E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • Beme
    • Jul 2009
    • 15
    • Loviisa
    #3421
    Kampiakseli
    Selvä.
    Kai sen kannen on irrotettava sitten jos niin meinatte.
    En ollu varma jos se on B35 tai B34 mutta nyt tuli selväks sitte
    Mulla on tossa nyt tommonen http://www.catcams.co.uk/acatalog/BM...x_Engines.html ... 1300724,
    Mutta mä ajattelin jos mä ostaisin ton nokan tilalle http://suomi.schmiedmann.com/5_sarja...ivu16.htm#1985 ...Camshaft sport M30 284GR.
    Onkohan niissä paljo eroa??
    Tai kannataisiko laittaa saman catcamsin nokan tilalle paitsi uuden, vaihdan sen koska se on nii kulunu.
    Kiitos jo etukäteen
    • r.w.
      • Feb 2007
      • 2509
      • Länsirannikko
      #3422
      Jos sulla on muuten vakio moottori niin harkita voisi jopa ihan vakiomallisen akselin asennusta. Tuo Schmiedmann:n myymä ei ainakaan vakuuta, hiukan kyseenalaista myydä virinokkia kertomatta spekseistä yhtään mitään. Lisäksi samaan hintaan rupeaa saamaan jo Schrickiä...
      1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
      • Osmis
        • 5271
        • Lieksa, Middle of Nowhere
        #3423
        m50b25 rumputtaa tyhjäkäynnillä ja kierrokset ei oo ku jonkun 500rpm. Ilmavuotoja ei ole ja imm on myös kunnossa. Vikakoodeissa sanoo että lambda anturin maavuoto ja lambdasäätö maksimialueen ulkopuolella. Vaihdanko suoraan lamba-anturin ?
        Sawo-Karjala - connection
        @osmis_garage
        Harraste: E30 325i Cabriolet -86
        Käyttis: E39 528i M-Sport -99
        • Beme
          • Jul 2009
          • 15
          • Loviisa
          #3424
          Nokka akseli
          Originally posted by Beme View Post
          Selvä.
          Kiitos jo etukäteen
          Joo elikkä ei oo ihan vakio, kantta on muokattu....
          Joten mikä on mielipiteenne??
          • sleepertuning
            • 662
            • Kotka
            #3425
            Ei välttämättä lambdassa oo mitään vikaa...
            Puolat? Tulpat?
            • ^alexi^
              • Jul 2009
              • 258
              • Kemi
              #3426
              mistä koneesta sopii laatikko m20 perään?
              • KingOnTheRoad
                • 573
                • Kemijärvi
                #3427
                Mihin moottorin johtosarjan pinniin tulee startin heräte? Meinaa olla projektissa hukassa.
                moottori ja moottorin johtosarja m50, auton sisäjohtosarja sulakepesineen m20:stä ja virtalukko m20:stä, mittaristo m50. Virrat tulee päälle normaalisti ja mittaristoonkin kaikki tarvittava, muttei vain pyöritä? suoraan startilta meisselillä yhdistäessä pyörittää kyllä. Puuttuuko nyt jotain? Onko virtalukoissa eroja m50 ja m20 välillä?
                E21 315 m10b20 TIC 420hp/500Nm @1.9bar
                E36 328i coupe -95 "UXI"
                Polaris RMK 800 Nordic edition-15
                Yamaha yz250 -02
                • Eetu
                  Banned
                  • Oct 2008
                  • 2843
                  #3428
                  Missä E34:sessa sijaitsee raitisilma suodatin?
                  • Eetu
                    Banned
                    • Oct 2008
                    • 2843
                    #3429
                    Tai jarruvalokytkin alkaa olla tiensä päässä.
                    Ilmeisimmin tuo kytkin, paikallaan painat jarrua pohjaan antaa välillä vaan pari sek painaa, sitten häviää jarruvalot pelistä..
                    Missä tuo kytkin sijaitsee?
                    • sleepertuning
                      • 662
                      • Kotka
                      #3430
                      Repsikan jalkatilassa keskikonsolin takaa löytyy jos on löytyäkseen.
                      • Rocla
                        • 7692
                        #3431
                        Pinniä en muista, mutta pura johtosarjojen välisten liittimien kumihupu ja katso kohtaako autosta tuleva musta keltainen johto sen johdon, joka lähetee sieltä startin heräte navasta.
                        Olli.
                        • TVR
                          • Nov 2009
                          • 108
                          • kuopio
                          #3432
                          Tuossapa vielä ohje suodattimen vaihtoon.
                          Kesällä BMW e38 740 ia -96
                          Talvella BMW e39 528ia -96
                          ex BMW E34 525i -92 Shadowline
                            • 16490
                            #3433
                            Niin saitkin jo vinkkiä missä se sijaitsee. Mutta on myös mahdollista ettei sitä ole siellä ollenkaan. Ettet ylläty sitten jos ei löydy.
                            • KingOnTheRoad
                              • 573
                              • Kemijärvi
                              #3434
                              Siis mulla on m50 johtosarja koneessa ja siitä pyöreästä liittimestä lähtee siis m50 johtosarja molempiin kickpaneliin/virtalukolle. Pitää alkaa virtakynällä etsimään herätettä.
                              Yamaha yz250 -02
                              • Eetu
                                Banned
                                • Oct 2008
                                • 2843
                                #3435
                                Autostahan löytyy automaatti ilmastointi, luulisi löytyvän. Mutta mistä sitä koskaan tietää.
