Minkähänlainen homma on vaihtaa M5:sen 2-paikkanen takapenkki 3-paikkaseen?? Lähin turvavöiden osalta, onko keskivyölle olemassa valmiit kiinnitykset, penkit varmaan vaan nostetaan pois ja uudet tilalle...
E34 kysymyksiä ja vastauksia
Originally posted by Lusu View PostMinkähänlainen homma on vaihtaa M5:sen 2-paikkanen takapenkki 3-paikkaseen?? Lähin turvavöiden osalta, onko keskivyölle olemassa valmiit kiinnitykset, penkit varmaan vaan nostetaan pois ja uudet tilalle...
Mua taas kiinnoistais vaihtaa just toisinpäin. Ei muutaku autot vierekkäin ja vaihtamaan .
Tosiaan ei ole kokemusta tosta vaihdosta, mutta yhden tollasen 2 paikkasen olen purkanut. On siinä jonkun verran hommaa, mutta ei nyt mitenkään mahottomasti.
Tosiaan ei ole kokemusta tosta vaihdosta, mutta yhden tollasen 2 paikkasen olen purkanut. On siinä jonkun verran hommaa, mutta ei nyt mitenkään mahottomasti.xxxxx
"Opinions are like assholes. Everybody has one." Dirty Harry
Exät:
E38 750ia -98 King7, E61 525ia LCI -07 Black Disaster, e32 735ial -88 Ron Dell,
e39 540ia -96, e38 730ia -94 Salarakas, e30 318i -90 touring, e30 316i -89, e34 520i -92
Originally posted by Lusu View PostEi ole vielä autoa ostettu, olis yks m5 tarjolla mikä miellyttäis mutta 5-henkinen perhe ja 4-paikkanen auto...
Osaatteko sanoa mistä johtuu tossa 535:ssa kun painaa kytkimen pohjaan niin kierrokset laskee alle 500rpm ja välillä jopa niin alas että sammuu?Sawo-Karjala - connection
@osmis_garage
Harraste: E30 325i Cabriolet -86
Käyttis: E39 528i M-Sport -99
Originally posted by Kal.ju View PostSikälimikäli on mustalla nahkalla, niin voitais kyllä ihan tosissaan miettiä tota swappia :thinkxxxxx
Exät:
Originally posted by Rocla View PostMistäs kohtaa kytkiksestä löytyy sähköinen takalasinverho?
Kovasti mää ETM:iä eri vuosilta selasin, muttei onnannu.
Originally posted by Osmis View PostOsaatteko sanoa mistä johtuu tossa 535:ssa kun painaa kytkimen pohjaan niin kierrokset laskee alle 500rpm ja välillä jopa niin alas että sammuu?
Originally posted by Leka View PostEipä näytä löytyvän, mutta mulla on koneella tuon verhon EBA-ohje jos kiinnostaa, vaikkei siinäkään varsinaista kytkistä ole.
Siellä on joku juutaan boksi ja autoon tulisi 4 johtoa, mutta johtosarjahan on hukassa, kiinnostaisi mikä tuo neljäs johto mahtaa olla, yksi on ihan rehellinen ruskea=maa.Olli.
Löytyykö akun purkamisen vika yleensä tuosta takaluukun johtosarjasta? Ei tietysti väärin ole ostaa autoon uutta akkua, mutta olis se nyt voinu 2 päivää kestää.
Aamulla täydellä akulla rinta-joupille airbagin nollaukseen ja sieltä suoraan konttorille hakemaan leima. Sen jälkeen saa bagin valo palaa vaikka 3-d discopalloxenonled.comina. Illalla sitten johtosarjan kimppuun.-NO FARMS NO FOOD-
M5 -93 Diamantschwarz
525i -86 Diamantschwarz
528i -82 Diamantschwarz Hartge 3.5
X5 3.0d -05 Titansilber metallic
Missäs vaiheessa E34 vaihtuu ratin booritukset ? Käykö 90 - vuosimalliin (M50) vielä sama M-tech 1 ratti, kuin E30?E30 cabriolet(½), E46 cabriolet(½), E61 535d M-sport, E91 330 xd M-sport
Originally posted by ruupanen View PostMissäs vaiheessa E34 vaihtuu ratin booritukset ? Käykö 90 - vuosimalliin (M50) vielä sama M-tech 1 ratti, kuin E30?LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
