E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • Jansu
    • Aug 2006
    • 315
    • Pori
    #4231
    Originally posted by Ravermeister View Post
    Vanteiden kokoon en kommentoi mitään, mut noi renkaat on ainakin aivan liian pienet E34:seen... 215/55R16 olis oikea koko
    Sepäse, epähuomiossa profiilin kirjotin väärin. TATTIS
    Kyllä kai se 17" on omastakin mielestä paras
    -E34 525ia Touring
    -E36 323ia Touring ///M
    • ruupanen
      • 5177
      Ei 18" oo yhtään liian iso E34 koppaan, ei edes talvivanteina
      Ostat vaan jotkut siihen sopivat "laatuvanteet",Bbs, Schnitzer, Rondell, RH, Hartge, yms, eikä mitään ns riisiluukki vanteita.
      • 426Hemi
        • Jun 2008
        • 621
        • Pälkäne
        #4233
        Eilen ku töistä lähdin auton seisottua pihalla, jäi tyhjäkäynti n. 2500rpm (m20 525) eikä lämpimänäkään laskeutunu/muuttunu. Wtf? Kaasuläppä ei jumitttanut eikä imuvuotoa ole.
        Sitten tuo kyllä palautui itestään kun käynnistelin-sammuttelin autoa ja räpläsin tyhjäkäyntimoottorin johtoa irti-takas.
        Sekö tuosta on nyt menossa? Ei ole ennen eikä jälkeen oireillut tuollalailla.
        ex: viitisenkymmentä bmw+muut
        • ruupanen
          • 5177
          Oot jo putsannut tyhjäkäyntimoottorin?
          • 426Hemi
            • Jun 2008
            • 621
            • Pälkäne
            #4235
            Sen putsasin n. 500km ennen tuota tapahtunutta, bensalla ja jarrukliinerillä uitin sisältä kunnolla moskat pois. Vois vielä sen tsekata uudesta.
            Se tuossa ihmetyttää kun iski kerrasta tuo vika. Ennen eikä nyt jälkeenkään ei ainakaan onneksi vielä ole oireillut mitään.
            • tommi--fi
              • Oct 2007
              • 1066
              • Riihimäki
              #4236
              Pientä apua varaosanumeroiden kanssa.
              Tyhjäkäyntimoottorin kumiletkut halki ja letkuissa olevilla varaosanumeroilla en löydä uusia.
              Auto VIN numeron mukaan 2/89 BC56042
              Letkuista löytyy seuraavat osanumerot
              1726210 (tätä en löydä)
              1726198 tämä löytyy realoem sivulta ja kuvista
              Lisäksi konehuone ei ole tämän kuvan mukainen. Näyttää enemmän pari kuukautta uudemmalta.
              IMM haitariputki on tämä
              Auto tai moottoripyörä Virosta?
              • baijeri88
                • 958
                • Mikkeli
                #4237
                Originally posted by baijeri88 View Post
                onkos niillä sitten eroja m20:ssä? esim 2,5 vs 2,0 ja e34 vs e30
                realOEM:n mukaa sama pyörä ois ainekii kaikissa e30 ja e34 2,5l m20 koneissa
                ja tuleeks siihe sitte m20 koneen kytkinlevy ja asetelmakin?
                Originally posted by BmwPunisher View Post
                itse en ole varma, mutta voisin kuvitella, että pitäis hommata
                M20B25:sen vauhtipyörä, kytkinlevy ja asetelma?
                joku voisi varmentaa, koska itseäkin kiinnostaisi päivittää tuo oman
                M50B25:sen kaksoismassa kovaan versioon..
                eikö kukaa oo tehny tai tiedä muute vaa???
                E36 Cab Atlantisblau
                E92 325i
                eX:
                E39 525i, E36 325i
                E34 Sedan Alpinweiss II
                , 316 -87 & 316i -90
                • Harri G
                  • Jul 2005
                  • 9041
                  • Iisalmi
                  #4238
                  Jos M30B30 koneeseen laittaa b34 kampuran, mitä tapahtuu? Ja niinkuin kysymyksestä voikin jo päätellä niin en ole expertti
                  E39 ja E91
                  • Vibaa
                    • Aug 2010
                    • 581
                    • Vaasa
                    #4239
                    Täällä jotain vastaavaa pohdiskelua pikaisesti katsottuna...
                    E34 530iA
                    • r.w.
                      • Feb 2007
                      • 2509
                      • Länsirannikko
                      #4240
                      Isku kasvaa 6mm, eli mäntä nousee 3mm ylemmäs, eli...
                      1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
                      • jani73
                        • 4356
                        BMW part 13411730397 - Idle Control Valve HoseSupersedes expired part numbers: 13411726210
                        http://www.4wheelsautoparts.com/bmw-...se-p-3599.html
                        Haitariputki ja 13 41 1 726 198 näyttäisi olevan ok tuohon autoon.
                        • tommi--fi
                          • Oct 2007
                          • 1066
                          • Riihimäki
                          #4242
                          Kiitän. Täytyy laittaa tilausta eteenpäin.
                          • Harri G
                            • Jul 2005
                            • 9041
                            • Iisalmi
                            #4243
                            Eli mäntä tulee yli lohkosta? Mites b34:ssä sitten, onko mäntä matalampi, ettei tule ylemmäs :think
                            E39 ja E91
                            • FbonE
                              • Jun 2006
                              • 874
                              • Pori
                              #4244
                              Mitenkäs se nyt sitten menikään kun laatikkona on 5hp18 mustalla lätkällä, niin mitä öljyä sinne tungettii. Dexron III laatua mutta mitäs vaihtoehtoja suositellaan ja mitenkä sekoittuvat eri merkit kun edellisistä ei mitään hajua ole :(
                              Sopiiko sisään esim: Penzzoil ATF DexronIII tai mätänetin joku 10e puteli joka sisältää dexron III luokituksen.
                              Kulkineet:E61 525döö
                              ex: 320i e30 -85 upeecupee x 2, 316i e36 -97 sedan,E34 525tdsa Toukka, 520 Mosselman -89,e34 525iA,530i Touring manuääl,535i Sedan -89,525i Sedan -92,320i upeecupee rotta -86, E30 325 stroukki, jne...
                              -Pori Connection-
                              bemarilla ajaminen fiestan jälkeen on vähän kuin palkallinen vapaapäivä töistä...
                              • bigblock
                                • 160
                                • iisalmi
                                #4245
                                -Mistä niitä s38/s14 moottorin venttilin säätöpalojen vaihtoon tarkoitetun työkalun sai ostettua/tilattua?
                                -Joskus jossain oli juttua motorsportin suosittelemasta lisäaineesta vaihteistoon (getrag 280sport) mitä se on ja mistä saa?
