E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • lmattila
    • 205
    • KLA
    #1321
    Kannattaako touringin sivuikkunoiden kromilistat maalauttaa (matta?) mustaksi vai ostaa jostain uutena/käytettynä? :think
    -70 Beetle
    • Dillinger
      • Jan 2008
      • 511
      • Lappeenranta/Kotka
      #1322
      Niin, eihän se tarvikku virran keksiä sille lukuvalolle.
      Näinhän se taitaa mennä mutta eipä siinä lähellä oikein taida olla mitään mistä virran vois ryöstää.
      Jetta Mk2 -89
      ex.E34 535i -89
      ex.E34 525i -88
      • Dillinger
        • Jan 2008
        • 511
        #1323
        Osta suosiolla valmiit, ei oikein maali kestä noissa listoissa.
        Jetta Mk2 -89
        ex.E34 535i -89
        ex.E34 525i -88
        • Micce///M
          • Jun 2008
          • 3552
          • Hämeenlinna
          #1324
          Shadowline listat maksaa varmaan ainakin maalauksen verran. Kannattaa maalauttaa ennemmin, ellei satu jostain halvalla saamaan sarjaa mustia listoja.
          Kromilistoissa pysyy hyvin maali, kun ensin hiekkapuhaltaa listat ja tekee pohjat kunnolla. Puhtaan kromin päällä ei pysy maali kauaa.
          • lmattila
            • 205
            • KLA
            #1325
            Ebayssa 130e näky olevan tourinkiin shadowline listat.http://cgi.ebay.de/Shadowline-Zierle...item5ad504997e
            -70 Beetle
            • sasu`
              • Sep 2009
              • 354
              • Tuusula
              #1326
              Tota tota.
              Toi oma e34:nen on alkanu pitämään välillä sellasta pientä tärisemisenpoikasta siinä 100km/h vauhdissa joten veikkaisin että jossainpäin etupäätä on väljää puslissa tjms. Saako noita jotain reaktiotankoja sun muita ohjauksen osia jostain muualta kun esim. laakkoselta?
                • 14869
                Originally posted by sasu` View Post
                Tota tota.
                Kaksi sanaa: eBay.
                • grandpa-look
                  • Sep 2006
                  • 531
                  • Vaasa/Seinäjoki
                  #1328
                  Tota tota.
                  Saat noita ihan jokaisesta varaosia myyvästä autotarvikeliikkeestä.. Motonet, kl-varaosat.. netistä esim. ToCar. Kannattaa tosin kattoa minkä merkkisiä osia myyvät. Halvin ei välttämättä tässäkään asiassa ole kannattava ostos. Suositeltavia merkkejä esim. Meyle, Lemförder Samalla vaivalla/purkutyöllä kannattaa vaihtaa ainakin alatukivarret ja reaktiotangot (viikonloppuna satuin omaan tekemään) lisäksi noi koiranluut, eli esim Motonetissä nimellä "Etuvakaajan yhdystanko" on aika yleinen vikapaikka E34:ssä. Toki raidetangonpäät ja apusimpukan helan kunto kannattaa tarkistaa siinä samalla
                  Nyt: E39 530d 2002 m-sport
                  ex: E32 730, E36 325 coupe, E34 525, E30 316
                  • sasu`
                    • Sep 2009
                    • 354
                    • Tuusula
                    #1329
                    Pitää huomenna nostaa auto pukeille töiden jälkeen ja katsoa mitä sieltä löytyy.
                    • Ravermeister
                      • Jul 2004
                      • 1508
                      • Melkeen Turkkuses
                      #1330
                      Originally posted by pheno View Post
                      Ei tuota e34 etm:ää (PDF) olisi kellään tekstimuodossa ?
                      Siis miten tekstimuodossa?
                      Mulla on tossa koneella kyllä ne pdf-tiedostoina, saahan ne helposti siitä tallennettua tekstimuotoon (.doc/.txt/.rtf) mutta kuvat siinä ei sen jälkeen enää näy ja tilaa vie varmaan 30-kertasesti...
                      Miksi ne pitäs tekstimuotoon saada?
                      -Turku Connection-
                      HDJ80 4.2TD
                      • duuk
                        • 10575
                        • Saaressa
                        #1331
                        Kuinka paksu etutolppa tossa mun M5:ssa on? Olin tilaamassa coili settiä ni tarjolla on 51mm tai 55mm.. Auto on tontun perseessä ni ei pääse mittaamaankaan..
                        duke's garage:
                        E46 ///M3 2003
                        S38 S54 S62
                        instagram: _duuk
                        • JoniB
                          • Aug 2005
                          • 551
                          • Lappeenranta
                          #1332
                          Tämä kiinnostaa minuakin:think
                          ..Ja muutenkin iskarien sopivuudet kyseiseen laitteeseen, onko etutolpassa muuta eroa esim. 535:een kuin pyörännapa?
                          Kyseessä siis mopomoottorinen (3,6l) m5 -91
                          Hiukan nihkeästi löytyy mistään edes perusiskaria autoon.
                          • pheno
                            • 2012
                            Mullakin on PDF- muodossa, mutta sisältö on skannattu ja ne on kaikki kuvina eli tekstihaku ei toimi. Pystytkö sä tekemään siihen PDF:ään jotain tekstihakuja esim. jos haet jotain liittimien numeroja. Sanotaan esim. X123 ?
                            • Peltsii
                              • 7060
                              • Turenki
                              #1334
                              Mutua, mutta niitähän on sekaisin kai kaikissa malleissa, mutta tuo 51mm tolppa on ERITTÄIN harvinainen kaiketi..:think
                              DUCATI 1098 RACING EVO
                              • duuk
                                • 10575
                                • Saaressa
                                #1335
                                Ookoo.. No pitää mittailla ku saan auton käsiini
                                duke's garage:
                                E46 ///M3 2003
                                S38 S54 S62
                                instagram: _duuk
