E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • Masatus
    • 867
    • Haukipudas
    #901
    Yhellä tutulla on (e34 520i -93 manual) ja semmonen vaivaa että joskus säännöllisen epässäännollisesti mittaristosta heittää kiekka ja nopeusmittari pelaamasta mutta valot ja digitaalisysteemit pelaa. Siiitä en tiedä että pelaako lämpö ja bensamittari mutta kierros ja nopeusmittarit ei pelaa, saattavat lopettaa toimintansa kesken ajon ja taas alkaa yhtääkkiä toimimaan.
    Tulikohan tämä nyt oikeaan threadiin vai oisko tämä kaivannut oman topicin...
    • Peltsii
      • 7060
      • Turenki
      #902
      Konkat voi olla vähän heikossa hapessa..
      DUCATI 1098 RACING EVO
      • Masatus
        • 867
        • Haukipudas
        #903
        Ei ole tuo e34 kauhean tuttu eikä auto tekniikka muutenkaan eli voitko valaista hieman lisää
        Miten bmw:ssä toimii nopeusmittari...siis jos jossakin japsi autossa vaihdelaatikosta lähtee vaijeri joka tulee suoraan nopeusmittariin ja viisarille.
        • Jolli
          • 2556
          • Virolahti
          #904
          Konkat eli kondensaattorit, pieniä akkuja mittaristossa. Vaihtamiseen tarvit kolvia ja imusukkaa tai vaihtoehtoisesti juotosasemaa.
          Nopeusanturi on perämurikassa oleva liitin ymmärtääkseni.
          Heitetään vastakysymys. Saako autoon CC:tä vaihtamalla sellaisen mittariston jossa on CC, vaatiiko lisäpalikoiden kytkemistä? Vai onko vaan parempi unohtaa koko CC?
          Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
          PM tavoittaa, puhelimella ei.
          • Peltsii
            • 7060
            • Turenki
            #905
            Eiköhän se vaadi öljyntasoanturin, jäähytysneste taso anturin, lasinpesuneste taso anturin ja KÄSITTÄÄKSENI GM boksin jossa on CC toiminto, jotta se osaa haistella polttimoiden resistansseja ym..:think Tämä oli kylläkin vain mutu
            • Masatus
              • 867
              • Haukipudas
              #906
              Eli taidetaan puhua alle 100e korjauskustannuksista. Mistäs noita konkkia sitten löytäisi jostakin elektroniikkaliikkeestä vai ihan jopa marmoritiskiltä.
              • Axum
                • 4416
                Ennemmin 1-5 euron kustannuksista. kondensaattoreita löydät jokaisesta elektroniikkaliikkeestä, esim. bebekistä tai elfalta.
                Korjausohjeet.
                - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                - E39 528ia
                - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                Puretaan 520ia -97
                • jrasi
                  • Mar 2009
                  • 53
                  • Viljakkala
                  #908
                  Tarvii tuon moduulin, siellä LKM:n vieressä majailee.
                  GM
                  • 525 TD
                    • 281
                    • IISALMI
                    #909
                    Originally posted by Cock View Post
                    Minkäslainen tuo Touringin kattokaiteiden irrotus on hommana ? Pitääkö ottaa koko kattopahvi alas vai saako reunoista raottamalla avattua kiinnitysmuttereita ? Jos pitää koko roska irrottaa niin onko miten paha rasti :think: ?
                    Vois tuossa talven seisotuksen aikana irrotella kaiteet ja kiikuttaa johonkin maalattavaksi, kesii vanhat maalit ikävästi paikkapaikoin ....
                    ei taida saada irti ennenkuin kattoverhoilun poistaa
                    jos tuplaluukku , irrotetaan ensin osa 7 , sitten osat 8 ja viimeisenä osa 11
                    osa 11 kiinni katossa takasisävalojen läheltä osalla 10 ja kontinvalon takaa osalla 18
                    http://www.realoem.com/bmw/showparts...63&hg=51&fg=40
                    luukun ympärillä oleva "tiiviste" (osa 13) sekä kontin sivulasinen "tiiviste" ei ole liimalla kiinni
                    • ^alexi^
                      • Jul 2009
                      • 258
                      • Kemi
                      #910
                      Mitkähän kannat mahtaa olla nuissa sumuvalojen polttimoissa? Ihan perus sumarit.
                      • 525 TD
                        • 281
                        • IISALMI
                        #911
                        H1 eli sama kuin ajo/kaukovaloissa
                        • ^alexi^
                          • Jul 2009
                          • 258
                          • Kemi
                          #912
                          Kiitoos!
                          • sasu`
                            • Sep 2009
                            • 354
                            #913
                            Nopeusmittari on nyt muutamana kertana tehnyt sitä, että herää kesken ajon esim. 5-vaihteella, ja kun hiljentää vauhtia tai pykältää pienemmälle niin saattaa sammua.
                            Käynkö huomenna hakemassa partco:lta kondensaattoreita mittaristoon vai voisiko vika olla jossain muualla?
                            • Jolli
                              • 2556
                              • Virolahti
                              #914
                              Käy hakemassa, siitä halvin aloittaa korjaaminen
                              • Dillinger
                                • Jan 2008
                                • 511
                                • Lappeenranta/Kotka
                                #915
                                Minäs vuonna tuo takasumuvalo on tullut pakolliseksi ?
                                Jetta Mk2 -89
                                ex.E34 535i -89
                                ex.E34 525i -88
