E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • timpl3
    • Aug 2008
    • 52
    • Kirkkonummi
    #2626
    Originally posted by Juzbe View Post
    Omassa paketissa oli kyllä kaikki tarpeellinen,kaksi erilaista pulttia joista pienempi sopiva navan kierteisiin..Kuten mainittu ei tuo pultti ole mitenkään pakollinen.
    Juu näin myös mulla oli toisessa paketissa mutta toisesta puuttui sitten se pultti. Mutta hyvä tosiaan ettei ole pakollinen, sen verran kivaa tekemistä porailla niitä kiinni ruostuneita veks.
    _____________________
    • Valtsude
      • Dec 2007
      • 739
      Ei kai tule ajokieltoa leimalla jos puuttuu yhdestä takaturvavyön pistokkeesta se punainen press-namiska? Sais ens viikon loppupuolella kaverilta uuden, mutta kun leima loppuu maanantaina. Jälkitarkastukseen joutuu muutenkin raidetangon päästä niin siinähän se samalla menis tuo nipsukkakin, kunhan ei ajokieltoa löis. Kokemuksia, anyone?
      E34
      • Osmis
        • 5272
        • Lieksa, Middle of Nowhere
        #2628
        Toimiiko muuten se turvavyö? saa auki ja kiinni? Jos ei vaikuta mitenkään sen toimintaan niin tuskin tuosta ainakaan ajokieltoa saa. Mutta tämä oli ihan villi veikkaus...
        Sawo-Karjala - connection
        @osmis_garage
        Harraste: E30 325i Cabriolet -86
        Käyttis: E39 528i M-Sport -99
        • Kal.ju
          • Mar 2003
          • 2913
          • Akaa / Toijala
          #2629
          Mulla hajos viimekesänä se keskipaikan vastakappale. Eli koko paska mureni käteen nappia myöden. Nyt siinä on vaan se pelkkä raudanpala ja se hihna.
          Eipä kyllä katsuri mitään asiasta maininnu, kun syksyllä ennen talliin laittoa katsastin. Toki voihan se olla että siihen puututaan, jos on pilkunnissija inssi.
          • Haju69
            Administrator
            • 16544
            • Leppävirta
            #2630
            Ei kai ne niitä pistokkeita kokeile tai katsele, ei minulla ainakaan ole koskaan katselleet. Ainakaan takapenkillä, kyllähän ne niitä vöitä testailee vetämällä että lukittuu.. Työnnät penkin väliin piiloon ne varalta. Ja korjaat sen sitten kun saat ehjän osan.
            LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
            E32 Diamantschwarz 750iL '94
            E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
            • Make H.
              • 1278
              • Kokkola
              #2631
              e34 -92 525 non-vanos sedan alunperin. Otin moottorin+vaihdelaatikon toiseen projektiin ja ostin kaverilta e36 320 -91 tai -92 non-vanos moottorin ja vaihdelaatikon.
              Tuossa 525i:ssä nyt kardaani sillä isolla laatikon laipalla. Perä tiettävästi 188(?) ja muistaakseni kardaanin kiinnitys perään oli kuudella pultilla.
              e36 320:in getragissa oli kuitenkin pieni kardaanin laippa, joten nyt tarvisin semmosen kardaanin e34:seen, jossa on kiinnitys perään kuudella pultilla ja etupäässä pieni laippa. Mistä mallista tämmösen kardaanin voi löytää?
              Sähköistä: korin- ja moottorinjohtosarjan yhdistävä pistoke molemmissa samanlainen e36 ja e34, onko siis jotain estettä ettei näitä voisi suoraan kytkeä yhteen vai onko johdot eri järjestyksessä? Jollain kokemusta että toimiiko vai tarviiko e34 m50 johtosarja ettiä jostain. Releet jne. on eri puolilla konehuonetta ym. pientä, mutta sillähän nyt ei oo väliä misä ne on jos ei oo tarvetta niitä alkuperäsille paikoille laittaa.
              • Rocla
                • 7692
                #2632
                Sopivaa kardaania ei välttämättä ole edes olemassa, b20 koneen perässä on lyhyempi laatikko kuin b25(= pidempi kardaani ja liuku keskellä) ja b25 kardaani on taas lyhempi ja liuku on siellä takana(6 pulttia).
                B25 perässä voi olla zf=isolaippa tai gtrag=pienilaippa, eli 525i m50 getrag autosta löytyy lähimmäs oikean lainen, mutta luultavasti liian lyhyt.
                M20b20 koneisen kardaani voisi olla sopiva, kunhan perän vetolaipan vaihtaa.
                Olli.
                • Epeli1234
                  • Mar 2008
                  • 30
                  #2633
                  Originally posted by Epeli1234 View Post
                  help!! en oo saanu öljypohjaa vieläkään irti ja rupee hiilet palamaan sen kanssa!
                  • Epeli1234
                    • Mar 2008
                    • 30
                    #2634
                    Miten e34:sen m20b20 koneen öljypohjan saa irti!? Perhana!
                    Tuntuu tyhmälle edes kysyä mutta siinä toisessa päässä on ikäänkuin kieleke mikä on upotettu vaihdelaatikkoon. Onko tässä joku jekku? Vai kanittaako siellä vaan pulttien ohjuri/kohdistin holkit välissä että pitää vaan raa´alla voimalla taivuttaa etupäästä öljypohjaa alaspäin ja vetää? Vai pitääkö laatikon päästä irroittaa ensin kumi tiiviste vai mitä helkkaria?
                    Auttakaa niin sais tuon öljypohjan tiivisteen vaikka vaihdettua.. tänks!
                    • Rocla
                      • 7692
                      #2635
                      Etsi lisää pultteja, kun kaikki ovat irti niin pohjan pitäisi kyllä tipahtaa.
                      Siellähän on se tukialumiini alla, se pitää irroittaa laatikosta ja lohkosta.
                      Olli.
                      • Incarnated
                        • Aug 2008
                        • 450
                        #2636
                        Joo eli neljällä pultilla irti se möykky koneen takaosasta, sen alla on pultteja. Sitten kun sulla on irti 25 pikkupulttia öljypohjasta niin pitäs olla kaikki
                        • Purtsi123
                          • Aug 2008
                          • 1011
                          Eikös e34:sen (sport)etupenkkien kiinnitys ole kummallakin puolella sama? Eli vois laittaa oikeen puolen penkin kuskin paikalle, jos vaihtelee ne säätö systeemit ja turvavyön vastakappaleen entisestä penkistä. Vai käykö ne paikelleen?:think
                          Sillä kysyn, kun on nuo ehjät kuskinpenkit melko kiven alla ja uudet kankaat maksaa mansikoita. Suunnittelin, että etsis jostain edullisen apukuskin penkin ja muokkais siitä kuskinpenkin.
                          Toinen vaihtoehto olis tietysti ottaa uudesta "nahat" ja laittaa vanhojen tilalle. Vois olla ehkä helpompi näin, kun tarkemmin miettii.
                          E61 525xda -08
                          • peto2
                            • 8294
                            • Järvikylä (Nakkila)
                            #2638
                            näin olen antanut itsenikin ymmärtää että penkkien rungot ja verhoilut olisivat identtisiä ja että erot löytyy säätönamiskoista ja muoviosista :think
                            Nakkaa privaa jos tarvetta.
                            • bimmer_
                              • 851
                              Juu kyllä niitä voi vaihtaa, eikä kankaan vaihtokaan mahdottoman vaikeaa ole
                              Seonsekinnusenjoukokinnulasta
                              e46 320i Touring -04
                              e36 328i -97 Sedan Ralliauto
                              • coupebemaristi
                                • 220
                                • 03
                                #2640
                                Kylläpä ne katselee ja testailee. Mulla on ainakin monet kerrat kaivanut takapenkiltä lukot ja vyöt esiin istuimen välistä
                                E30 325 iX -90 touring
                                Vw Passat 1.8 T -01
                                Ex BMW:t
                                E36 320 i -92 coupe
                                E36 328 i -95 coupe
                                E36 325 iA -94 sedan
                                E34 520 i 24V -95 touring
                                E34 540 iA -94 sedan
                                E39 525 TDS -98 touring
                                Originally posted by TareJR
                                Mutta ite oon ollu tyytyväinen autoon ja tälleen harmitaa vaa se että noi ei olle oikealla keski jaolla noi vanteet.
