E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • Cell
    • 7035
    • Uusikaupunki
    Jos sulla on automaatti-ilmastointi, on koko härveli aina behrin.
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
    • Ravermeister
      • Jul 2004
      • 1508
      • Melkeen Turkkuses
      Manuaali-ilmastointi, rullannut tehtaalta ulos 5.5.1994 jos se auttaa jotakuta?
      -Turku Connection-
      HDJ80 4.2TD
      • scorpion83
        • Feb 2010
        • 5
        • Paimio
        Originally posted by scorpion83 View Post
        Pystyiskös lämppärin moottorin valmistajan päättelemään säätimistä, vuosimallista tai koneen koosta vai onko niitä valmistettu ihan sikin sokin eri malleja eri vuosimalleihin??? (oma auto 535i -91)
        Lisätäkseni et manuaalinen ilmastointi on
        • 525 TD
          • 281
          • IISALMI
          Irrottamalla radion kojetaulusta , takana olevassa lämmityslaitteen kotelossa on todennäköisesti tarra jossa mainittu valmistaja (Behr,Siemens tai Valeo)
          Itse lämppärin moottori on kaikissa bosch
          • peto2
            • 8283
            • Järvikylä (Nakkila)
            Originally posted by r.w. View Post
            En oikein ymmärtänyt mitä peto2 tarkalleen ottaen tarkoitti, mutta lämppäriä löytyy E32:sta sekä Behrin, että Siemensin tekemänä, eivätkä moottorit sovi ristiin. Autoa yhtään purkamatta on mahdoton tunnistaa, mutta muistaakseni Behriä on alusta '89 vuoden puolen välin tienoille, jolloin siirryttiin Siemensiin. Varma en ole, koita ETK:sta kaivaa, menee vähemmästäkin pää pyörälle.
            niin eli on olemassa kahdemallisia puhaltimia jotka ei sovi ristiin ja molempia on käytetty e34, e32 ja e31 malleissa, kuva :
            ei ilmastointia :
            ja ilmastoinnilla:
            Nakkaa privaa jos tarvetta.
            • Purtsi123
              • Aug 2008
              • 1011
              ei ilmastointia :
              ja ilmastoinnilla:
              No en tiiä mikä viritys mulla sitten on, kun mulla on tuon alemman kuvan mukainen puhallin, mutta ei ilmastointia. Ja ylemmän kuvan mukaisen puhaltimen e34:seen ostin sokkona--> ei sovi lähellekkään. Paljon isompi.
              Edit: eikä autossa ole mitään merkkejä siitä, että olis ilmastointi joskus ollu. Tiiä näistä sitten.
              Edit2: Eiku Ei. Tuo alempi just tuli mulle kun ostin. Ja oma on melkein saman näkönen kun tuo ylempi, mutta siemens.
              E61 525xda -08
              • 525 TD
                • 281
                • IISALMI
                kuvissa ylemmässä on valeon lämmityslaitteen moottori , alemmassa behr
                tuo behr käy ainakin manuaali-ilmastoituun , automaatti-ilmastoidusta ei tietoa
                ei-ilmastoitu ja manuaali-ilmastoitu lienee samoista osista koottu , automaatti-ilmastointi sitten erikseen?
                • peto2
                  • 8283
                  behr käy myös automaatti-ilmastointiin.. n. vuosi sitten vaihdoin puhaltimen, ostin kans väärän ensin.. eli valeon
                  • sasu`
                    • Sep 2009
                    • 352
                    • Tuusula
                    Oma e34 on taas hieman alkanut temppuilemaan, eli:
                    -Peruutusvalot pimeinä, ajotietokone ei niistä herjaa ja polttimot + polttimoiden kannat ehjät. Mistä lähteä etsimään vikaa?
                    -Apparinpuolen takaoven keskuslukitus ei oo toiminut koskaan, nyt pimeni yhtäkkiä myös apparin oven keskuslukitus. Onko vikana siis todennäköisesti se lukkojen ohjausmoduli tai jokin muu? "neekerilukko" toimii kyllä kun apparinpuolelta painaa nupin alas.
                    -Öljypohjan tiivisteen vaihto, kannattaa varmaan tiputtaa koko alakelkka irti jotta sinne pääsee käsiksi?
                    Siinähän noita, ois kiva jos joku viittis jeesata.
                    • aakoo
                      • Dec 2008
                      • 777
                      M50 ollessa kyseessä en varmaksi sano, mutta omasta M30 mahtui vähän konetta nostamalla ujuttamaan sen öljypohjan pois. Paskassa paikassa se on ja ujuttaminen teki silti hiukan tiukkaa, mutta kyllä se sieltä tuli.
                      E34 535i -91 ikuisuusprojekti
                      • W-Baum
                        • 1422
                        • Kaustinen
                        Jarruvaloa valittelee check control. :think
                        autossa oli chrystal malliset takavalot ja vaihdoin ne orkkiksiin, polttimot otin vanhoista umpioista. molemmat jarruvalot kuitenkin toimivat. ja autossa ei ole erillistä jarruvaloa.
                        muilla ollut vastaavaa vikaa ja kuinka saanut toimimaan? ei kiinnostaisi hirveästi alkaa virittelemään mitään ihmepatentteja että saisi tuon virheen poistettua. chrystal umpioilla ei siis check control antanut mitään virheilmoitusta ja chrystalleissa ei myöskään ollut mitään vastuspatentteja tehty.
                        E30 /// 318i M-technik 2 cabrio
                        E36 /// M3
                        E61 /// 535d M-sport touring
                        • -manageri-
                          • Jan 2009
                          • 227
                          Itellä peruutusvalot korjaantu kesällä kun vaihdoin muutaman rikkinäisen sulakkeen sinne konehuoneen sulakeboksiin (en nyt muista mitkä sulakkeet kun oli useempi rikki), mut tsekkaile onko sulakkeet ehjänä!
                          • Rocla
                            • 7692
                            EDIT: kirjoitin ajatuksissani ohjeet e30 malliin, en osaakaan äkkipäätä neuvoa e34 tapauksessa, pahoitteluni.
                            Olli.
                            • kaizzu
                              • Feb 2007
                              • 93
                              tarkista jarrupolkimen anturi.omassani oli se vialla,jarruvalot toimivat mutta jos poljinta piti samassa asennossa hetken,sammuivat.jos se ei auta kannattaa vaihtaa rele konetilassa.tuo ongelma on kuvattu TIS:ssä,ja sieltä tuo relehomma.
                              ja monta muuta...
                              e 34 525
                              e34 520 sedan
                              e36 328 touring
                              ex:e34 525,520i e 34,e30 touring,e30 sedan
                              ex:1100 suzuki gsx-r
                              • Dillinger
                                • Jan 2008
                                • 511
                                • Lappeenranta/Kotka
                                Millä halkasijalla noi E34 konepellin ja takakontin merkit on ?
                                Jetta Mk2 -89
                                ex.E34 535i -89
                                ex.E34 525i -88
