Jos sulla on automaatti-ilmastointi, on koko härveli aina behrin.
E34 kysymyksiä ja vastauksia
Originally posted by scorpion83 View PostPystyiskös lämppärin moottorin valmistajan päättelemään säätimistä, vuosimallista tai koneen koosta vai onko niitä valmistettu ihan sikin sokin eri malleja eri vuosimalleihin??? (oma auto 535i -91)Last edited by scorpion83; 11-02-2010, 21:03.
Itse lämppärin moottori on kaikissa bosch
Originally posted by r.w. View PostEn oikein ymmärtänyt mitä peto2 tarkalleen ottaen tarkoitti, mutta lämppäriä löytyy E32:sta sekä Behrin, että Siemensin tekemänä, eivätkä moottorit sovi ristiin. Autoa yhtään purkamatta on mahdoton tunnistaa, mutta muistaakseni Behriä on alusta '89 vuoden puolen välin tienoille, jolloin siirryttiin Siemensiin. Varma en ole, koita ETK:sta kaivaa, menee vähemmästäkin pää pyörälle.
ei ilmastointia :
ja ilmastoinnilla:
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Originally posted by peto2 View Postniin eli on olemassa kahdemallisia puhaltimia jotka ei sovi ristiin ja molempia on käytetty e34, e32 ja e31 malleissa, kuva :
ei ilmastointia :
ja ilmastoinnilla:
Edit: eikä autossa ole mitään merkkejä siitä, että olis ilmastointi joskus ollu. Tiiä näistä sitten.
Edit2: Eiku Ei.Tuo alempi just tuli mulle kun ostin. Ja oma on melkein saman näkönen kun tuo ylempi, mutta siemens.
Originally posted by 525 TD View Postkuvissa ylemmässä on valeon lämmityslaitteen moottori , alemmassa behr
tuo behr käy ainakin manuaali-ilmastoituun , automaatti-ilmastoidusta ei tietoa
ei-ilmastoitu ja manuaali-ilmastoitu lienee samoista osista koottu , automaatti-ilmastointi sitten erikseen?F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Oma e34 on taas hieman alkanut temppuilemaan, eli:
-Peruutusvalot pimeinä, ajotietokone ei niistä herjaa ja polttimot + polttimoiden kannat ehjät. Mistä lähteä etsimään vikaa?
-Apparinpuolen takaoven keskuslukitus ei oo toiminut koskaan, nyt pimeni yhtäkkiä myös apparin oven keskuslukitus. Onko vikana siis todennäköisesti se lukkojen ohjausmoduli tai jokin muu? "neekerilukko" toimii kyllä kun apparinpuolelta painaa nupin alas.
-Öljypohjan tiivisteen vaihto, kannattaa varmaan tiputtaa koko alakelkka irti jotta sinne pääsee käsiksi?
Siinähän noita, ois kiva jos joku viittis jeesata.
Originally posted by sasu` View Post-Öljypohjan tiivisteen vaihto, kannattaa varmaan tiputtaa koko alakelkka irti jotta sinne pääsee käsiksi?E34 535i -91 ikuisuusprojekti
Jarruvaloa valittelee check control. :think
autossa oli chrystal malliset takavalot ja vaihdoin ne orkkiksiin, polttimot otin vanhoista umpioista. molemmat jarruvalot kuitenkin toimivat. ja autossa ei ole erillistä jarruvaloa.
muilla ollut vastaavaa vikaa ja kuinka saanut toimimaan? ei kiinnostaisi hirveästi alkaa virittelemään mitään ihmepatentteja että saisi tuon virheen poistettua. chrystal umpioilla ei siis check control antanut mitään virheilmoitusta ja chrystalleissa ei myöskään ollut mitään vastuspatentteja tehty.E30 /// 318i M-technik 2 cabrio
E36 /// M3
E61 /// 535d M-sport touring
Originally posted by sasu` View Post-Peruutusvalot pimeinä, ajotietokone ei niistä herjaa ja polttimot + polttimoiden kannat ehjät. Mistä lähteä etsimään vikaa?
muilla ollut vastaavaa vikaa ja kuinka saanut toimimaan? ei kiinnostaisi hirveästi alkaa virittelemään mitään ihmepatentteja että saisi tuon virheen poistettua. chrystal umpioilla ei siis check control antanut mitään virheilmoitusta ja chrystalleissa ei myöskään ollut mitään vastuspatentteja tehty.Olli.
muilla ollut vastaavaa vikaa ja kuinka saanut toimimaan? ei kiinnostaisi hirveästi alkaa virittelemään mitään ihmepatentteja että saisi tuon virheen poistettua. chrystal umpioilla ei siis check control antanut mitään virheilmoitusta ja chrystalleissa ei myöskään ollut mitään vastuspatentteja tehty.ja monta muuta...
e 34 525
e34 520 sedan
e36 328 touring
ex:e34 525,520i e 34,e30 touring,e30 sedan
ex:1100 suzuki gsx-r
