E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • Alpina E34
    • 1122
    • Masku
    #1276
    Sumuvalojen toiminnasta:
    Omassa 535:ssa sumarit toimii vain ajovalojen ollessa päällä, kun taas emännän 525 Tds:ssä (ja mun ex 535:ssa) sumarit toimii myös pelkillä parkeilla.
    Onko tuossa omassa nyt jotain vikaa vai häh? Muut sähkötingelit toimii normaalisti.
    E34 Lenz 536ds -89
    E34 osille tarve:
    https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
    Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
    Originally posted by T3
    BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
    'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)
    • JaHu85
      • Dec 2005
      • 606
      • vaasa
      #1277
      Kuuluuko e34 vm.89 lasinpyyhkijän varressa oleva koukku olla väärinpäin verrattuna muihin autoihin? Ja pelkästään kuskinpuolella?
      Apukuskin puolella koukku on oikein päin.
      E30 318i M43 -88
      • Visny
        • Jun 2009
        • 31
        Kyllä kuuluu olla.
        • JaHu85
          • Dec 2005
          • 606
          • vaasa
          #1279
          Originally posted by Visny View Post
          Kyllä kuuluu olla.
          mitähän järkeä tuostakin sitten on?
          E30 318i M43 -88
          • jarzap
            • 319
            • Sodankylä/Pyhäsalmi
            #1280
            Ei varmaan mitään.. Kaveri otti ja väänti omasta autosta sen varren 360 astetta ympäri
            "Paska analyysi!"
            • grandpa-look
              • 531
              • Vaasa/Seinäjoki
              #1281
              Ei siinä kai mitään järkeä oo, mut uudet Boschilaiset sulat jotka sopii on ainaki ihan *itun kalliita ..kai niillä on ollu joku salaliittoteoria Boschin kans että saa myytyä niiden sulkia ku muiden ei meinaa sopia
              Nyt: E39 530d 2002 m-sport
              ex: E32 730, E36 325 coupe, E34 525, E30 316
              • Osmis
                • 5272
                • Lieksa, Middle of Nowhere
                #1282
                Voiko mitenkään olla mahdollista että m30b34 syö matkaan vaan 7l/100 bensaa?
                Parina kertana ihmetelly että meneepä vähällä. Ajotietokone näyttää tasan 7l/100 ja mittaristossa oleva kulutusmittari pyörii kuuden ja kahdeksan välissä
                Ja tämä ihme tapahtuu nopeusmittarin näyttäessä 90kmh ja gbs näyttää 81kmh
                Niin tankkaan 95E bensaa ja kone täysin vakio.
                Sawo-Karjala - connection
                @osmis_garage
                Harraste: E30 325i Cabriolet -86
                Käyttis: E39 528i M-Sport -99
                • Cell
                  • 7035
                  • Uusikaupunki
                  #1283
                  Laskeppa tankkaamalla ja gps:stä kilsat niin selviää todellisuus. Suurin osa tuosta virheestä tulee siitä, että sulla on luultavasti alikokorenkaat ja matkamittari näyttää väärin.
                  325i -08
                  i3 REx -17
                  M5 -98 Imolarot
                  • Micce///M
                    • Jun 2008
                    • 3552
                    • Hämeenlinna
                    #1284
                    Voisin veikata että ei, hetkellistä toki pääsee tuohon näyttämään tuolla nopeudella. Mutta ei keskikulutukseen.
                    Omassani keskikulutus sekalaisessa matka-ajossa yleensä luokkaa 10.2-10.7.
                    Kapeammilla tassuilla saattaa vähän tippua.
                    Pidempiaikasta kokemusta kolmen 535:n kulutuksesta, kaikki samaa tasoa olleet.
                    • baijeri88
                      • 958
                      • Mikkeli
                      #1285
                      kohta menee hermot.. elikkä mitäs ois tehtävissä, kun nyt tuli tänne pitkän kostean jälkeen pakkaset ja ovet/lukot ei pelitä sitte millää...
                      Elikkä suurin probleema joka oli jo viime talvenakin, että ovet ei mee aina kiinni kun ne avaa.. lähinnä takaovet.. Oon sinne suihkinu vaikka mitä myrkkyjä siitä lukitusmekanismin raosta..
                      Sitte oli sellanen ongelma et kuskin oven lukkoo en saanu auki edes sisäpuolelta nupista enne ku olin puolisen tuntia autoo käyttäny.. nyt se toimii mut on jäykkä aukaista ja sulkea..
                      Lukkoihi nyt laitoin niin paljon lukkosulaa (puol purkkia) et ne rupes pelaa ihan jees...
                      Ja vielä vois kysyä et mitä suosittelet oven tiivisteisii et ne ei jäätys..? silikonia ja crctä oon käyttäny mut silti meinaa jäätyä...
                      E36 Cab Atlantisblau
                      E92 325i
                      eX:
                      E39 525i, E36 325i
                      E34 Sedan Alpinweiss II
                      , 316 -87 & 316i -90
                      • zener
                        • 14904
                        Vaatinee lienee tälläisen operaation: http://bmwe32.masscom.net/sean750/do...kMechanism.htm
                        Melkeen pitäs joskus itsekkin putsailla...
                        Tesla Model S 75D '17
                        F10 520dA '11 klick
                        E34 520iA (2.8l) '91 klick
                        • Osmis
                          • 5272
                          #1287
                          Renkaat on nokialaisen 195/65 r15 muistaakseni. Ainakin bemarin omilla aluilla ja massiivisella profiililla.
                          Jonkun 30km ajoin suoraa tietä ja kokoajan samaa näytti kulutus. Itsellä ei vielä pahemmin kokemuksia noista e34:sta kun viikon vasta moinen ollut alla, mutta eiköhän noi käy tutuiksi vielä
                          @osmis_garage
                          • Dillinger
                            • Jan 2008
                            • 511
                            • Lappeenranta/Kotka
                            #1288
                            Onkos kukaan uusinut noita ovien ja takakontin tiivisteitä E34 ja missähän hinnoissa mahtaa tiivisteet olla ?
                            On nimittäin omassa jo niin kauheen näköiset että kannattais varmaan vaihdella jos samalla tuo meteli vähän hiljenis.
                            Jetta Mk2 -89
                            ex.E34 535i -89
                            ex.E34 525i -88
                            • grandpa-look
                              • 531
                              • Vaasa/Seinäjoki
                              #1289
                              Tuttu juttu! Käytin noi takaovien lukon auki tos 2 kk takaperin ku viimetalvena meni jo hermot.. no ei näköjään ollu mitään auttanu Eilen aamulla kans 20 min ihmettelin ennenku sain oven pysyyn kiinni. Lämmintä vesipulloa kun näytti niin heti usko (en siis tarvinnut vettä). Pitää varmaan käyttää uudestaan auki ja avata toi luukku mikä linkissä piti porata. Itse putsasin vaan brakecleanilla ja pensselillä/hammasharjalla kaikki mikä näkyi päällepäin
                              • baijeri88
                                • 958
                                • Mikkeli
                                #1290
                                Onkos kellää tietoo paljo maksas uudet lukot? ei motonetissä ainakaa ollu et taitaa olla merkkiliike kamaa?
                                E92 325i
                                eX:
                                E39 525i, E36 325i
