E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • Peltsii
    • 7060
    • Turenki
    #4156
    Myydäänhän niitä nahkasisustojakin 600-1000 eurolla, mutta kuka semmoisen hinnan maksaa kun niitä saa 200-300 euroonkin ?
    Taannoin joku pyysi revenneistä e34 lättäkangas penkeistä 70e foorumilla, myin omani kympillä pois ja olivat ehjät..
    DUCATI 1098 RACING EVO
    • r.w.
      • Feb 2007
      • 2509
      • Länsirannikko
      #4157
      Niin. Itsellä on ollut tapana pyytää tavarasta sen verran, kuin itse olen siitä joko joutunut maksamaan, tai itse olisin siitä valmis maksamaan. Ottaen huomioon, että kokonaisia lukkoperällisiä autojakin saa ajoittain jopa alle tuhannella eurolla, on siitä kymmenen kertaa maapallon ympäri ajetusta perämurikasta jonkin 400-500€ kiskominen, niin, voiko sen sanoa suoraan... melko juutalaista.
      Noh, kukin omantuntonsa mukaan. Kauppahan se on, mikä kannattaa. Laitan Tuukka privaa jos tulee halpoja vastaan, saadaan tavara liikkumaan.
      1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
      • zener
        • 14904
        Originally posted by r.w. View Post
        Aijaa? Täytyykin seuraavaksi ottaa tuplahinta.
        Huomioitahan alleviivatun sanan?
        Vaan joo, pyynnithän voi olla mitä vaan mutta myyntihinta sitten vääntyy ostajan ja myyjän välillä erikseen.
        Tesla Model S 75D '17
        F10 520dA '11 klick
        E34 520iA (2.8l) '91 klick
        • Mikko_Lilli
          • Mar 2009
          • 959
          • seinäjoki
          #4159
          M50B25 Ilmaus
          eli ongelma on otsikon mukainen, auto on mulla nyt ensimmäistä talvea ja lämmintä ei tule jos ei anna kierroksia, termostaatti on vaihdettu tänään ja yritetty ilmata mahdollisimman hyvin auto oli tyhjäkäynnillä n.30 minuuttia ja kylmää puhalsi kiertovesipumppuahan tuossa ei ole mutta pitäishän sieltä ny lämmintä tulla ilman sitäkin, meikälääsellä on keinot jo niin loppu etten tiedä mitä tehdä tietääkö joku muu ratkaisun?
          ja kiitoksia etukäteen
          (yks ratkaisu lykätä talveksi talliin eikä ajaa metriäkään)
          E34 M50 Turbo Drifteri
          MB Sprinter 313CDI vetojuhta
          ex:e39 525TDS, e91 320D, e39 535iA, e36 320i, e36 318i, e36 316i, e46 328i, e36 316i, e39 523i, e36 320i, e36 316i, e34 518i, e39 530D, e34 525TDS, e34 530iA, e30 316i, e39 520i, e34 525iA e34 520i, e34 518i, e34 525tds, e34 525TdA, e30 320i, e34 520i ,e34 520i, e30 318i, e28 518, e34 525iA, e30 320i, e30 316i, e36 316i, e34 520i
          • ruupanen
            • 5177
            Ilmaa siellä vain on!
            • zener
              • 14904
              Kiertovesipumppu on ratkaisu. Vaikuttaa radikaalisti E34/E32:ssa juuri mainitsemaasi ongelmaan. Ne kun tahtoo olla aina rikki, jos ei oo jo tähän ikään vaihdettu.
              F10 520dA '11 klick
              • Magirus
                • Aug 2006
                • 882
                • Sawo
                #4162
                Miten E34:ssa on toteutettu tuo ajovaloautomatiikka? On tuossa 535:ssa semmonen varuste ja tekisi mieli tuohon 525ix:n siirtää se kun tuosta maamoottorillisestä tulikin purkuauto.. Ajovalokatkasin siis saa olla kokoajan "off" asennossa mutta silti virrat päällä ja käynnissä ollessa valot palaa..
                M47TU E61 520D FamilyWagon -06
                M30 E24 635CsiA FatLip Yankee -87
                M20 E30 320i/323i Rooflost -86
                M30 E24 628 CsiT Batmobile -82
                O: E24 osasia
                • BmwPunisher
                  • 7629
                  • Lemu
                  #4163
                  mutta jos se on näin, niin eikö koskaan voi auton käydessä olla valot poissa?
                  minusta olisi järkevämpää, että automatiikka toimisi niin, että katkaisija olisi
                  aina "on" asennossa ja auton sammuttaessa valotkin sammuisi?
                  näin minuakin kiinnostaisi omaan autooni saada valo automatiikka..
                  E70 X5 30d
                  • _chris_
                    • 442
                    • Nokia
                    #4164
                    Tämä oli hyvin helppo modaus, vain parin johdon kytkeminen valokatkaisijan takana. Edellisestä modauksesta on jo pari vuotta aikaa enkä enää muista mitkä johdot piti kytkeä (olikohan punaisesta rosvo vihreälle...?), ehkä joku muistaa paremmin. Ohjeitakaan ei enää kotikoneelta löytynyt, voin ens viikolla katella duunikoneelta, jos on tarvis.
                    BMW E31 850 CSi -93, BMW E38 735i -96
                    Ex: Land Rover D4 SDV6 HSE -12, VW Touareg Hybrid -10, Land Rover D4 3.0 TDV6 HSE -10, BMW E53 X5 3.0dA -04, BMW E39 530dAT -00, Jeep Grand Cherokee 5.9 Limited -98, BMW E34 525i -91
                    • zener
                      • 14904
                      Ohje liitettynä. Mutta ohjeet ei toimi jostain syystä tuossa omassa autossa, lieneekö syynä LKM-L. Vaan vasemman puolen parkki jäi palamaan.
                      Alkuperäinen valomuisti toimii juurikin bmwpunisherin mainitsemalla tavalla.
                      F10 520dA '11 klick
                      • _chris_
                        • 442
                        • Nokia
                        #4166
                        Nuo zenerin ohjeet näyttää tutulta. Noilla ohjeilla ainakin yhden saksantuonti -94 525i touringin valomuisti saatiin toimimaan.
                        • pheno
                          • 2024
                          tai sitten voi ostaa ko. valokyktkimen, jossa se "automatiikka" on valmiiksi rakennettu:
                          osanumero: 61 31 8 351 233
                          ks. http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=47531
                          • zener
                            • 14904
                            Onkos joku tuon tilannut ja todennut että toimii? E30:iin aikanaan tuli tilattua noita kytkimiä ja siihen ei valomuistia saanut kytkimen vaihdolla.
                            F10 520dA '11 klick
                            • pheno
                              • 2024
                              En ole tosiaan koittanut, meinasin kerran jo tilata mutta sitten ajattelinkin että mitä turhia. Kyllähän tuo CC sitten ilmoittaa, jos jää valot päälle. Jos katsoo ETM:ää, niin tuon kytkimen kautta kulkee virta valoille, yms. Joten voisi kuvitella että pelkällä kytkimenvaihdolla tuo homma hoituisi.
                              • Magirus
                                • Aug 2006
                                • 882
                                • Sawo
                                #4170
                                Minäpä testaan huomenna tuolla 535 valokatkaisijalla, notta tuleeko automatiikkaa.. Ja tosiaan, pikku virhe.. On asennossahan se kytkin täytyy koko ajan olla.
                                O: E24 osasia
