Tietääkö kukaan m50 pakkaspropun halkasiaa? Pitäs lohkolämmitin laittaa ja nuita on varastosa useita.
E34 kysymyksiä ja vastauksia
Originally posted by Magirus View PostKummatkin kytkimet on Kirstenin valmistamat ja pinnit on samoissa kohdissa.. Katkaisijassa jossa ei ole "automatiikkaa", lukee tuo varaosanumero muttei semmosta kyllä löytyny realoemista. Vanhassa myös lukee joku "mit NSW" teksti, mitä lie tarkoittaa? Harmillisesti tuosta automatiikalla varustetusta kytkimestä on hävinnyt tuo lappu missä on varaosanumero..
Olisi itsekin kiva tietää mitä mystiikkaa tuon valoautomatiikan taustalla piilee, varsinkin kun olen näköjään kirjoitellut ihan puuta heinää.
Originally posted by jani73 View PostETK:sta löytyy tiedot myös noilla vanhoilla varaosanumeroilla.
Tosiaan, tuolla "automatiikalla" varustetulla kytkimellä ei myöskään toiminut sumarit edes tuossa toisessa autossa.. Eli sekoittaa kyllä täydellisesti tuon valojärjestelmän
O: E24 osasia
asc
Mihinkäs tuo asc-vaijerin toinen pää menee, eli toinen on asc-läpällä, mutta missä toinen ?
Jotain on nyt tullu turattua imusarjaa irrottaessa, virrat kun laittaa päälle niin läppä pölähtää kiinni, ja vaijeri roikkuu ku löysä m**kku... läppä pysyy kiinni kun käynnistää, mutta kerran kun kaasua painaa niin aukeaa. Asc valo luonnollisesti palaa kokoajan eli joku vika on nyt päällä, mutta mikä.
Ilmeisesti ton kuuluu tehdä joku läppätesti, mutta kuuluuko sen läpän jäädä kiinni niin kauan ku käynnistää ja kerran kaasua painaa :think .. ja toi vaijerin löysäksi jääminen ennen käynnistämistä ihmetyttää..
Edit. Selvisi. ASC-läppä jäi jumiin testivaiheessa, joku perkeleen sitkeä paskaknööli jääny sopivasti läppään kiinni niin aina tahmasi kiinni-asentoon testivaiheessa. Nyt putsattu ja hyvin toimii540i 6-Gang Touring -95 -ZzZz-
Audi A6 C7 S-Line ABT
Originally posted by Magirus View PostAjattelin tuossa tutkia tällä viikolla tuota mystiikkaa hieman, täytyy koittaa vaikka eri LKM:llä, Check Control moduulilla sekä noilla takapenkin alla olevilla bokseilla, ei kai sen siitä luulis särkyvän?.. Samalla myös tarkotus katella hieman noita johdotuksia, että tuleeko tuonne eri pinneihin virtaa/tuleeko edes samat johdot katkaisijalle..
Originally posted by jani73 View PostTakapenkin alla olevat vhs-kasetin kokoiset boksit ei vaikuta noihin 99.99% varmuudella. Pitää tutkia noita ETM:ä myöhemmin, siellä oli valokytkimen kohdassa joku canada-spesiaali diodeineen. Luultavasti canadassa on myös jonkinlainen ajovalopakko ollut?!
Sitten toista asiaa, onko kukaan koittanut että korjautuuko tuo alkupään M50 moottoreitten Thermoshock ongelma esim teholastulla? En kyllä mielellään tunkis minkään sortin tuholastuja aikaisemman kokemuksen perusteella mutta on tuo kohtuu vittumainen käytökseltään kun alkaa tuota kosteutta kertyä.. Tai onko mitään järkevää keinoa tuon ehkäisemiseksi?
O: E24 osasia
Originally posted by Hemu__ View PostMikähän mahtaa olla ajovalojen sulake, kun itseltä e34:sta välillä lyhkäset valot pimenee kummatkin ja tulevat hetkenpäästä taas takaisin... :think
Kun lyhkäset pimenee, niin parkit ja pitkät kuitenkin pelaa.
Eihän ne sulakkeet voi olla vian syy jos valot palautuu kohta.ex E34 520iA M50B20 sedan 1991
ex E12 520iA M20B20 sedan 1981
Originally posted by Juhi$ View PostMikä on halvin mutta toimiva tapa nostaa m30b34 myllyn puristuksia. Minkä verran kantta pystyy madaltamaan turvallisesti ja mitkä puristukset mahdollista näin saada.
Mitään parintonnin uusia mäntiä en ala ostamaan. Jyrkempää nokkaa olisi tarkoitus laittaa mutta noista puristuksista pitäisi saada vähän tarkempaa tietoa:think
