E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • Eetu
    Banned
    • Oct 2008
    • 2843
    Mitkäs niiden sensorien oikeat nimet on, jotka tunnistaa, että onko kone kylmä tai lämmin, siis siellä imusarjan kupeessa.
    • Peltsii
      • 7060
      • Turenki
      lämpötila anturi? Mittaristolle on oma ja DME:lle oma..
      DUCATI 1098 RACING EVO
      • Eetu
        Banned
        • Oct 2008
        • 2843
        Joo luultavammin ne.. Kiitos tiedosta.
        • -Kimble-
          • Dec 2008
          • 29
          • Zaivaskaila
          Mitkä tukivarret?
          Alkaisi olla tuohon omaan kolisijaan vaihtaa vähän alustanosia etupäähän, ja tahtoo iskeä valinnanvaikeus. Tuolta ---> http://stores.shop.ebay.de/Autoteile...34Q2ec0Q2em322 ajattelin osia tilata, ja kysymys kuuluukin että osaako joku sanoa mikä noista sarjoista olisi se "paras"? Vaihtoon olisi menossa alatukivarret, reaktiotangot ja koiranluut. Autohan on siis e34 525 -92. Kiitokset etukäteen.
          • aakoo
            • Dec 2008
            • 777
            Noista sarjoista en osaa suoraan sanoa, mutta itsellä on Lemförderin osaa kaikki varret, koiranluut jne., joihin on kaikkiin vaihdettu saatavilla olevat Powerflexin puslat. Lemförder on BMW:lle OEM alustan osien valmistaja joten oli helppo päätyä siihen. Foorumilla muistaakseni porukka ostellu myös noita Meylen HD osia ja ollut tyytyväisiä. Itsellä ei niistä ole sanottavana juuta eikä jaata.
            E34 535i -91 ikuisuusprojekti
            • Lapa735ia
              • Oct 2007
              • 303
              • Martinniemi
              En osaa sanoa, mitkä noista on varmasti parhaat, mutta itse tilasin viime syksynä nuo Meylen hd:t, jossa oli nuo mainitsemasi osat ja niitä ainakin voin suositella.
              E39 525 TDSA touring
              Ex: E39 523ia touring, E34 525ia touring, E34 535i, E32 735
              • sasu`
                • Sep 2009
                • 352
                • Tuusula
                Puskurit tuli vaihdettua, mutta ne hieman "repsottaa", eli siis ne päät jotka on ovia lähinnä ovat tällähetkellä n.1cm liian alhaalla. Milläköhän ne sais istumaan paikalleen?
                • JJT
                  • 6694
                  Minkälaiset puskurit?
                  Myyn:
                  M10/20/52 E30-E36 osia
                  • sasu`
                    • Sep 2009
                    • 352
                    • Tuusula
                    Ihan präniköissä lazurblau-sävyissä olevat vakiopuskurit.
                    • -epi
                      • Feb 2010
                      • 6
                      Tere! Itse tuli juuri hankittua suht edukkaasti 518 -91 bemari, eli hihnakoneella. Miten on noitten hihnakoneiden kesto, entä kulutus? Ku mulla näyttää vetävän normi ajossa sen 10l
                      • Muurahainen
                        • 9194
                        Kestosta on paha sanoa kun ei yhtään tiedä miten tuotakin on pidetty.
                        Kyllähän M40 kestää jos vain on huoltoa saanut osakseen.
                        Tuo kulutus tuollaisella pikkukoneella voi olla jopa suurempi kuin esim 525 mallisilla. Aika painava auto kuitenkin E34 on.
                        • muuris
                          • Aug 2002
                          • 3501
                          Mulla oli tovi sitten E34 518i, otteessa omamassa n.1400kg (vrt vaimokkeen M50-koneinen 525iA 1640kg) ja vei matka-ajossa 7,5l/100km. Pätkäajossa kylmällä koneella tietty reilusti enemmän, mutta tuntuvasti vähemmän kuin 525iA vastaavassa ajossa (25l/100km). Matkassa 525iA:lla pääsee 8,5 litralla.
                          E30 325iX '86
                          • tuumas
                            • Feb 2007
                            • 2564
                            • Lapland, Finland
                            Nyt on täälläkin tullu hankittua ensimmäinen E34 ja mietityttää pari asiaa; joskus kuuluu ihmeellinen pieni kitinä vänkärin puolen lampun takaa?? kai se voi olla joku hihnaki :think toinen asia on tuo E34 perusjuttu eli vänkärin puolen lasinpyyhkijä ottaa kiinni konepeittoon, onko kova homma korjata?
                            • sasu`
                              • Sep 2009
                              • 352
                              • Tuusula
                              Ja mikä kierre/kartio/pituus on e34 alkuperäisessä pyöränpultissa?
                                • 14561
                                M12 1,5 nousulla... Pituutta ja kartioo ei oo tullu ihmeteltyä.
