E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • baijeri88
    • 958
    • Mikkeli
    #4921
    Löysin juttua, mutta en saanut kovin selkeetä vastausta.
    Minkä verran pitää etutolppien sisään laittaa öljyä kun uudet iskarit laittaa paikalleen? Iskarit on TA Technixin. :think
    E36 Cab Atlantisblau
    E92 325i
    eX:
    E39 525i, E36 325i
    E34 Sedan Alpinweiss II
    , 316 -87 & 316i -90
    • Axum
      • 4416
      Ei yhtään.
      - E30 325i M52B28TU Cabriolet
      - E39 528ia
      - KUOPION PUTKIMIEHET -team
      Puretaan 520ia -97
      • Harri G
        • Jul 2005
        • 9041
        • Iisalmi
        #4923
        Originally posted by Axum View Post
        Ei yhtään.
        Jaa olenpa tuota itse laittanut. Jossain muistelen lukeneeni 30ml.
        E39 ja E91
        • baijeri88
          • 958
          • Mikkeli
          #4924
          Ei yhtään.
          tätäpä just tarkotin et jos jollai ois jotai faktaa.. jossai luki et ei ollenkaan, jossai n.25ml ja jossai n.45ml
          E92 325i
          eX:
          E39 525i, E36 325i
          • Tuiske
            • 1442
            • Lempäälä
            #4925
            Kaippa se on pääasia että sitä siellä on. Öljy siirtää lämpöä iskaripatruunasta tolppaan. Ihan piripintaan en ite laittas ettei sinne tuu painetta tolpan lämmetessä.
            Corvette C4 LT4 TURBO
            Ex. e46 320d touring, e36 M3, 328i cab, e30 2x316, 318i, 320i cab kv/tv, 320i touring, 320i 2d, 324td touring, e34 520i, e32 730i, 735i
            • Harri G
              • Jul 2005
              • 9041
              • Iisalmi
              #4926
              Kylläpä tuo 30ml varmaan alkaa olla aika maksimi, sitä ei loppuunsa siellä kovin paljoa tartte olla kun on melko tiivis se väli. Muuten tulee yli. Maalaisjärkee voi käyttää
              E39 ja E91
              • Juhi$
                • Jul 2009
                • 1268
                • Laukaa
                #4927
                Juurikin näin Vähän lorauttaa, mutta ei liikaa.
                • Leka
                  • 7701
                  • Vilppula
                  #4928
                  Ei yhtään.
                  Totta osittain. Jos männänvarren halkaisija on yli 33mm ei öljyä tarvita välttämättä, myöskin kaasuiskarit, mm. Bilstein B8 voidaan jättää öljyttä. Myöskään iX ei tarvitse tolppaan öljyä.
                  Totta tämäkin osittain, tosin E32:n kohdallla, vaikka sitä ei kysyttykään. E32:en tolppaan laitetaan 20-35ml öljyä
                  Yllättäen totta myös tässä, nimittäin 518/520 tolppaan laitetaan 42-47ml öljyä.
                  Lopuksi vielä puuttuvat mallit: 524-535 tolppaan laitetaan 20-25ml öljyä.
                  Edit: Edellä olevat tiedot: BMW Technical Data jotka olisitte itsekin löytäneet, tiedätte kyllä mistä
                  • ^rabby^
                    • 993
                    E30 ja E34 m20 koneiden kiinnityksessä eroa?
                    Joskus olin jostain lukevinani että e30 lohko ei olisi käypänen, pitääkö paikkansa?
                    • Throttle
                      • Nov 2010
                      • 793
                      #4930
                      Olisiko kova homma laittaa analogisen kellon tilalle OBC IV:n?
                      • zener
                        • 14904
                        Ohjetta löytyy FAQ:n puolelta. Riippuen tuleeko sinne kellon liittimeen reilummin johtoja.
                        Jos tulee vaan muutama johto, niin sillonki onnistuu, mutta johtosarjaa joutuu vaihtamaan.
                        Tesla Model S 75D '17
                        F10 520dA '11 klick
                        E34 520iA (2.8l) '91 klick
                        • Sangbathory
                          • Nov 2010
                          • 16
                          #4932
                          M50b25 525ia non-vanons
                          Tälläsen pukkasi tämä tällä kertaa. Eli ei meinaa käynnistyä niin millään. Startti pyörii ja saa kyllä aikansa sahata niin kone saattaa käynnistyä. Kun käynnistyy niin kaasua painaessa meinaa sammua/sammuu. Tuntuu aivan kun bensa olisi lopussa. Tuntuu myös käyvän vajaalla.
                          Sitten vielä kone ääntää kummallisesti, sisältä kuuluu laahaavaa rahinaa. Aiemmin koneesta on kuulunut hienoista nakutusta, ja laahaus alkoi sitten viimeksi kun pitkää matkaa ajettiin. Sisälle ei kuulu mitään. Muutaman kerran käynnistäessä väläytti oil pressurea, muuten obc ei kerro mitään. Öljyä oli.
                          Voisiko käynnistymisongelma olla erillinen ongelma, kumma kyllä nämä ongelmat alkoi samaan aikaan?
                          Tällä hetkellä ajossa: E60 530
                          ex: e39 530, e34 525, e34 520, e34 518, e36 325
                          • -Markus-
                            • 1468
                            • Ihan Savossa
                            #4933
                            Keskiraitisilmasuulakkeen valaistus? Onko sitä? 6/95 525i Touring
                            Löytyykö valaistusta numero 5 säätöpyörästä? Ainakaan nyt ei ole, mutta kuuluuko siinä siis olla? Tietäis vaan nyt samalla laittaa tuonkin kuntoon jos siitä on poltin palanut.
                            Ford Mondeo Mk3 STW
                            VW E-Golf 2015
                            • zener
                              • 14904
                              Kyllä pitäisi olla valaistu. Perus T5 kantanen hehku siellä on.
                              F10 520dA '11 klick
                              • -Markus-
                                • 1468
                                • Ihan Savossa
                                #4935
                                Mitenköhän tuo purkautuu ??
                                Ford Mondeo Mk3 STW
                                VW E-Golf 2015
