E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • Keisari
    • Nov 2008
    • 166
    • Himanka
    #4186
    Tietääkö kukaan m50 pakkaspropun halkasiaa? Pitäs lohkolämmitin laittaa ja nuita on varastosa useita.
    e34 525tds, e30 325tds touring
    Ex: e39 530d, e30 324td touring, Patrol e34 525tds e34 525 tdsa (nykvaraosa). Hj60
    e30 324tdic. E36 325ci s124 300tdt s124 e250td
    Volvo 3 x D24T + B200ET
    MB 250D x2 vw caddy d
    Opel ford
    Syöttöpumpun tiivisteiden ja nestepään vaihdot yms. Yhteyttä privaan.
    • jani73
      • 4356
      Originally posted by Magirus View Post
      Kummatkin kytkimet on Kirstenin valmistamat ja pinnit on samoissa kohdissa.. Katkaisijassa jossa ei ole "automatiikkaa", lukee tuo varaosanumero muttei semmosta kyllä löytyny realoemista. Vanhassa myös lukee joku "mit NSW" teksti, mitä lie tarkoittaa? Harmillisesti tuosta automatiikalla varustetusta kytkimestä on hävinnyt tuo lappu missä on varaosanumero..
      ETK:sta löytyy tiedot myös noilla vanhoilla varaosanumeroilla.
      Olisi itsekin kiva tietää mitä mystiikkaa tuon valoautomatiikan taustalla piilee, varsinkin kun olen näköjään kirjoitellut ihan puuta heinää.
      • Peltsii
        • 7060
        • Turenki
        #4188
        Kuuluu muovi moottorin alle.
        2kpl muoveja, itsellä on ainakin vaihdelaatikon takapäähän asti verhottu muovilla
        DUCATI 1098 RACING EVO
        • Prison
          • 635
          • Kankaanpää
          #4189
          Jees, pitänee alkaa metsästämää ku on 800km matkat edessä, ettei ihan mahdottomia määriä lunta tuonne pääse
          Pari bemaria
          • |jaakko|
            • Jun 2005
            • 1542
            • Keski-Suomi
            #4190
            Minkä värinen liitin on perämurikan nopeusmittarin anturissa?
            Pitäis hakee uus mutta Laakkosella ei kerrota noista kuin väri, ei kokoa tai mihin tarkotukseen tulee..
            Tuossa tuo no. 1 musta?
            • Magirus
              • Aug 2006
              • 882
              • Sawo
              #4191
              Ajattelin tuossa tutkia tällä viikolla tuota mystiikkaa hieman, täytyy koittaa vaikka eri LKM:llä, Check Control moduulilla sekä noilla takapenkin alla olevilla bokseilla, ei kai sen siitä luulis särkyvän?.. Samalla myös tarkotus katella hieman noita johdotuksia, että tuleeko tuonne eri pinneihin virtaa/tuleeko edes samat johdot katkaisijalle..
              Tosiaan, tuolla "automatiikalla" varustetulla kytkimellä ei myöskään toiminut sumarit edes tuossa toisessa autossa.. Eli sekoittaa kyllä täydellisesti tuon valojärjestelmän
              M47TU E61 520D FamilyWagon -06
              M30 E24 635CsiA FatLip Yankee -87
              M20 E30 320i/323i Rooflost -86
              M30 E24 628 CsiT Batmobile -82
              O: E24 osasia
              • Cock
                • 752
                • Tsadi
                #4192
                asc
                Mihinkäs tuo asc-vaijerin toinen pää menee, eli toinen on asc-läpällä, mutta missä toinen ?
                Jotain on nyt tullu turattua imusarjaa irrottaessa, virrat kun laittaa päälle niin läppä pölähtää kiinni, ja vaijeri roikkuu ku löysä m**kku... läppä pysyy kiinni kun käynnistää, mutta kerran kun kaasua painaa niin aukeaa. Asc valo luonnollisesti palaa kokoajan eli joku vika on nyt päällä, mutta mikä.
                Ilmeisesti ton kuuluu tehdä joku läppätesti, mutta kuuluuko sen läpän jäädä kiinni niin kauan ku käynnistää ja kerran kaasua painaa :think .. ja toi vaijerin löysäksi jääminen ennen käynnistämistä ihmetyttää..
                Edit. Selvisi. ASC-läppä jäi jumiin testivaiheessa, joku perkeleen sitkeä paskaknööli jääny sopivasti läppään kiinni niin aina tahmasi kiinni-asentoon testivaiheessa. Nyt putsattu ja hyvin toimii
                540i 6-Gang Touring -95 -ZzZz-
                Audi A6 C7 S-Line ABT
                • jani73
                  • 4356
                  Takapenkin alla olevat vhs-kasetin kokoiset boksit ei vaikuta noihin 99.99% varmuudella. Pitää tutkia noita ETM:ä myöhemmin, siellä oli valokytkimen kohdassa joku canada-spesiaali diodeineen. Luultavasti canadassa on myös jonkinlainen ajovalopakko ollut?!
                  • Magirus
                    • Aug 2006
                    • 882
                    • Sawo
                    #4194
                    Koitin itekkin ETM:stä selvitellä ja törmäsin tuossa valokytkin- osiossa noihin eri kytkentöihin.. Mitään en kyllä niistä ymmärtänyt :think Tänään koitin tuolla 535i check controllilla, ei ollut mitään merkitystä. Sen kyllä huomasin että tuo 535i on "Scandinavian" mallia niin siinä oli jenkeissä valmistettu CC-moduuli. 525ix taas on sveitsin mallia niin siinä oli saksassa valmistettu ja eri merkkinen.. Toiminnaltaan ei kyllä eronneet äkkiseltään, piirilevyt tsekkasin ja ne oli kyllä täysin erilaiset. Täytyy jatkaa tuota tutkimista taas joku päivä kunhan pakkaset lauhtuis
                    Sitten toista asiaa, onko kukaan koittanut että korjautuuko tuo alkupään M50 moottoreitten Thermoshock ongelma esim teholastulla? En kyllä mielellään tunkis minkään sortin tuholastuja aikaisemman kokemuksen perusteella mutta on tuo kohtuu vittumainen käytökseltään kun alkaa tuota kosteutta kertyä.. Tai onko mitään järkevää keinoa tuon ehkäisemiseksi?
                    O: E24 osasia
                    • Hemu__
                      • Feb 2008
                      • 972
                      • Kirkkonummi
                      #4195
                      Mikähän mahtaa olla ajovalojen sulake, kun itseltä e34:sta välillä lyhkäset valot pimenee kummatkin ja tulevat hetkenpäästä taas takaisin... :think
                      Kun lyhkäset pimenee, niin parkit ja pitkät kuitenkin pelaa.
                      • atpanula
                        • Aug 2010
                        • 139
                        Taitaa olla kuitenkin eri sulakkeilla vasen/oikea? Valomoduulista ehkä lähtisin vikaa hakemaan tai katkaisijasta.
                        Eihän ne sulakkeet voi olla vian syy jos valot palautuu kohta.
                        ex E34 520iA M50B20 sedan 1991
                        ex E12 520iA M20B20 sedan 1981
                        • Hemu__
                          • Feb 2008
                          • 972
                          • Kirkkonummi
                          #4197
                          Niinjoo, ajattelin jotain hapettumaa tms. huonoa kosketusta, mutta tuo valomoduuli ongelma taitaa olla myös minun autossani, kokeillaan huomenna tarkastella!
                          Kiitos ja kumarrus
                          • baijeri88
                            • 958
                            • Mikkeli
                            #4198
                            mistäs vehkeestä tähä m50b25:see käy kova vauhtis ja kytkinpaketti?
                            koitin ettiä searchilla mut ei onnistunu mun hakusanoilla
                            E36 Cab Atlantisblau
                            E92 325i
                            eX:
                            E39 525i, E36 325i
                            E34 Sedan Alpinweiss II
                            , 316 -87 & 316i -90
                            • BmwPunisher
                              • 7629
                              • Lemu
                              #4199
                              M20 moottorista vauhtis tai sitten joku teetetty?
                              E70 X5 30d
                              • Juhi$
                                • Jul 2009
                                • 1268
                                • Laukaa
                                #4200
                                Originally posted by Juhi$ View Post
                                Mikä on halvin mutta toimiva tapa nostaa m30b34 myllyn puristuksia. Minkä verran kantta pystyy madaltamaan turvallisesti ja mitkä puristukset mahdollista näin saada.
                                Mitään parintonnin uusia mäntiä en ala ostamaan. Jyrkempää nokkaa olisi tarkoitus laittaa mutta noista puristuksista pitäisi saada vähän tarkempaa tietoa:think
                                Tämä kiinnostais vieläkin..:think
