E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • Micce///M
    • Jun 2008
    • 3552
    • Hämeenlinna
    #4351
    Näin vanhoissa vehkeissä ei välttämäti pidä paikkaansa sulaketaulukko, hyvin voi olla joku tee-se-itse mies vetänyt suoraan sähköt mankalle jotain muuta kautta.
    Miten todettu että jokin purkaa akkua? Mitattu? Huono akku purkautuu parissa päivässä niin tyhjäksi, että ei lähde enään pakkasella käyntiin.
    • waudeville
      • 2089
      • Nokia
      #4352
      ja itellä ihan uus akku meni paskaks pakkasilla ja oli oikkarissa
      e34 540ia -94 Batmobile
      candy-king
      ex: e32 735i -89
      e34 525i -89
      • thst
        • Aug 2010
        • 252
        • Jkl
        #4353
        Itsellä vastaavaa tekee jos pitää keskuslukituksen käytössä. Kaikki ovet menee lukkoon normaalisti ja aukeaa, mutta silti muutamassa päivässä tyhjentää akun :think Mutta usein kyllä syynä on nuo omat johtoviritykset soittimelle tms.
        • Leka
          • 7701
          • Vilppula
          #4354
          Originally posted by motu View Post
          Apparin puolelta toimii normaalisti.
          Mikrokytkin tai johtovika.
          Originally posted by E39-530A View Post
          Onko olemassa jotain tunnettua E34:sen akun syövää laitetta tai vikaa? Tuolla pakkasessa ja pimeässä jäi tarkempi arvuuttelu tekemättä.
          Keskuslukitus, omassa jäi kuskinpuolen takaoven keskuslukituksella "veto päälle". Takaluukun valokytkin jättää valot päälle on myös aika yleinen vika. Viallisen laturin kautta purkaminenkaan ei ole vallan ennenkuulumatonta.
          • E39-530A
            • Feb 2007
            • 1010
            Akku on kuukauden vanha 100Ah akku. Ei tosiaan kyllä ole mitattu mitään vielä.
            Keskuslukitus sai paljon ääniä. Miten sen sitten saa pois päältä?
            Itselläni on vielä toistaiseksi vain yksi tavallinen avain tuohon eikä pareiversiota ohjekirjasta. Kun auto on maannut hetkisen rauhassa, se jaksaa avata ovet keskuslukituksen voimin kaikista ovista; vähän vaivalloisesti tosin. Mutta starttiyrityksen jälkeen - joka näkyy vain himmeänä varoitusvalojen välkähdyksenä - ei ovet mene enää lukkoon kuin käsin.
            Takaluukun valot eivät muuten toimi. Polttimot ovat ehjiä, mutta eivät pala.
            i4
            ex E92 335iA -08
            ex E34 540iA -93
            ex E90 325iA -05
            ex E39 530iA -00
            ex Toyota Avensis
            ex 4x Toyota Corolla (-83 -> -03)
            • thst
              • Aug 2010
              • 252
              • Jkl
              #4356
              Nappaa sulake pois siitä. En nyt muista mikä se oli, mutta tuolta faq:sta sen taitaa löytää.
              • Leka
                • 7701
                • Vilppula
                #4357
                Takaluukun johtosarja on siis mitä todennäköisimmin vioittunut, aloitappa tarkastamalla se.
                • E39-530A
                  • Feb 2007
                  • 1010
                  Tässä tuli sama probleema, mikä on mankan kanssa. Sulakerasian kannessa kerrotaan, että sulakkeen n. 1 takana olisi keskuslukitus. Mutta sen poistamisen jälkeenkin keskuslukitus toimii (akkulaturi akussa kiinni). Tuolla FAQ-osiossa tosiaan on sulakekartta, mutta se ei taida kattaa 540iA:ta. Haynesin oppaassa on jotain, mutta sekään ei näemmä täysin pidä paikkaansa.
                  Sitä ajattelinkin seuraavaksi tutkailla, kunhan tuon saan liikkeelle ja firman parkkihalliin. Abicoilla ne kait olisi korjattava, kuten ohjeessa sanotaan. Juottaminen voi tuolla takakontissa olla vähän haasteellista.
                  i4
                  ex E92 335iA -08
                  ex E34 540iA -93
                  ex E90 325iA -05
                  ex E39 530iA -00
                  ex Toyota Avensis
                  • Morkai
                    • 3196
                    • Saarijärvi
                    #4359
                    Vai onko olemassa jotain tunnettua E34:sen akun syövää laitetta tai vikaa? Tuolla pakkasessa ja pimeässä jäi tarkempi arvuuttelu tekemättä.
                    Laita auto parkkiin ja mittaile yleismittarilla kaikkien sulakkeiden yli menevä virta. Yleensä löytyy vika löytyy joko ilmastoinnin puolelta tahi CCM-boksilta jolla on tapana alkaa kuluttamaan kun joku valo ei pelitä.
                    E23 728iA V8-projekti
                    E38 730D -projekti
                    E39 540iA -projekti
                    I01 i3 -projekti
                    • E39-530A
                      • Feb 2007
                      • 1010
                      Tuo voisi olla seuraava homma. Eli yleismittari sulakkeeksi ja mittailemaan.
                      Kolme tuntia riitti akkulaturia akku paikallaan ja piuhat kiinni. Ajoin 60km lenkin, joten eiköhän riitä huomiseksi tai ylihuomiseksi varaus lähteä kokeilemaan.
                      i4
                      ex E92 335iA -08
                      ex E34 540iA -93
                      ex E90 325iA -05
                      ex E39 530iA -00
                      ex Toyota Avensis
                      • tommi--fi
                        • Oct 2007
                        • 1066
                        • Riihimäki
                        #4361
                        E34 mittaristo ongelma
                        -89 525:n mitttaristo elää omaa elämäänsä. Käynnistyy ja sammuu itsekseen. Yleenäs kierroksia ryntäyttämällä herää hetkeksi eloon. Nopeusviisari ainut mikä toimii aina. Muut sitten satunnaisesti. Purin mittariston, konkkavikaahan näissä yleisesti oli. Ilmeisesti joku muukin joskus purkanut kun mittaristo ei ollut kojelaudassa kiinni.
                        Mittaristo ilmeiseti tämä, harmallaa pohjalla ja digitaalisella metrimittarilla.
                        Vaihdan nuo konkat nyt varmuuden vuoksi. Missä muualla vika voisi olla?
                        Auto tai moottoripyörä Virosta?
                        • Vibaa
                          • Aug 2010
                          • 581
                          • Vaasa
                          #4362
                          Eiköhän se oo konkkavika, oireet ainakin viittaavat siihen.
                          E34 530iA
                          • ruupanen
                            • 5177
                            Konkat hyvin tod.näk, jos ei oo jälkiasennus xenonit paikoillaan.
                            • tommi--fi
                              • Oct 2007
                              • 1066
                              • Riihimäki
                              #4364
                              Eipä ole xenoneita. Täytyy etsiä paikka missä vaihtavat.
                              • Radon
                                • 463
                                • Suomi-Finland
                                #4365
                                Viisainta lienee vaihtaa nuo kaikki 11 konkkaa jollei auta niin vaihtaa toimivan mittariston jostain purkuautosta. Johtojen liittimissä näissä on kanssa vikaa ollut ne kannattaa tarkastaa/puhdistaa.
