E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • Peltsii
    • 7060
    • Turenki
    #1351
    Originally posted by Micce///M View Post
    Suoraan vaan m30 pellin alle, varmaa kyytiä. Tosin vie niin paljon bensaa, että luultavasti baarissa ilta tulee halvemmaksi kun ilta rinkiä kaupungissa
    Huono juttu kun touringiin ei tuota lämpövoimalaa vaan saa, eikä saa kyllä m20:stäkään..
    DUCATI 1098 RACING EVO
    • Dillinger
      • Jan 2008
      • 511
      • Lappeenranta/Kotka
      #1352
      Mutta siinä olis mielenkiintonen projekti jollekkin, itteä ainakin himottais touring+M30
      Jetta Mk2 -89
      ex.E34 535i -89
      ex.E34 525i -88
      • zener
        • 14904
        Jenkeissä jo tehty.
        Tesla Model S 75D '17
        F10 520dA '11 klick
        E34 520iA (2.8l) '91 klick
        • pheno
          • 2024
          Onko kukaan muuten nähnyt tai kuullut, että perän kiinnitys koriin olisi mennyt rikki. Eikös tuossa Osa 9 :ssä joku kumipusla ole kuitenkin ?
          • Luntti
            2Wheel Driver
            • 5021
            • Yka
            #1355
            Tuttua, tosin enenpi kokemusta e28 korissa. Mutta on mennyt myös e34:sta.
            Tuo suorakaiteen muotonen on heikko lenkki e28:ssa.
            Alkupään e28 oli neliskanttinen ja se oli paljon parempi.
            • Juhi$
              • Jul 2009
              • 1268
              • Laukaa
              #1356
              Originally posted by baijeri88 View Post
              minkäslaista akkua suosittelette e34 525i:hi... m50 koneella... musiikkivehkeitä löytyy n.600W rms
              Mites ois 12Volttinen auton akku? ...Sellanen mikä kestää perus akkua paremmin syväpurkauksia, tai sitten laitat popeille konkan niin ei kyrvähdä ainakaan niiden takia akku
              • Peltsii
                • 7060
                • Turenki
                #1357
                Itsellä meni osa nro1 poikki 535:stä.
                • duuk
                  • 10587
                  • Saaressa
                  #1358
                  Mutua, mutta niitähän on sekaisin kai kaikissa malleissa, mutta tuo 51mm tolppa on ERITTÄIN harvinainen kaiketi..:think
                  55mm Oli tolpan ulkohalkaisija.
                  Eli sellaset 55mm d2 setti lähtee huomenna tilaukseen :think
                  duke's garage:
                  E46 ///M3 2003
                  S38 S54 S62
                  instagram: _duuk
                  • Dillinger
                    • Jan 2008
                    • 511
                    #1359
                    Jenkeissä jo tehty.
                    Onkohan moisesta vekottimesta kuvia jossain, kiinnostais nähdä
                    Jetta Mk2 -89
                    ex.E34 535i -89
                    ex.E34 525i -88
                    • zener
                      • 14904
                      No tuossa on yksi rojekti, ei kyllä ko. yksilö mistä minä puhuin: http://forums.bimmerforums.com/forum...ht=535+touring
                      F10 520dA '11 klick
                      • jarzap
                        • 319
                        • Sodankylä/Pyhäsalmi
                        #1361
                        Nyt olis itsellä edessä öljypohjan vaihto tuohon 525:seen (m50). Näin alustavasti kyselisin että lähteekö pohja irti kun aukoo vaan pultit, vai tarviiko mitään irrotella edestä pois? Tai nostaa konetta jostain kohtaa että mahtuu öljypohja tulemaan?
                        "Paska analyysi!"
                        • TeeDee
                          • Jun 2007
                          • 497
                          • Rovaniemi
                          #1362
                          M50B25 ei vanosta. Ilmeni jännä vika konepuolelle. Pientä nykimistä tyhjäkäynnillä (ei huomattavaa häiriötä tästä). Alakierroksilla alle 1500rpm (ja etenkin suurimmalla vaihteella kun 1500rpm ja alkaa vedättään) huomattavaa nykimistä. Kierrosalueen noustessa nykimistä ei ilmene. Mistäs lähtis vikaa hakemaan? Vika tuli tosiaan aivan yhtäkkiä nykyiseen muotoonsa.
                          edittiä: ei ollut tarkoitus tänne pistää vaan kopioinpas tästä tuonne nykimisvikoihin.
                          Tämän hetkinen ja ensimmäinen menopeli BMW 525i -90
                          • jani73
                            • 4356
                            Näinhän se taitaa mennä mutta eipä siinä lähellä oikein taida olla mitään mistä virran vois ryöstää.
                            Siihen takapenkin valaisimeen tullee plussa koko ajan, kytkimjellä ohjataan miinusta. Eli sun pitää enää löytää maata jostain sille. Paha homma.
                            • baijeri88
                              • 958
                              • Mikkeli
                              #1364
                              sanoisin et ainakin puolissa vikaa.. itellä täysin sama vika.. vaihoin yhen puolan.. parani sillä jonkin verran...
                              E36 Cab Atlantisblau
                              E92 325i
                              eX:
                              E39 525i, E36 325i
                              E34 Sedan Alpinweiss II
                              , 316 -87 & 316i -90
                              • Olapade
                                • Nov 2007
                                • 262
                                • Häslinki
                                #1365
                                Onko kaikissa e34:ssa raitisilmansuodatin? Purettu pian koko jalkatila, ei ole löytynyt.. Autossa ilmastointi ja tekniikka m50b25..
                                M20B20/E34 osaa myynnissä-->http://www.btcf.fi/forum/showthread....36#post3147936
