Onko kellään tietoa saako Burgundrot väriä mistään niissä "kynsilakka" paikkamaali pulloissa?
E34 kysymyksiä ja vastauksia
Sähkö vikaa
Juu eli autossa ei toimi pissapoika, tuulilasin pyyhkijät muulla kuin nopeimmalla, sisävalo ja keskuslukitus. Olen lukenu että vika saattais olla päävirta sulakkeissa mutta niitä etsiessä huomattiin että joku entinen omistaja oli poistanu sulakkeet ja yhdistäny piuhat yhteen! Eli voisiko tämä ko viritys aiheuttaa viat? Ja autona on 520/535 -88 eli tekniikka vaihettu.Ei riemulla rajaa,
kun rengas palaa!
Originally posted by JaHu85 View Postminkälainen homma on vaihtaa lämmityslaitteen moottori e34 ( ei ilmastointia)?
Öljypohja
Miten e34:sen m20b20 koneen öljypohjan saa irti!? Perhana!
Tuntuu tyhmälle edes kysyä mutta siinä toisessa päässä on ikäänkuin kieleke mikä on upotettu vaihdelaatikkoon. Onko tässä joku jekku? Vai kanittaako siellä vaan pulttien ohjuri/kohdistin holkit välissä että pitää vaan raa´alla voimalla taivuttaa etupäästä öljypohjaa alaspäin ja vetää? Vai pitääkö laatikon päästä irroittaa ensin kumi tiiviste vai mitä helkkaria?
Auttakaa niin sais tuon öljypohjan tiivisteen vaikka vaihdettua.. tänks!
Originally posted by Epeli1234 View PostMiten e34:sen m20b20 koneen öljypohjan saa irti!? Perhana!
Auttakaa niin sais tuon öljypohjan tiivisteen vaikka vaihdettua.. tänks!GM
Mitä tekee neulatunnistussuutin? Eli nelossuuttimessa oleva sähköosa? Auto 525tds -93
Vanha suutin vuoti löpöö niin vaihdoin eilen toisen käytetyn. Nyt ei vuoda mutta suuttimen vikavalo palaa. Tyhjäkäynnillä ja isolla kaasulla ei pala mutta pintakaasulla ajaessa palaa.Last edited by makkari; 11-11-2009, 07:48.
Originally posted by Gtr86 View PostJuu eli autossa ei toimi pissapoika, tuulilasin pyyhkijät muulla kuin nopeimmalla, sisävalo ja keskuslukitus. Olen lukenu että vika saattais olla päävirta sulakkeissa mutta niitä etsiessä huomattiin että joku entinen omistaja oli poistanu sulakkeet ja yhdistäny piuhat yhteen! Eli voisiko tämä ko viritys aiheuttaa viat? Ja autona on 520/535 -88 eli tekniikka vaihettu.
http://incarnated.pp.fi linkit kuntoon BMW->bmw
Mulla ainakin oli em. viat kun 730i:stä oli takapenkin alta palanut yks sulake sen mustan rasian sisältä niin nuo ei toiminu...Joensuu Connection - Normaalisti rajoitinta vasten
Nyt: VOLVO S60 D5 -03
EX: 523iA -99, 530DA touring -03, 520i -03 E60, 528iA -96 518i -90, 518i -85, 518i -86, 525i -88 ,730iA -88, 525i -89 ,518i -90, 518i -87, 518i -86, 528i -84
Originally posted by pheno View PostMarmoritiskiltä luulisi löytyvän. Hinta voi toki olla aika suolainen.DUCATI 1098 RACING EVO
