E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • tommi--fi
    • Oct 2007
    • 1066
    • Riihimäki
    #4876
    Kuinka yleistä suuttimien vuotaminen on M20B25 moottorissa?
    Voiko tästä johtua koneen hyytyminen/sammuminen kun päästää kaasun pois. Paikallaan ollessa kierrokset laskee ja laturin valo välähtää. Ajaessa toisinaan sammuu koko auto.
    Auto tai moottoripyörä Virosta?
    • gogo
      • Oct 2010
      • 60
      Originally posted by aavv90 View Post
      Mitäs kannattaa tutkia ku menee kattelee 525tds farkkua.? kilometrejä on päälle 300tkm. vm- 94
      Haulla löytyy paljon juttua tuosta mutta mainittakoon nyt samalla että kannattaa katsoa että syöttöpumppunn kansien tiivisteet eivät vuoda ja 4. suutin ei vuoda.
      Myös alustan kunto kannattaa tarkastaa ja kuunnella koliseeko..
      E34 m50b25
      • aakoo
        • Dec 2008
        • 777
        Originally posted by Juhi$ View Post
        Eihän koko kardaania tarvitse irroittaa pelkkää rättiniveltä vaihtaessa. Riittää kun ottaa tukilaakerin korista irti jolloin kardaania saa työnnettyä taaksepäin ja käännettyä nivelkohdasta.
        Putkisto tietysti myös kattien jälkeen tieltä pois ja kardaanitunnelin pellit.
        Totta tietysti, mutta kuten mainitsitkin noita muita mitä pitää jo ennen kardaanin edes osittaista irroitusta tehdä, niin mielestäni ne 6 pulttia jotka kiinnittävät sen perään eivät ole homma eikä mikään. Kuitenkin kardaania pitää pyörittää asteittain että saa etupäänkin irti. Samalla napsii mutskut takapäästä irti. Ja mielestäni tuossa on sen verran purettavaa että kannattaa kuitenkin vaihtaa molemmat kerralla, kun ei kuitenkaan juurikaan lisätyötä aiheuta. Toisin kuin jos sen tukilaakerin joutuu vaihtamaan kuukauden-parin päästä jos esim. on tehnyt vanhalle esijännityksen korjausohjeiden mukaisesti ja se vanha porsii sen takia.
        Mutta totta kyllä, että sitä kardaania ei kokonaan tarvitse irroittaa rättinivelen vaihtoa varten.
        E34 535i -91 ikuisuusprojekti
        • smeagul
          • Jan 2010
          • 334
          • Salo
          #4879
          Onko kellään tietoa M50 koneen sytytyspuolien sähköisten parametrien nimellisarvoista? Tuosta Bentleyn manuaalista ei löydy muuta kuin ensiökäämin resistanssi, mutta jos jollain olisi tietoa esim. ensiöinduktanssista, niin kiinnostaisi tietää...
          My BMW is using what your hybrid is saving
          E34 525i 24V -93 / YZF-R1 08
          ex E34 520i 24V -91
          Originally posted by Rockford
          Kiskaisin kuskin oven pösöstä auki ja tadaa, ilmielävä kyyrähän se siellä istui.
          • enmity
            • Jul 2010
            • 26
            • lahti
            #4880
            Mitäs ihmettä, kun tuon 535:sen matkamittari on jumiutunut 301960km? Onko samaa sarjaa tuon 299600km ongelman kanssa?
            Trippimittari pelaa kyllä.
            Tojota supra mk3 turpo
            BMW e34 518
            Chevy van 6.2d
            MB "ponttooni"
            Chevrolet apache stepside pickup 350cid '58
            ex e38 750, e39 525tds, e36 325 coupe, e30 318 '87, e34 535 '88, audi 80 2.6 quattro, MB w201 2,5d, 2x mb w124 2.5d, mb w124 230ce, hilux '99
            • Vibaa
              • Aug 2010
              • 581
              • Vaasa
              #4881
              Onko analoginen? Mikäli on niin siellä voi olla rattaita paskana/pois paikoiltansa.
              E34 530iA
              • zener
                • 14904
                Eipä oo 535:ssa enää analoginen, kun Check Control on vakio tavaraa ja mittaristo on siis mallia "high" (CC näytöllä, digikilometri lukemat).
                Tesla Model S 75D '17
                F10 520dA '11 klick
                E34 520iA (2.8l) '91 klick
                • Skunkki^
                  • 688
                  Liikaa tekstiä, liikaa hakuja, liikaa tietoa, pakko kysyä jo montakertaa kysyttyä uudelleen:
                  Kone M60B30, jos irroitan IMM:n piuhan kun kone on käynnissä, kuuluuko kierroksille tapahtua jotain? Ei meinaan minkään näköistä vaikutusta.
                  Jostain muistan lukeneeni että IMM irroituksen jälkeen pitäisi nollata vikakoodit jotta uusi lähtee toimimaan?
                  Entä paljonko tuolla koneella tyhjäkäynti kuuluu olla? Itsellä karvan päälle 500 ja kone täristää jonkinverran.
                  Puskee myös tavallista enemmän valkoista savua putkesta. Öljyt ja vedet ei ole kyllä sekaisin.
                  Edit: Ja mitenkä tuon IMM sai testattua, paljonko piti tulla virtaa ja minne?
                  KIA Optima PHEV
                  Exät:
                  520i e28 -- 316 e30 -- 530i M60 e34 -- 318iS e30 -- 732i e23 -- 318iS e36 -- 525i e34 -- 530d Touring e39 -- 320i b25 Touring e30 -- 318i e46 -- 530d Touring e39 -- 330i e91 -- 525i e28
                  • Vibaa
                    • Aug 2010
                    • 581
                    • Vaasa
                    #4884
                    Kun IMM:n nyppää irti pitäisi kyllä käynti muuttua sekä antaessa kaasua ilmetä selvä ero.
                    Tyhjäkäynnin kierrosluku kuulostaa ok:lta, mikäli omasta nyppään IMM:n irti muuttuu tyhjäkäynti täristäväksi, eli looginen vika olisikin jo paikallistettu
                    E34 530iA
                    • romppa44
                      • Feb 2011
                      • 18
                      Mistäs saisi A-pakan kitka-/kytkinpinnat 535 automaattiin? Oisi tarkoitus alkaa vaihtaan mutta ei ole hajua mistä noita saisi, tai millä nimellä noita hakisi.
                      • zener
                        • 14904
                        http://www.atoy.fi/
                        F10 520dA '11 klick
                        • enmity
                          • Jul 2010
                          • 26
                          • lahti
                          #4887
                          Jep, ei ole analoogista. Ja mittariston polttoaineenkulus mittarikaan ei toimi, olisko konkkavikaa, mut ei sen toimimattomuus pahitteeks oo..
                          BMW e34 518
                          Chevy van 6.2d
                          MB "ponttooni"
                          • Peltsii
                            • 7060
                            • Turenki
                            #4888
                            Pitäshän siinä tapahtua ja kierrokset +-50 550rpm
                            DUCATI 1098 RACING EVO
                            • Skunkki^
                              • 688
                              Tuo selvisikin jo, mutta edelleen tua toimivuuden testaus hakusessa.
                              Rynkytin eestaas sitä IMM:n liitintä ja ehkä joka viidennellä kerralla kone höräytti hieman enemmän kierroksia kun liittimen laitto kiinni.
                              Muuten ei mitään vaikutusta. Olettamuksilla on paska lähteä ostamaan 300€ osaa, joten mitenkä tuon saisi nyt tarkalleen mitattua?
                              KIA Optima PHEV
                              Exät:
                              • Vibaa
                                • Aug 2010
                                • 581
                                • Vaasa
                                #4890
                                Tod. näk. sulla löytyy OBC, pistäppä "salavalikosta" L/H kulutusmittari sieltä päälle, sitten kolmosvaihteella täyskiihdytystä. Katso mitä näyttää korkeimmillaan.
                                E34 530iA
