E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • zener
    • 14909
    Tai sitten läppämoottorit avaa ilmankiertoläpät, kun nehän sulkeutuu aina kun pysäköi.
    Tesla Model S 75D '17
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
    • Tomba87
      • 4029
      • Imatra
      #242
      Tuo surina siis kuuluu jatkuvasti(ellei nyrkillä hiljennä) ja ei mielestäni todellakaan ole mikään normaali ääni.
      Luukku auki ja risut kyytiin
      • Axum
        • 4416
        Pikainen kysymys kun ei jaksa lähteä mittaamaan.
        Minkä kokoinen letku menee M30:n imusarjasta bensanpaineensäätäjälle?
        Oliko lasinpesureissa 4 mm letkua?
        - E30 325i M52B28TU Cabriolet
        - E39 528ia
        - KUOPION PUTKIMIEHET -team
        Puretaan 520ia -97
        • zener
          • 14909
          Hanskalokeron yläpuolella kun ei oikein ole mitään mikä voisi surista... Jos ei oo jotain jälkimasennuksia tehty. :think
          F10 520dA '11 klick
          • pheno
            • 2027
            Sopiiko sedanin takaiskarit farkkuun ?
            • pheno
              • 2027
              Voisko olla vaan jokin resonointiääni?
              • Tomba87
                • 4029
                • Imatra
                #247
                No pitää joku päivä ihmetellä mikä siellä surisee..
                • Radon
                  • 463
                  • Suomi-Finland
                  #248
                  Mikähän tuolla e34:sen kojelaudan sisällä pitää surinaa, hanskalokeron seudulla? Alkaa kuulumaan kun laittaa virtalukon acc asentoon ja myös ajossa kuuluu.. Hiljenee yleensä kun hieman nyrkillä kopauttaa hanskalokeron yläpuolelle. Tarpeeksi purkamallahan se selviäisi mutta jospa jollain olisi valmis vastaus?
                  Hanskalokeron alapuolella on ainakin ohjausboksien tuuletin, tiedä sitten onko tuosta kyse.
                  • turomu
                    • 310
                    • Kuusamo
                    #249
                    muistelenko ihan väärin vai olisiko e34 ollut jokin pyyhkimiin liittyvä "surinamoottori" joka siellä ääntä pitää ainakin hetken ajon jälkeen?
                    X3 30d M-sport
                    exät:e39 M5, x3, e39 523iA,e32 730i,e46 316i,e39 520d,e39 523iA touring, e39 523iA, e30 325 cabriolet, e34 525i 12v, e34 524 TD, e34 535, e34 525 TDSA, e34 525 24v ja e30 316
                    • Peltsii
                      • 7060
                      • Turenki
                      #250
                      Itelläkin kuuluu erinäisiä surinoita. virrat kun laittaa päälle, alkaa surinaa kuulumaan noin 3s ajan kojelaudasta jostain. Sitten kun auton sammuttaa, ja vaikka avaimet ottaa virtalukosta, kuuluu välillä noin 5min ajan surinoita kojelaudan takaa jostain.:think
                      Tietty myös nopeudenmukaan säätyvät pyyhkijät surisee kun 20kmh ylitetään ja auto sammutetaan
                      DUCATI 1098 RACING EVO
                      • onkyo87
                        • 219
                        Dodii, tuli ostettua toimiva mittaristo mutta mistähän kannattaisi vikoja lähteä paikallistaan. Mittaristo oireillee seuraavasti, kun auton käynnistää niin kierroslukumittari käväisee 700rmp:ssä ja tippuu heti nolliin :think Sitten lämpötilamittari nousee heti punaselle kun pistää virrat päälle ja kun auton käynnistää niin viisari seikkaillee vain punarajalla eikä tipu sieltä?!?! Olisikohan lämpötilan anturissa vika, entä tuo kierroslukumittari? Onkohan vain johdot puolassa huonosti kiinni tai jostain kohtaa rispaantunut, luulisin että jos puola olis paskana niin autollakaan ei hirveesti ajeltas
                        • onkyo87
                          • 219
                          Mikä ihme siellä voi sitten kolista?:think Iskarin yläpää? Voisko sitä mitenkään tarkastaa?
                          Ärsyttävä vika tuo kolina, joten kaikki neuvot tulee tarpeeseen. Työttömän budjetilla ei oikein pysty laittamaan koko alustaa uusiks.
                          Kannattaa tarkistella autosta löytyviä irto-osia esim. tunkki Saattaa kuulostaa siltä että kolina tulis eestä mutta voi tulla ihan hyvin takaakin. Jos eteen on laitettu erillissarja ja jakosuotimet on heitetty midien taakse koteloon irralleen niin voihan nekin pitää pienen kolinan tms.?
                          • Purtsi123
                            • Aug 2008
                            • 1011
                            Kyllä melko varma oon että se ainakin edestä kuuluu. Ja kuuluu sen verta "kovalta" tai sellaselta metalliselta tuo ääni että tuskin on mikään kevyempi osa kyseessä. Mutta pitääpä tutkia muitakin paikkoja.
                            Tunkki joskus jo kolisi ja sillonkin kyllä luulin että kolina tulee apukuskin puolelta edestä.
                            E61 525xda -08
                            • onkyo87
                              • 219
                              Ittellä kans kolisee hiukan tuo oma mutta on sen verran tavaraa kertyny autoon että pistän niitten piikkiin toistaiseksi
                              Mikähän perkele tossa mittaristossa mahtaa olla? Aamulla kun lähdin töihin niin kaikki pelas normaalisti Mutta sitten se perkele teki tenän ja pimeni toiselta puolelta eli kierrosluku, kulutus ja lämpö?!?! No töistä kun lähdin niin taas kaikki pelas ja suunnilleen puolessa välissä matkaa taas mykäks Oiskohan johtojen liittimissä sittenkin itse pääpiru?
                              • Axum
                                • 4416
                                Mihin menee M30:n huohotinletkusta haarautuva pienempi letku??, sukeltaa jonnekin imusarjan alle.
                                - E39 528ia
                                Puretaan 520ia -97
