E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • peto2
    • 8279
    • Järvikylä (Nakkila)
    Eipä taida olla.
    luulen ettei missään isossa obc:ssa ole webasto-ohjausta vaan ohjaus tulee GM moduulilta joka päättelee ulkolämpötilan perusteella mitä zeit nappulalla halutaan tehdä :think
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • 16433
      Originally posted by Midway View Post
      Sopiiko vm 92 e36 ratti ilman bägiä e34 vm 89?
      Ei sovi huonostikaan.
        • 14561
        No, varmaan tuossa kuitenkin haettiin takaa sitä, että löytyykö se zeit nappi jokaisesta OBC:sta...
        • |jaakko|
          • Jun 2005
          • 1542
          • Keski-Suomi
          Originally posted by ^alexi^ View Post
          Näyttäs vähän jamak:ilta :think
          ÖÖ, eli?
          • peto2
            • 8279
            Originally posted by |jaakko| View Post
            ÖÖ, eli?
            jamak on instrumentointikaapelia, teollisuudessa käytetään aika yleisesti
            eli siis näyttää jälkiasenteiselta.. onko autossa ollut puhelinta?
            • ^alexi^
              • Jul 2009
              • 258
              • Kemi
              Ei mitään tietoa mihin tarkotukseen sitä on voitu tuossa autossa käyttää mut juurikin näin miten peto tämän ilmaisi
              ASIAA: Mitenkäs jos ilmastoinnin se paneeli siellä jalkatilassa kuluttaa virtoja niin oliko jollain siihen korjausohjeet? Olen sen nähnyt vasta jossain ja hakua koitin käyttää mutta ei onnistunut...
              • Lötkö77
                • May 2010
                • 22
                • kajjjaani
                Originally posted by Jucke View Post
                Ongelmaa poppien kanssa, ollut jo pitempään kyllä mut nyt rupeaa häiritsemään oikeasti. Itse en noista ymmärrä juuri mitään mutta mikä mättää kun kuoppaan ajaessa/vasemmalle kääntäessä tai vänkärinpuolen jalkotilaan astumalla soitin alkaa rätisemään tai ääni pimenee kokonaan, uudelleen saa kuulumaan samaa jalkotilaa sopivasti potkimalla?
                Luultavasti johdoissa/liittimissä kosketushäikkää tai johdon eriste rikki ja ottaa metalliin kiinni sopivissa tilanteissa.Purkamalla selviää varmasti mikä mättää.
                Oli työautossa samanlaista ongelmaa.Kaiutinjohdot oli vain vedetty silleen että oli puristuksissa kajarin ja ovipellin välissä.
                Vesi-/Laserleikkausta tarjolla
                • Incarnated
                  • Aug 2008
                  • 450
                  Originally posted by Harri G View Post
                  Onko kaikissa isoissa OBC:ssa ohjaus webastolle?
                  Tietääkseni myös kaikki pienet OBC:t osaa ohjauksen, ZEIT-napin allahan se, ja sen toimivuus ei tietääkseni vaadi kuin yhden johdon weban ja auton välillä, et alkaa näkyyn, eli luultavasti mikä tahansa lämmitin käy, jos se osaa tehdä töitä niin kauan kun se saa yhteen karvaan +12v....tokikin puhaltimen ohjaukset yms on sitten erikseen, originaalissa erillisessä relelaatikossa apukuskin kickpanelin takana. Ja mitä nyt tuli viimeksi todettua, ei tuo puhaltimen ohjauskaan ole kuin semmonen hyppylankapatentti joka tulee etuvastuksen ja sen johdon väliin
                  http://incarnated.pp.fi linkit kuntoon BMW->bmw
                  • Camo
                    • May 2004
                    • 1662
                    • Lahti
                    Miten kulkee e34:n sisätilanvalojen piuhat? Lähinnä kiinnostaisi missä ovat liittimet kojelaudan alla. Pelkät kytkentäkaaviotkin tietty käy jos niissä näkyy tarpeeksi selkeästi minkä värinen piuha menee minkäkin numeroiseen pinniin. Tietty kameralla otettu kuva ja selventävä piirros/teksti olisi se kaikista paras.. :think
                    Edit: ilmeisesti takapenkin alla?
                    Current:
                    Ford Ranger 3.2 TDCi Wildtrak -17
                    DeTomaso Pantera "Gr4" #5172 -73
                    Previous:
                    Jeep Grand Cherokee SRT8 6.1
                    E36 325i | E53 X5 4.6iS | Jeep WJ 4.7 | E36 320i | E38 740iA | E39 523i | E46 325Ci
                    Chevrolet Corvette C5 | Porsche 911 (996) C2 | E30 316i | E36 325tds | E36 318i
                    E34 525i | E30 320i | E30 318i | Z3 2.8 Roadster | E34 520i | E30 316i | E36 320i
                    • Harri G
                      • Jul 2005
                      • 9041
                      • Iisalmi
                      Kiitos vaan vastauksista. Sitähän tässä mietin, että onnistuisiko pienen OBC:n päivitys isompaan tuollein plug and play. Tiedän kyllä mitä se muuten vaatii (ison kasan piuhoja OBC:n persuuksiin), mutta tuo webaston toiminta on vähän kysymysmerkki. Eli tarttee sellaisen ison OBC:n missä Zeit-nappula niin sitten "pitäis" toimia?
                      E39 ja E91
                      • Axum
                        • 4416
                        Ei.. tarvitset myös ohjainboksin vänkärin kickpaneelin taakse (64121378085)
                        näin ainakin orkkis asennuksessa (-91)
                        - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                        - E39 528ia
                        - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                        Puretaan 520ia -97
                        • Powr
                          • Oct 2008
                          • 1589
                          • Kankaanpää
                          Päästöjä en keriiny viel mittaan mut vikakoodeja ei päräyttäny. Ja semmosen huomannu että kylmänä ei nyi ollenkaan :think ja ja semmosta "pientä" heijjaamista tyhjäkäynnillä. (eli käy kuin traktori) Lambdan vois mitata seuraavaks jollei päästöjä kerkee mittaileen vielä.
                          "My wheel bolts require more torque than your Honda makes..."
                          • Tuokki2
                            • Sep 2009
                            • 376
                            • hamina
                            vm-93 m50b25 vanos koneella, mistä pääsen helpoiten mittaamaan lambdan toiminnan? ecusta? mitkä pinnit?? auto toimii muuten hyvin mutta kulutus on aika huima, 65l mennyt bensaa ja tripissä on 430km, ja käytännössä pelkästään matka-ajoa ollut.
                            entä onko kellä ollut vikakoodia airbag ratin jossain kehällä olevasta ylijännitteestä?
                            Skyline R33 GT-R v-spec
                            Subaru legacy GT spec B -03
                            e39 528ia
                            ski-doo x600rs -07
                            • ruupanen
                              • 5169
                              Esivastus (manuaali-ilmastointi): Mitä maksaa marmoritiskillä uusi? Kaveri muisteli, et jopa 90 €, joka on miusta aika vidusti. Ebaystä jo katoin, muttei montaa ollut myynnissä ja nekin käytettyjä (tai sitten en osannut hakea). 525i 24 valve, Realoemin mukaan 10/1990 valmistettu.
                                • 14561
                                Hinta riippuu onko Valeon, Behrin vai Siemensin puhallin autossa. Valeon tai Siemensin tapauksessa ei 90euroa riitä.
