland
                    #2469
                    Tähtikanta?? AKA torx.
                    BMW F31 318dA M-Sport Edition 2017 BMW E3 3.0s 1973 BMW E30 320i M-Tech I Cabriolet "Old School" // BMW E36 325i Sedan DIY M-sport Jupiter Swing Sport 1966
                    Ex: BMW E30 318i 2d "vähän ajettu suomiauto" Toyota Corolla 1.3 DX 12valve 1986 BMW E36 318ti Compact BMW E46 320iA ///M-Sport II 2002 eFlexFuel
                    -Team Pussihousu-
                    Salo///Works
                    • terroristi
                      • Mar 2008
                      • 161
                      • Nummela
                      #2470
                      Lähtee normi 11mm hylsyllä auki
                      E34 ///M5
                      E39 523ia
                      • Lötkö77
                        • May 2010
                        • 22
                        • kajjjaani
                        #2471
                        Mahtaako joku muistaa minkä mittaset on suorana ne bensatankin putket sieltä tankin päältä, mitkä hapertuu ajanmyötä?Tuntuu tankki vuotavan jos on yli 40 litraa löpöä sisässä...Auto on alunperin 520 jos sillä on mitään merkitystä.
                        Ei viittis purkaa sitä ennen kun on osat valmiina.
                        • Haju69
                          Administrator
                          • 16544
                          • Leppävirta
                          #2472
                          Ei kyllä muista tai siis ei tullut mittailtua noita putkia kun niitä aikoinaan vaihtelin. Mutta siis itsekö meinasit putket väsätä?
                          LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                          E32 Diamantschwarz 750iL '94
                          E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                          • ilovebmw
                            • Jan 2010
                            • 4
                            • Sonkkis
                            #2473
                            Kellään hajua mistä tuo minun 525tds voisi vuotaa jäähdytysnestettä. Eli kun auto lämpiää normilämpöihin niin alkaa valuttaa nestettä kuskinpuolelta. Autoon on vaihdettu syyläri, ja ennenkin laski tuollalailla, mistä kannattaisi lähteä seuraavaksi etsimään vikaa?
                            • S4Driver
                              • Aug 2006
                              • 571
                              • Kaukana
                              #2474
                              Onko paisari kuskin puolella? Jos vanha ja hapero niin voi falskata.
                              En tiedä, arvailen vaan.
                              • Incarnated
                                • Aug 2008
                                • 450
                                #2475
                                Lötkö77, ostat 2x 2m niin varmaan pärjäät
