E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • Incarnated
    • Aug 2008
    • 450
    #2611
    Originally posted by amot View Post
    Pari kyssäriä:
    2) Mikä on tässä kuvassa vihreällä merkitty johto? Mulla se makoilee akun vieressä ja toinen pää näyttäisi olevan kiinni jossain repsikan puolella syylärin alareunassa.
    Ootko varma että se on johto, näyttää nimittäin erehdyttävästi jonkinlaiselta akaun huohotusletkulta, ainakin itselläni on tollanen peräkontin pikkuakun vieressä...
    • Incarnated
      • Aug 2008
      • 450
      #2612
      Originally posted by coupebemaristi View Post
      Eli miten irroitetaan kyseisestä autosta ulkopeilin lasi? Peili on halki, joten se pitäisi vaihtaa. Peilit ovat sähkösäätöiset / -lämmitteiset, mutta sillä asialla tuskin on paljoa merkitystä vaihdon kannalta...
      Vanhemmissa peileissä on pohjassa pieni reikä, sieltä talttapää sisälle ja tunnustelet semmoset "rattaan" hampaat, ja pyöräytät ratasta, niin lasi irtoaa, jos taas peili uudempi ilman reikää, lue tämä: http://www.btcf.fi/forum/showthread....4+peilin+lasin
      • pheno
        • 2024
        ETK:n mukaan 9/92-> on uudempi malli, mikä sulla siis on. Se on neljällä klipsillä kiinni osassa jota säätömoottori liikuttaa. Peili lähtee vetamällä irti, tosin voimaa joutuu hieman käyttämään.
        • timpl3
          • Aug 2008
          • 52
          • Kirkkonummi
          #2614
          Motonetistä takalevyjä kukaan ostanut?
          Takajarrulevy BMW E34
          • E34 518-535 Taakse (ei 4veto/518-"vakio") [1988-1997]
          21.90 €
          Brembon valmistamat nämä, et pitäis laatu olla hyvää. Mutta ongelmana niitten kiinnitys, sillä pultinreikä väärässä paikassa. Mukana tulee toisenlainenkin pultti toiseen pultinreikään levyssä jolla saa kiinni yhden levyn.
          Ongelma sitten se että pitäis jostain tämmösiä pultteja 2 kpl saada kun toi päässy häviämään. Sama kierre on kuin orkkis jarrulevy pultissa. Pulttiliikkeitä pk-seudulla varmaan sitten kiertämään...
          Melkein voisin sanoo et kannattaa jättää ton takia ostamatta, kun ei paketissa tule mukana mitä pitäis tulla. Tai sitten tää puute oli vaan mun paketissa, who knows..:think
          _____________________
          • Purtsi123
            • Aug 2008
            • 1011
            21.90 €
            Jaa ei mulla ole takajarrulevyt millään kiinni. Ja hyvin pelittää.
            Kun ei noissakaan (merkki ?) levyissä käy mikään reikä oikeeseen kohtaan.
            E61 525xda -08
            • timpl3
              • Aug 2008
              • 52
              • Kirkkonummi
              #2616
              Ok, kiitos! Mielenkiintoselta kuullostaa, mut toisaalta onhan siinä pyöränpultit joilla pysyy. Nyt kun mieleen tuli niin olihan tossa vanhas Nissan aurinkoisessa mikä mulla oli niin etulevy ilman pulttia kiinni. Täytyypä kokeilla käytännössä!
              • ^T-T^
                • Feb 2009
                • 218
                • Veteli
                #2617
                Itsellä myös entisen omistajan toimesta takana molemmat jarrulevyjen kiinnityspultit poikki, mutta mitään haittaa ei ole ollut, että jos ne pultit ei passaa niin ei laita vain tosiaan niitä paikalleen. Ei koluta tai muutakaan vastaavaa ole ollut koko omistusaikanani.
                Nyt:
                E39 540i Oxfordgrun
                MB Vito 112cdi '00
                EX:
                E39 530d ´98 Biarritzblau Metallic
                Nissan Pick-Up 2,5d
                E34 M5 Calypsorot
                BMW 325i Coupe Mauritius Blau
                BMW 525i m20b25 Luxorbeige
                E34 525td Diamantschwarz
                • Incarnated
                  • Aug 2008
                  • 450
                  #2618
                  Kai ne ruuvit on siellä lähinnä sitä varten, että vanne on ruostunut levyyn kii, ettei sit levy mee sielä kuinka sattuu kun rengasta irrottaa :P
                  • Ssaannttttuu
                    • Apr 2010
                    • 19
                    Mittariston kielen vaihto
                    Eli mitenkäs tuo mittariston kielen vaihtaminen onnistuu ku mulla ei tuo saksa oikeen taivu ja ilmeisesti se on mahdollinen ainaki englanniks vaihtaa?? :think
                    • Kal.ju
                      • Mar 2003
                      • 2913
                      • Akaa / Toijala
                      #2620
                      Painat sen mittaristossa olevan oikeanpuoleisen napin pohjaan ja käännät virrat 1 asentoon. Sit odottelet hetken niin vaihtuu.
                      • sleepertuning
                        • 662
                        • Kotka
                        #2621
                        Virrat 1-asentoon, check-nappi pohjaan jonka jälkeen taulussa lukee uusi kieli. Nappia pitää pitää pohjassa jonkin aikaa.
                        Varmista ensin tuon nappulan toiminta, eli vikakoodien pitäis rullata, omassa tätä ei tapahtunut ja ihmeteltiin kun kieli ei vaihu, mut eipä pelannut koko nappi.
                        • Ssaannttttuu
                          • Apr 2010
                          • 19
                          kyllä toimii, kiitoksia
                          • coupebemaristi
                            • 220
                            • 03
                            #2623
                            Jep, uudempi malli kyseessä. Kiitoksia neuvosta!
                            E30 325 iX -90 touring
                            Vw Passat 1.8 T -01
                            Ex BMW:t
                            E36 320 i -92 coupe
                            E36 328 i -95 coupe
                            E36 325 iA -94 sedan
                            E34 520 i 24V -95 touring
                            E34 540 iA -94 sedan
                            E39 525 TDS -98 touring
                            Originally posted by TareJR
                            Mutta ite oon ollu tyytyväinen autoon ja tälleen harmitaa vaa se että noi ei olle oikealla keski jaolla noi vanteet.
                            • coupebemaristi
                              • 220
                              • 03
                              #2624
                              Tämä asia oli mukava tietää. Kyllä nämä harrastelijoiden foorumit ovat hieno keksintö
                              Vw Passat 1.8 T -01
                              Ex BMW:t
                              E36 320 i -92 coupe
                              E36 328 i -95 coupe
                              • Juzbe
                                • 1066
                                • Pori
                                #2625
                                21.90 €
                                Omassa paketissa oli kyllä kaikki tarpeellinen,kaksi erilaista pulttia joista pienempi sopiva navan kierteisiin..Kuten mainittu ei tuo pultti ole mitenkään pakollinen.
