E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • Petteri75
    • Aug 2005
    • 2540
    • Kirkkonummi
    Pyyhkimissä toimii vain tauko ja suurin nopeus kunnolla, normaalipyyhintä lähtee toimimaan vasta n. 10 minuutin kuluttua. Oliko tähän joku yksinkertainen korjaus, muisti hiukan takkuaa..?
    • Olapade
      • Nov 2007
      • 262
      • Häslinki
      Tuntuu, että noissa E34 keskikonsoleissa ei ole mitään logiikkaa, eli -95 vuosimallissa saattaa olla vielä vanhanaikaiset lämmönsäädöt jne. ja siitä vanhemmissa kuitenkin ne uudet "rullat". Oliko tuo joku lisävaruste, vai onko ne tulleet noihin kaikkiin jonkin faceliftin yhteydessä tms?
      M20B20/E34 osaa myynnissä-->http://www.btcf.fi/forum/showthread....36#post3147936
      • tmth
        • 2194
        • Kangasala
        Ne "rullat" on vain automaatti-ilmastoiduissa. Muutoin on ihan ne perus väännettävät säätimet vuosimallista riippumatta.
        F10 & R55
        E91 320i, R55 Mini Cooper Clubman, E39 523i, E61 520d, E39 525i touring, E46 320i, F10 520d, E91 320d, E39 M5, E60 520i, E46 330Ci, E39 525i, E36 325iA coupe, E36 320i Cabrio, E39 523i, E39 523iA, E36 318iS coupe M-Technic, E32 735i Kailine, E34 530i M-Technic touring, E34 540i, E30 316i, E30 325iA cabrio, E34 525tds touring, E34 535i M-Technic, E36 318iS coupe, E34 520iA, E30 318i, E30 316i, E30 316
        • Biimer_90
          • Jun 2007
          • 169
          Hyvät illat/yöt!
          Onkositä tuommosessa vm.89 E34 520i:ssä niitä käsijarrukenkiä? Vai mistä lähen hakemaan käsijarruun tehoa? kun keppi pitää vetää melkein kattoon että edes hiukan tapahtuu jotain..
          E34 520i vm.89 vikaa toisen perään edition
          E34 525i vm.89
          • peto2
            • 8257
            • Järvikylä (Nakkila)
            Originally posted by Biimer_90 View Post
            Hyvät illat/yöt!
            ei nyt ole e34:stä varmaa faktaa mutta nyppää kavan tyvessä oleva pussi irti keskikonsolista niin pitäs löytyä 2 kpl 10mm muttereita käsijarrukahvan alapuolelta.. siinä on säädöt molemmille puolille...
            Nakkaa privaa jos tarvetta.
            • _nixu_
              • 8972
              • Kellokoski
              Ei näin:think
              Säätö löytyy rummun sisästä, yksi pyöränpultti pois ja ruuvarilla naksuttelee kireämmälle:
              http://www.realoem.com/bmw/showparts...27&hg=34&fg=30
              Kuvassa osa numero 7 on säätörulla.
              • Biimer_90
                • Jun 2007
                • 169
                No tuon säädön tiesinkin jo. mutta mutta, luulishan sinne käkkäriin saavan lisää voimaa ostamalla ihan bränikkaa tavaraa:think
                EDIT!!: no nixu:han laitto hyvän kuvan, eli sinne vois ostaa nuo kengät uudet samalla kun hakee paloja, enpä edes tajunnut katella tuota brake shoe kohtaa.. kahtelin vain sen takajarru osion ja luulin että siinä ne olis.
                E34 525i vm.89
                • peto2
                  • 8257
                  Ei näin:think
                  hmm.. mikäs virka noilla muttereilla tuolla käsijarrukahvassa on jos ei liity käsijarrun säätöön? :think
                  • *makke*
                    • Mar 2007
                    • 884
                    • Klaukkala
                    Säädetään se kahvan "kireys" tai liike
                    • eikkai
                      • Jun 2009
                      • 1
                      • harjavalta
                      control unit!
                      535 ei käy... antaa control unit failuree. mut ecu:n vaihdoin eikä toimi onks kellää mitäää tietoo mikä on vikana miksei käy???
                      • peto2
                        • 8257
                        • Axum
                          • 4416
                          Mikä noista on tummanruskea?, kyseessä siis ratin viereisen alakatteen ruuvien "kortsut".
                          04 Cap KARMESINROT 1 09/1988 51168117088 $0.58
                          04 Cap SILBERGRAU 1 09/1990 51168140431 $0.58
                          04 Cap SILBERGRAU HELL 1 09/1990 51168140432 $0.58
                          04 Cap ULTRAMARIN 1 09/1990 51168140433 $0.58
                          04 Cap PERGAMENT 1 09/1990 51168140434 $0.58
                          04 Cap PERGAMENT HELL 1 09/1990 51168140435 $0.58
                          04 Cap BRASIL 1 09/1990 51168140436
                          04 Cap SCHIEFER 1 09/1990 51168140492 $0.44
                          Varmaankin joku neljästä viimeisestä, mutta mikä niistä? :think
                          - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                          - E39 528ia
                          - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                          Puretaan 520ia -97
                          • Korppikotka
                            • Jul 2008
                            • 56
                            m50b25 vanos on alkanut välillä temppuilemaan. Joskus vähän riuskemman kiihdytyksen jälkeen auto alkaa hyytymään ja tuntuu kuin löpö loppuisi kesken, hieman houkuttelemalla saa taas takaisin peliin mutta käy kuin viidellä sylinterillä jonkun aikaa mutta kun vähän matkaa köröttelee niin auto alkaa taas jossain vaiheessa aivan yhtäkkiä toimia täysin normaalisti.
                            Voiko ongelmana olla bensapumppussa vai pitäisikö vikaa lähteä etsimään sytytyksestä?
                            Ex. E34 525 -94
                            Ex. E34 518 -91
                            • BMW
                              • Sep 2004
                              • 3822
                              • California
                              pystyiskö joku katsomaan varustelistan mulle? VIN 7 viimeistä on BJ12334
                              priva tukossa joten ihan tänne voi laittaa listan.
                              P
                              R
                              N
                              D
                              • paksu-pena
                                • Mar 2009
                                • 53
                                • finland
                                Joo elikkäs ois pari kysymystä koskien m20b25 koneella olevaa bemmiä elikkäs:
                                1.Lämppäri puhaltaa vain lämmintä kun sen laittaa puhaltamaan jaloille tai ikkunoille.
                                2.Vinkkarit toimivat vain täydellä teholla.
                                3. Kun olen ajanut koneen lämpimäksi ja sammutan auton ja annan seistä vaikka tunnin niin saa sahata melko kauan käyntiin ennen kuin etes yrittää yleensä joku 5-10s.Lähtee kuitenkin normisti käyntiin jos sammuttaa lämpymällä koneella ja heti starttaa.Kylmänäkin lähtee hyvin käyntiin
                                Joo elikkäis jos joku osais antaa jotain neuvo mistä lähteä nuita vikoja etsimään niin olisin kiitollinen.
