E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • Rocla
    • 7692
    #2671
    Originally posted by coupebemaristi View Post
    Siinä taisi olla -94 vuoden leimat vaikka auto on valmistettu -92. Liekö joku tuikannut sinne ASC-varustellun auton CCM:n??
    Ei luultavasti ole mitän merkitystä, ESD regeld herjan yhteydessä tulee satunnaisia virheilmoituksia vaikka mistä, ne ilmoitukset ovat koodattuna kaikki mittaristoon, mutta ccm käskee mittariston näyttää niitä.
    Olli.
    • Eku
      • Nov 2009
      • 68
      #2672
      Siinnä on korjausohjeet CCM boksiin:
      Mulla korjattiin se korjaamalla parin komponentin juotoksia. Ne komponentit löytyy tosta kuvasta.
      Etsi joku eletroniikka pena ketä noista tietää niin aivan helppo homma. Tosta kuvasta löytyy ne komponentit mitkö pitäisi korjata.
      Niin mullakin tuli vissiin Brake Light Circuittia vikailmoitukseksi tai jotain.
      Ja jos et löydä ketään pitkällisen etsimisen jälkeen voin kysyä siltä ketä mun boksin korjasi mitä maksaa.
      Eku
      • Yltti
        • 2792
        • Kuopio suamen texas
        #2673
        E34 konehuoneen poikittaistuki. Onko M-sarjan s38 varustettuun ihan omansa vai käykö sinne esim. m30 motilla olevan poikittaistuki?
        1st Gen Chevrolet Monte Carlo 383cid SS
        F10 525d Xdrive comfort sitte
        Kerran kysyttiin pahin pelkosi Vastasin: Pelkään että sotkeennun omaan näppäryyteeni.Kerran luulin olleeni väärässä,mutta onneksi erehdyin.
        www.rotator.fi
        • Rocla
          • 7692
          #2674
          Joko sen joku tietäisi, että vaihtuuko e34+m30 autoon ohjaussimpukka konetta löysäämättä?
          Olli.
          • sleepertuning
            • 662
            • Kotka
            #2675
            Ainakin 3.8L versiossa on omansa, imusarja tulee ilmeisesti korkeammalle, eikä perusmallin tuki käy.
            • Yltti
              • 2792
              #2676
              Ei mahdu. Jää n. 15mm. kiinni se homma. Konetta löysemmälle, vaihdelaatikko tunkki koneen alle, hiukka tunkkaat konetta ylöspäin niin johan mahtuu.
              Kiitos tästä eipähän tulee väärää tilattua.
              www.rotator.fi
              • Rocla
                • 7692
                #2677
                Eli enpä ryhdy montulla tuohon.
                Olli.
                • ||Nixu||
                  • Mar 2008
                  • 260
                  Originally posted by bmw525tds View Post
                  kestääkö 525 tdsa kone jos nostaa ahtoja rajapaineventtiilillä esim. 1,5baariin? onko mitään vaikutusta mihinkään?
                  kestää jos kestää, ei vaikuta.. omasta laskin just 1.4baarista normaaliin niin heräilee vähän paremmin
                  Volvo S40 T4 -98
                  ex bmw:t e34 525tds touring -93, e30 325i touring -89, e36 325i 4d -92, e30 320i 4d -85
                  • coupebemaristi
                    • 220
                    • 03
                    #2679
                    Eku
                    Mulla ei oikein toi saksa taivu mutta oli sen verran hyvät kuvat että ymmärsin kyllä idean. Voisinkin avata tuon boksin ja tarkistaa näenkö silmämääräisesti mitään epäilyttävää juotoksissa. Missä päin on paikka jossa korjautit boksisi? Siihen ei siis tarvinnut vaihtaa mitään komponentteja? Kyllähän kai perus kodinkone / radio -huoltoliikkeet suorittavat noita sähkölaitteiden korjauksia, juotoksia ja komponenttien vaihtoja.
                    E30 325 iX -90 touring
                    Vw Passat 1.8 T -01
                    Ex BMW:t
                    E36 320 i -92 coupe
                    E36 328 i -95 coupe
                    E36 325 iA -94 sedan
                    E34 520 i 24V -95 touring
                    E34 540 iA -94 sedan
                    E39 525 TDS -98 touring
                    Originally posted by TareJR
                    Mutta ite oon ollu tyytyväinen autoon ja tälleen harmitaa vaa se että noi ei olle oikealla keski jaolla noi vanteet.
                    • mpi
                      • Jul 2008
                      • 40
                      #2680
                      Sain pitkään vaivanneen cruisevian korjattua ja nyt kelpaa körötellä. Sinäänsä oli vinkeä vika, oireet viittasivat vahvasti nopeussignaalin puuttumiseen ja pitkään oletin että johtosarjassa on jossakin kohtaa vikaa. Mutta loppujen lopuksi oli se nopeussignaalia ajava transistori sökönä mittaristossa.
                      Cruisea testaillessani sitten huomasin että esim. alamäissä tuntuu sellaista juuri havaittavaa pientä nypytystä, ihan kuin moottorijarrutus ei ole ihan tasaista. Onkohan tuo enemmän näiden E34 cruisejen ominaisuus vai viittaisikohan jonnekin tuonne kaasuläppä, virranjakaja, suuttimet jne. osastolle? Ei ole tosiaan aiempaa kokemusta näiden vekottimien cruisesta kun on ollut pimeänä siitä asti kun auton hankin. Tässä on siis se EML:n kautta toteutettu sähköinen cruise ilman erillistä moottoria.
                      Osaako joku muuten sanoa miksi se mittaristolta lähtevä nopeussignaali kierrätetään myös ilmastoinnille? Kaikki muut paikat vielä ymmärrän mutta en sitä. :think
                      • coupebemaristi
                        • 220
                        • 03
                        #2681
                        No huhhuh. Mielenkiintoisissa paikoissa noita komponentteja. Olen mietiskellyt että mikä näissä bemareissa yleensä viehättää... Itselläni ollut paljon muunkinmerkkisiä autoja ja BMW:t eivät ole esim. huolto / korjaustoimenpiteitä silmälläpitäen suunniteltu mielestäni usein kovinkaan järkevästi kun vertaa moniin muihin merkkeihin. Ja tekniikan toimivuus on mielestäni hyvällä tasolla mutta kyllä näissä on aina pikkuvikoja riittänyt enemmän kuin muissa vekottimissa. Toisaalta BMW:ssä on valitettavan paljon niitäkin ominaisuuksia, jotka jaksavat viehättää vuodesta toiseen.
                        Omassa autossani tuo cruise lähtee erikoisen hitaasti päälle eli viikseä saa pitää hetken aikaa pohjassa (n. 2-3 sek ehkä). Sitten auto vielä kiihdyttää pikkaisen kun cruise aktivoituu. Eikä siitäkään ilmoita mikään merkkivalo niinkuin autoissa yleensä. No mutta pääasia että tuo varuste kuitenkin toimii.
                        Onko kukaan muuten perehtynyt sähköisen takalasinverhon toimintaan? Omassa yksilössäni tuo ei toimi mutta on kuitenkin venytetty ikkunan eteen, joten en ole sähkömoottoria varsinaisesti kaivannutkaan.
                        Vw Passat 1.8 T -01
                        Ex BMW:t
                        E36 320 i -92 coupe
                        E36 328 i -95 coupe
                        • Valtsude
                          • Dec 2007
                          • 739
                          Minkä niminen kaveri on "taka-akselin tuennan laakerointi", kerta se oli leimalla välyksellinen? Se pyöreä kaveri auton reunoilla. Kun ei tiedä mitä sitä tilaa kun on puslia ja vaikka mitä.
                          E34
                          • sleepertuning
                            • 662
                            • Kotka
                            #2683
                            "Takakelkan isot puslat" ne siellä kummittelee :think
                            Eli 2: Rubber mounting/33 31 1 128 670
                            Motonetissä Takapalkin hela BMW E34/E32, 18-1226, 500s E34 Poikkipalkin--korin kumityyny v/o [1988 - 1997]
                            • Valtsude
                              • Dec 2007
                              • 739
                              okei, iso kiitos
                              E34
                              • 525 TD
                                • 281
                                • IISALMI
                                #2685
                                voisiko lämmityslaite (ei ilmastointi) säätää "lehtiläppiä" nopeuden mukaan ?
                                mielestäni tuon lehtiläppien moottorin raksutuksen kuulee omassani , kun nopeus laskee reilusta 80 alle 60
                                ainakin teoriassa puhallusilman määrä pysyisi suurinpiirtein samana , pienillä ajonopeuksilla sisätilanmoottori joutuu imemään ilmaa , suurilla nopeuksilla ilmaa puskee sisään "liikaa"
