E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • Mikko_Lilli
    • Mar 2009
    • 959
    • seinäjoki
    #2776
    Originally posted by Kal.ju View Post
    Tarskistappa pyyhkijöiden&pesurien sulakkeet. "Oireilee" juurikin tuolla tavalla, eli pyyhkijät ovat sellaisessa "hätä" -modessa. Sakemanni on ajatellut loppuun asti jotta ei pyyhkijät lopeta toimimistaan jos sulakkeet paukkuu rankkasateessa.
    kaikki sulakkeet ehjiä ja pääsulake (joka löytyi takapenkin alta) otettu vissiin pois ja liittimet vain yhdistetty eli on varmaan sitten hajottanut jotakin muutakin nyt sitten, mistähän sitten lähtisi vikaa ettimään. pyyhkijöiden moottori?? maadoitukset tarkastettu ja moottoria pyöritetty suoraan akulta tulevasta + jodosta ja kaikki nopeudet tuntui pelaavan:think voikohan vika olla penkin alta löytyvässä mustassa vhs-kasetin kokoisessa boksissa?
    E34 M50 Turbo Drifteri
    MB Sprinter 313CDI vetojuhta
    ex:e39 525TDS, e91 320D, e39 535iA, e36 320i, e36 318i, e36 316i, e46 328i, e36 316i, e39 523i, e36 320i, e36 316i, e34 518i, e39 530D, e34 525TDS, e34 530iA, e30 316i, e39 520i, e34 525iA e34 520i, e34 518i, e34 525tds, e34 525TdA, e30 320i, e34 520i ,e34 520i, e30 318i, e28 518, e34 525iA, e30 320i, e30 316i, e36 316i, e34 520i
    • Peltsii
      • 7060
      • Turenki
      #2777
      Originally posted by Peltsii View Post
      Unohtui sanoa, että konepelti auki on kyllä moottoria katsottu, se elää, mutta ei älyttömästi.
      Tuo kardaani voisi kyllä ottaa lämpösuojaan kiinni, mutta toisaalta en käsitä miksi se tulisi vasemmalle kaartaessa enemmän..:think Noh, tänään tosiaan illalla nosturille kunhan pojat pistää firman kiinni niin tietää sitten enemmän
      Moottori/vaihdelaatikko paketti liikkuu jo kohtuu pientä voimaa käyttäen eteen/taakse ~5-8cm, kun vääntää raudalla vaihdelaatikon kannakeraudan ja laatikon välistä.. Ei liene ihan normaalia?
      DUCATI 1098 RACING EVO
      • Juhi$
        • Jul 2009
        • 1268
        • Laukaa
        #2778
        puhaltimen moottori alkanut vikisemään hieman pienillä nopeuksilla. Pystyykö sinne laakereihin suihkimaan jostain kolosta vähän öljyä jolla saattaisi saada aina vähäksi aikaa hiljaiseksi, ilman että purkaa puoli autoa?
        • Muppe
          • 1866
          • Östermyra
          #2779
          Voi olla GM häikkää, mut luulis olevan myös muita mahdollisia sähkövikoja jos tuossa vikaa.
          Viisaammat korjatkoon.
          E61 530dA M-Sport
          E39 520iA Touring
          ex. E34 525iA
          ex. E34 535iA
          ex. E34 520i
          ex. E34 520i
          ex. E36 320i
          • zener
            • 14904
            Eikait se M30 moottorin kans ole ongelma. Tuon V8:n kanssa ihmettelin kans samaa, mutta en ole vielä jaksanut purkaa vaikka tuo vikinä kyllä syö miestä.
            Tesla Model S 75D '17
            F10 520dA '11 klick
            E34 520iA (2.8l) '91 klick
            • Mikko_Lilli
              • Mar 2009
              • 959
              • seinäjoki
              #2781
              ku ei ihan viittiisi ostaa tuota boksiakaa tuonne ku ei tiedä onko vika siinä ja mitä sellanen maksaa. pitääs saada sellanen lainaksi jostaki:think
              • peto2
                • 8294
                • Järvikylä (Nakkila)
                #2782
                kyllä sitä suihkimaan pystyy mutta et näe yhtää mihin olet suihkimassa -> puolipulloa rasvaa ja sisällä haisee öljy seuraavan 3kk.. eli jos purkaa niin paljon että moottorin näkee niin sama sitte vaihtaa suorilta
                Nakkaa privaa jos tarvetta.
                • Leka
                  • 7701
                  • Vilppula
                  #2783
                  Ääni tälle.
                  • Ravermeister
                    • 1508
                    • Melkeen Turkkuses
                    #2784
                    Nyt kun tämä moottorin vaihto tuli jutuksi niin saakos jostain helpolla purkamisella nähtyä minkä merkkinen puhaltimen moottori sekä lämppärin kenno autossa on?
                    Kun ei jaksaisi kahta kertaa purkaa koko kojelautaa, ensin vaan kattoakseni noitten aparaattien valmistajan ja sitten uudestaan kun osat on tilattu ja alkaa niitä vaihtamaan...
                    -Turku Connection-
                    HDJ80 4.2TD
                    • Rocla
                      • 7692
                      #2785
                      Mankan reiästä kuulemma näkyy ainakin BEHR merkkisessä se nimi valettuna siihen lämmittimen koteloon.
                      Olli.
                      • Rocla
                        • 7692
                        #2786
                        Originally posted by Incarnated View Post
                        _pitäisi_ kyllä käydä, ja vanha malli kannattaa korjata ennemmin kuin vaihtaa...
                        Entinen omistaja sanoi, että tappi on poikki, eli mitenpä sen ehjäät.
                        Toisesta autosta korjasin tuon vanhan mallisen ja hyvä tuli.
                        Mutta kun miettii, niin voiko siitä vanhan mallisesta edes katketa se tappi?
                        Yksi oli uudempi tuossa valmiina, mutta se oli valmiiksi jumissa ja tuhoutui kun yritti saada elvytettyä.
                        Olli.
                        • Juhi$
                          • Jul 2009
                          • 1268
                          • Laukaa
                          #2787
                          Niin arvelinkin että vaihtoon menee. Onneksi ei vielä hirveästi kitise, jospa sillä vielä tämän kesän pärjäisi.
                          • coupebemaristi
                            • 220
                            • 03
                            #2788
                            CCM korjattu?
                            Noniin, ei ne siellä paikallisessa radio/tv-huoltoliikkeessä uskaltanu ees avata sitä boksia eikä ollu halukkaita alkamaan juotoshommiin, koska piirilevy on lakattu. Suurennuslasilla katsoivat ja sanoivat "Ehjältä näyttää." No kotona avasin boksin ja huomasin pari epäilyttävää kohtaa. Niistä rapsutin lakat pois ja tinasin kohdat uudelleen. Sitten muijan kynsilakkaa ihan muodon vuoksi hapettumista estämään ja piirilevy parilla kuumaliimatäpillä kiinni koteloon, kuten se olikin. Boksi kiinni, asennus autoon ja parit koeajot, yhteensä noin tunti. Tulos: Vikailmoituksia ei tule, Check Control OK. Samalla sitten kolvasin uuden polttimon S/E/W -katkaisijaan, joten enää on pimeänä ainoastaan sähköisen takalasinverhon kytkimen toinen puolisko Uusi CCM olis muuten maksanu marmorilla vain 95 euroa. Ei paha. Jarruvalokatkaisija sitten jo 107 euroa
                            E30 325 iX -90 touring
                            Vw Passat 1.8 T -01
                            Ex BMW:t
                            E36 320 i -92 coupe
                            E36 328 i -95 coupe
                            E36 325 iA -94 sedan
                            E34 520 i 24V -95 touring
                            E34 540 iA -94 sedan
                            E39 525 TDS -98 touring
                            Originally posted by TareJR
                            Mutta ite oon ollu tyytyväinen autoon ja tälleen harmitaa vaa se että noi ei olle oikealla keski jaolla noi vanteet.
                            • Lasa
                              • 43
                              #2789
                              Ja sen jarruvalokatkaisijan voi hakea vaikka Hessumobiilista. Maksaa alle 30€ ja on Hellan paketissa, joten lienee ihan samaa tavaraa kuin siellä marmorilla...
                              • Muppe
                                • 1866
                                • Östermyra
                                #2790
                                Saattais mahdollisesti löytyä
                                E61 530dA M-Sport
                                E39 520iA Touring
                                ex. E34 525iA
                                ex. E34 535iA
                                ex. E34 520i
                                ex. E34 520i
                                ex. E36 320i
