E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • Eetu
    Banned
    • Oct 2008
    • 2843
    #4471
    Originally posted by paksu-pena View Post
    Onko e34 520 m50b20 ja 525 m20b25 teho/kulutus akselilla mitään eroa?Entäs kumpi ois kestävempi valinta?Molemmilla ajettu se rapiat 300 000km
    M50B20 Kallistuisin, on ketjulla, toisinkuin m20 on hihnalla..
    Mieluiten M50B25, menee Fiksulla kulutuksella ja liikuttaa e34 koppaa kohtuullisesti.
    • Cock
      • 752
      • Tsadi
      #4472
      Originally posted by Eetu View Post
      Ei Hyvää päivää, ota tästäkin jotain tolkkua. Pitäisi varmaan kännissä olla että ko Trollin kirjoituksista selvää saisi.
      Jep, sama täällä..
      Onko tuolle kusiruutalle oma erillinen säiliö, vai onko samassa yhteydessä tuulilasin pissapojan säiliön kanssa?
      Kyllä siellä on apparin takakyljessä oma pönttö ja moottori takalasille.
      540i 6-Gang Touring -95 -ZzZz-
      Audi A6 C7 S-Line ABT
      • Eetu
        Banned
        • Oct 2008
        • 2843
        #4473
        Eihän se sitten kaiken järjen mukaan ole kuin imasee säiliön tyhjäksi?
        • Cock
          • 752
          • Tsadi
          #4474
          No siis jos sen pyyhkijän haluaa poistaa niin ei muuta kuin pyyhin irti lasista, johto irti moottorista ja pesurinpumpusta ja pytty tyhjäksi. Se on tosiaan ihan oma systeeminsä se takalasin pesuri, ei se konehuoneesta asti nesteitä imeksi
          En mä tosin tiedä miten toi poisto pitäis kaikkien taiteensääntöjen mukaan poistaa kun itsellä se on kiinni enkä koe tarpeelliseksi poistaa.
          Ikinä mä en sitä kylläkään käytä, koska se naarmuttaa takalasia, mutta musta se vähän niinku kuuluu siihen se pyyhin. Ja ompahan kahva mistä nostaa lasi ylös
          • Vibaa
            • Aug 2010
            • 581
            • Vaasa
            #4475
            Noniin, eilen tankkasin tankin täyteen ja tänään huomasin että huohotinletkusta tiputtelee bensaa siihen malliin, että bensa haiskahtaa katoksessa auton perän luona
            Pienen nettietsinnän jälkeen selvisi että huohotinsäiliön luona olevat letkut ovat todennäköisesti hapertuneet?:think
            Kenelläkään kokemusta tällaisesta? Vänkärin puolen takapyörä pois sekä suojamuovit niin ongelmakohde tulisi olla esillä?
            Muutto menossa juuri nyt niin ei olisi aikaa näprätä autoa, onko vaaraa että tankkiin menee jotain schaissea tai muuta ongelmaa jos ei tuon kimppuun ala heti?
            E: Niin ja tämä E34 ei ole 95E10 lirua tankkiinsa saanut koskaan, ihmeen hyvin kuitenkin ajankohta bensamuutoksen sekä vuodon kanssa passaisi
            E34 530iA
            • Haju69
              Administrator
              • 16544
              • Leppävirta
              #4476
              Tankin ympärillä kiertää metalliset putket ns etu sekä takapuolella. Ne yleensä hapertuu ajan mittaan. Itsellekin vaihdoin ne entiseen 535:een. Ei tosiaan vuoda kuin auton ollessa käynnissä. Eikä siltikään kovin paljoa,tietysti riippuu onko miten valmis putki.
              Itse operoin näin. Perä ylös pukkien päälle(sen verran ylös että mahtuu auton alla ryömimään, tankin alle tunkki, ja pannat auki tankista. Sitten varovasti laskee tankkia hieman alaspäin ja ne putket saa vaihdettua. Takapuskuri on myös hyvä irroittaa edestä ennen muita toimenpiteitä.
              Onnistunee helpommin nosturilla ja sillä "vaihdelaatikko tunkilla" vai mikä lie olikaan.
              LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
              E32 Diamantschwarz 750iL '94
              E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
              • Vibaa
                • Aug 2010
                • 581
                • Vaasa
                #4477
                Takaputken paikallistin jo, pientä kuivunutta läikkää siinäkin näkyi, mutta pahin vuoto tulee siitä tankin oikealla puolella sijaitsevasta letkusta joka tulee jostain ylhäältä päin takarenkaan taakse, tämäkö on se "etuputki"?. Mitään varsinaista putkea tankin etupuolella en paikallistanut ainakaan pikaisella tiirailulla.
                Kiitos vastauksesta!
                E34 530iA
                • Muurahainen
                  • 9195
                  Originally posted by BmwPunisher View Post
                  millä porukka on tulpannut noita E34 touringin takalaseja, jos poistaa takalasin pyyhkijän?
                  mitä kaikkea kannattaa purkaa sieltä, jos haluaa pyyhkijän pois?
                  miten saisi tulpattua, ettei taakse menis myös pissapojan nestettä?
                  Sellainen antenninreijän peittävä muovilätkä missä on tiiviste voisi olla hyvä siihen ikkunaan. Laittaa väliin nätisti vielä jotain tiivistemassaa niin ei vuoda.
                  Pesurinsäiliö on apparin puolen kyljessä joten siitä johto pois niin ei tule edes vettä lasille.
                  • Lartsa
                    • Aug 2009
                    • 50
                    • Sotkamo
                    #4479
                    • Vibaa
                      • Aug 2010
                      • 581
                      • Vaasa
                      #4480
                      Noniin selvensi vielä enemmän hommaa
                      Antaa nyt tiputella muutaman päivän kunnes on aikaa ryhtyä tuon kimppuun
                      E34 530iA
                      • BmwPunisher
                        • 7629
                        • Lemu
                        #4481
                        mikä tämä PowerPedal accelerator response modul on?
                        mihin se auttaa?
                        E70 X5 30d
                        • r.w.
                          • Feb 2007
                          • 2509
                          • Länsirannikko
                          #4482
                          mihin se auttaa?
                          Huijausboksi sähkökaasullisiin autoihin, parantaa kaasuunvastaavuutta, täyttää veroilmoituksen, fileroi siiat ja toimii langattomana reitittimenä.
                          Siinä on paskan kilohinta kohdillaan!
                          1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
                          • BmwPunisher
                            • 7629
                            • Lemu
                            #4483
                            ok, jotain ton suuntaista vähän meinasinkin..
                            E70 X5 30d
                            • Shrewd
                              • Feb 2011
                              • 9
                              Ratin irroitus
                              http://www.realoem.com/bmw/showparts...04&hg=32&fg=35 - Miten ratin saa irti? Joku tavi on ilmeisesti ottanu myydessä ralliratin talteen ja survonu alkuperäsen takasin niin, että on vinossa.
                              Pitäs olla simppeli homma (oon vaa niin käsi näis). Vähä nolottaa kysyy tällasii, mut en haluu turhaan purkaa puolta kojelautaa tuolla räntäsateessa.
                              • Midway
                                • Oct 2010
                                • 157
                                • Hamina
                                #4485
                                Morjesta auto on vm89 530i
                                No pakoputki oli niin mätä et päätin uusia koko putken pakosarjasta taaksenpäin
                                katti autossa on muttei missään mainintaa vähäpäästöisyydestä eli se joutaa pois.
                                No hommasin siihen alkuperäisen katittoman mallin putken siihen tilalle ja loppupää supersprint
                                Oisko ideaa mihin sen lambdan laittaa sillai et se saa jokasylinteriltä tietoa eikä vain 3:lta. On nimittäis erillainen se katin korvausputki.
