Originally posted by Tuokki2
E34 kysymyksiä ja vastauksia
Lambdasta vois lähteä liikkeelle.:think
Originally posted by Tuokki2 View Postm50b25vanos+automaatti, 170km tripissä ja 30litraa mennyt bensaa normaaliajossa
auto pelaa hyvin, alakierroksilla ehkä vähän nuhainen.. mikä on todennäköinen vika?+ varmista et mittari näyttää varmasti oikein.Originally posted by jii.veivo View PostLambdasta vois lähteä liikkeelle.:think
Ite kanssa pähkäilin oman ex-E30 suurta kulutusta, joka selvisi kun ajoin täydestä tankista tyhjiin.
Ei se vetänytkään +25 litraa sadalle, vaan ennemminkin +5 litraa. Tankin anturi vaan näytteli ihan omiaan.
Anturin vaihdolla rupes mittarikin näyttämään ihan oikein.E30 cabriolet(½), E46 cabriolet(½), E61 535d M-sport, E91 330 xd M-sport
Löytyykö täältä tietoa mitkä vetarit ovat keskenään yhteen sopivia 540:n kanssa?
Edit: Autostahan löytyy lukollinen m5-perä, jos vaikuttanee asiaan.Last edited by Kwame; 21-09-2010, 21:00.e60 530d -04
e38 740iA -96, e39 540iA -96, e34 525TDS -94, e34 540iA -92, e39 520i -97, e34 525iA 24v touring -93, e36 325i coupe -92, e34 520i Turbo IC -89, e34 525i 24v -92,
e36 320i coupe M-sport -94,
e34 535iA shadowline -89, e30 325 Turbo IC -84,
e30 325i cabriolet -89, e36 325i coupe M-optik -92, e30 320i coupe M-tech -88
Vaihteiston ohjainpurkki vielä paikallaan?Originally posted by Harri G View PostVoisiko olla ideaa miten vaimentaa trans program herja, kun on laatikko vaihdettu automaatista manuaaliksi :think325i -08
i3 REx -17
M5 -98 Imolarot
jaahas, systerin bemari ruvennu temppuilemaan. autona 520 vm.90. manuaali. kulutus ollut jotai tähtitieteellistä pidemmän aikaa, mutta kulkupuolessa ei ole aikaisemmin ollut ongelmaa, kunnes nytten alkanut nykimään ja hyytymään ajossa. kylmäkäynnistäessä saa starttailla muutamaan otteeseen, lämpimänä lähtee paremmin käyntiin... mistähän sitä pitäis lähteä vikaa etsiessä liikkeelle? lambda? aiheuttaako imuvuodot tälläisiä oireita? pikaisesti tutkiessa oli haitariputket parhaat päivät nähneet ja jotain vulkaaniteippi-virityksiä joku niihin vetänyt joskus. ilmamäärämittarin jos ottaa irti auton ollessa käynnissä motti sammuu, oma ei ainakaan tee näin? tulpat oli ihan ok kunnossa, tosin kahta eri merkkiä löytyi, kolme kumpaakin
- F20 Lci 118d B47 -16 & Z900 Kawasaki -22
- MB s205 220cdi -15
- Volvo s80 2.5t -07
- mb s211 280cdi -08
- e46 320i -03
- e36 323i M-Sport tori-coupe -97
- e46 320d Individual "m-sport" -04
- e39 525i -01
löytyykö keltään typ 210 lukkoperää? 3.64 olisi hyvä välitys. mm. e34 535 ollut niitä periä.
Rupee kuulostaan perä siltä että kauaa ei enään kestä, ja missään ei ole ilmoitusta että joku olisi peräänsä myymässä.
m5:sen 3.91 menee jo liian tiuhaksi. Niitä olisi kyllä useitakin myynnissä.M62B44 E32 740iM -macaoblau V8 + S3.64 =sigpic
E36 PANDEM - M50B28+HX40
+muut vartin hommat
Ex. Läjäpäin e34&e32, e36 ja pari e39
Turha tuon takia jättää ostamatta.. Aikoinaan omaan 535:een vaihdoin 3:64 tilalle 3:91 perän. Tasanopeudella 80 ajettaessa en huomannut kierrosten nousua lainkaan saatto olla että viisarin verran oli ylempänä kuin ennen mutta ei mitään mullistavaa. Kulutus pysyi samana kuin vanhallakin perällä. Eli laita sellanen vaan jos käsiisi saat.Originally posted by -Sipe- View Postm5:sen 3.91 menee jo liian tiuhaksi. Niitä olisi kyllä useitakin myynnissä.
duke's garage:
E46 ///M3 2003
S38 S54 S62
instagram: _duuk
No uudet tulpat ja se haitariputki näin ensialkuun. Jos ei ole mitään apua niin sitten siirtyy muihin mahdollisiin vikoihin.Originally posted by väiski525 View Postjaahas, systerin bemari ruvennu temppuilemaan. autona 520 vm.90. manuaali. kulutus ollut jotai tähtitieteellistä pidemmän aikaa, mutta kulkupuolessa ei ole aikaisemmin ollut ongelmaa, kunnes nytten alkanut nykimään ja hyytymään ajossa. kylmäkäynnistäessä saa starttailla muutamaan otteeseen, lämpimänä lähtee paremmin käyntiin... mistähän sitä pitäis lähteä vikaa etsiessä liikkeelle? lambda? aiheuttaako imuvuodot tälläisiä oireita? pikaisesti tutkiessa oli haitariputket parhaat päivät nähneet ja jotain vulkaaniteippi-virityksiä joku niihin vetänyt joskus. ilmamäärämittarin jos ottaa irti auton ollessa käynnissä motti sammuu, oma ei ainakaan tee näin? tulpat oli ihan ok kunnossa, tosin kahta eri merkkiä löytyi, kolme kumpaakin
Osaisko joku täälä kertoa että mikähän moottori tuo mikä mulla on.
Eli 3.4 m30 se on, mutta tarttis saada jotain muutaki teknistä informeissöniä. Tehoja, puristuksia ym.
lohkossa on 34 6E A-BMW E34 525TDS Touring islandgrün metallic
-BMW E34 535tic Brillantrot -89
-BMW E34 525TDS Brillantrot -92
-BMW E34 525TDS Vulkangrau -92
-BMW E34 535i Diamantschwarz Turbo -89
-BMW E21 315 Safaribeige -84
-BMW E12 518 Mintgrün?? -80
-BMW E34 525TDSA Technoviolett Touring -96
-BMW E34 525ix -92
-BMW E34 525i M-Tech -91
-BMW E34 520i -90
Miksi sigussa 3,5Originally posted by Disasteri View PostOsaisko joku täälä kertoa että mikähän moottori tuo mikä mulla on.
lohkossa on 34 6E A
? Mistäs se motti oli peräisin? Vai oliko tietoa..?
FAQ ?
Ja googletti löytää myös vaikka vallan mitä. Esim. http://en.wikipedia.org/wiki/BMW_M30Last edited by Haju69; 23-09-2010, 10:52.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
Takalasin lämmitin ei toimi. Napissa kirkkaampi valo palaa kun sen painaa päälle, kuuluuko tämä tapahtua? Meneekö tuo takalasin lämppärille menevä virta tuolta napin kautta vai ohjaako nappi "digitaalisesti" tuota lämmitintä? Katoin saranan johdot ja näytti olevan kunnossa, tosin mitään virtaa tuonne ei tule. takapenkin alla olevat sulakkeet kaikki OK, tosin en tiedä mikä niistä on takalasin lämmittimelle kun ei oo mitenkään numeroidut noi? Nro 46 ilmeisesti on tuo takalasin lämmittimen, mutta mitään ohjetta mikä se niistä olisi ei ole. Onko tuolle jokin rele? Sedani kyseessä ja vm -91.
635 csi
no täs pelataan millilitroilla, se on pyöristetty
-BMW E34 525ix -92
-BMW E34 520i -90
Johdot on paikallaan, se on ihan ensimmäisenä tarkistettu. Juuri pari pvä sitten oli öljy melko vähissä, eikä minkäänlaista herjaa tullu mittaristoon.Originally posted by Rocla View PostOnko antureissa johdot paikoillaan? meinaan vaan että ainakin jäähdytysnesteen anturin ja pesunesteen anturin voi korvata vaikka paperiliittimellä ja sitten ei kyllä herjaa ollenkaan.
Oikeestaan ainut mitä CC herjaa, on " Check control, owner´s manual". :thinkEX: E30, E34, E36, E36 compact
Nyk. -99 320D
