Miten fiat brava liittyy E34 kysymyksiin?
E34 kysymyksiä ja vastauksia
Onko kukaan selvittäny mikä aiheuttaa mittariston- sekä kojelaudan nappien- taustavalon discottelun. Eli välkkyvät/himmenevät suht useasti nykyään tiheään tahtiin
Muillakin tätä ongelmaa ollut mitä olen lukenut.
LKM boksin juotokset käynyt läpi, taustavalon säätörullaa olen tutkinut sekä osan juotoksista juottanut uudelleen.
Myös vilkkuviiksen läheisyydessä olevat johdot olen silmäillyt läpi, sillä usein kun vilkun lyö päälle taustavalojen vilkkuminen alkaa tai päättyy.
Kenelläkään mitään tietoa tuosta, rupeaa pikkuhiljaa käymään hermoille tuo disco -fiilis autossa
E34 530iA
Epäilisin että joudut n.20mm laittamaan spaceria väliin.Originally posted by Kela View PostSopiiko e34 taka-akseliin e36 / m3 / 17" vanteet?
Pitäisi saada vanteita sisäänpäin.
e36:n offset lienee suurempi kuin e34?
Itsellä kyllä oli aikoinaan kun E34 535:n ostin niin mitä ilmeisemmin E36:n peltivanteet alla talvirenkain. Mutta ne oli 15" ja varmaan 185/65 profiililla. Ne kyllä pyöri ihan sillään.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
mistä saa m20b25 virinokkaa.. pitäs vaihtaa kun nykynen vakio nokka on kulunu yli 2mm urat jo
.. vai oisko se vaan järkevintä ostaa schmiedmannilta tälläne setti ko keinutki on jo aivan lopussaa nii sais kaikki uusiks http://suomi.schmiedmann.com/5_sarja.../sivu6.htm#543
No siinähän se ois valmis setti http://suomi.schmiedmann.com/5_sarja.../sivu6.htm#922Originally posted by 318is^^ View Postmistä saa m20b25 virinokkaa.. pitäs vaihtaa kun nykynen vakio nokka on kulunu yli 2mm urat jo
Eikä tuntus pahan hintainenkaan olevan. Kai?
En suosittele tuota M40 settiä ostamaan..
lämmitys"matot" on irralliset ja saa siirrettyä toiseen penkkiinOriginally posted by peto2 View Postmimmonen homma olis pistää lämmitys lämpiämättömään "lättäpenkkiin"? onko kukaan laittanut?
Edit: hommaan olisi käytettävissä toinen penkki josta lämmitys löytyy mutta verhoilut rikki.. että kaikki osat pitäis löytyä :think
(kangas/nahkapenkkien elementit ei käy ristiin erilaisten ompelusaumojen takia)
ehjän lämmitys"maton" vastus 4-6 ohmia
Miten saa ajotietokoneen kaikki tiedot näkymään mittaristossa?
525:ssa näkyy kyllä kello, pvm, kulutukset, lämpötilat yms, mutta 540:ssa näkyy vain kulutukset ja siitä eteenpäin...
Radion vieressä tietokone pelaa normaalisti molemmissa.E39 523i
i3
Saa ohjelmoitua pitämällä viiksen nappia pohjassa niin kauan että näyttöön tulee (muistaakseni) PROG ja sitten naputat OBC:stä niitä nappeja siinä järjestyksessä missä haluat ne näyttöön ja lopuksi S/R nappia. Ainakin suurinpiirtein.Originally posted by asse21 View PostMiten saa ajotietokoneen kaikki tiedot näkymään mittaristossa?
Radion vieressä tietokone pelaa normaalisti molemmissa.BMW-ALPINA E46 B3 3.3 #527
joo, eli toi taka-akseli on kapeammassa autossa.Originally posted by Haju69 View PostEpäilisin että joudut n.20mm laittamaan spaceria väliin.
tarvitsen lisää tilaa leveyssuunnassa, joten ajattelin jos noi e36 vanteet toisi sen about 4 senttiä kapeemman leveyden.
eli, osuuko noi jarrusatuloihin / tukivarsiin kun ei ole moista testattavaksi ja ei viitsi ostaa niitä testimielessä......
Jos joku jaksaa, kokeilkaa ihmeessä......
Kerro toki mistä autosta kyse. Helpottaa varmaan neuvojen antamisessa. Minä kuvittelin että tässä nyt keskustellaan E34 koppasesta.Originally posted by Kela View Postjoo, eli toi taka-akseli on kapeammassa autossa.
Jos joku jaksaa, kokeilkaa ihmeessä......LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
