E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • peto2
    • 8282
    • Järvikylä (Nakkila)
    Originally posted by r.w. View Post
    Ja minä yhdyn Wesuun. Eikä se valmis laturi välttämättä mitään latausvaloja sytytä...
    jos laturista hajoaa diodisilta niin jää valo syttymättä, tässä tapauksessa ei kannata korjata vaan uusia koko laturi :think
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • Peltsii
      • 7060
      • Turenki
      Kukaan vaihtanut e34 uudemman mittariston konkkia ? Löytyiskö tietoa sinne tulevien konkkien arvoista ?
      DUCATI 1098 RACING EVO
      • Lötkö77
        • May 2010
        • 22
        • kajjjaani
        Originally posted by Midway View Post
        Oon täs jo jonkun aikaa ihmetellyt käynnistämisen jälkeen kuuluu mittariston takaa jostain rääkymistä noin 2 sec. Enkä sieltä ainakaan mitään lintua ole löytänyt . Kellään tietoa mistä tulee?
        Auto vm 89 530i
        Kuullostaa hyvin paljon samalta mitä itellä oli.Kylmänä käynnistäessä ja sopivilla kierroksilla kuului rääkymistä mikä kuullosti tulevan juurikin kuskin jalkotilan paikkeilta.Syyksi kumminkin paljastui ohjaustehostimen pumpun puuttuva kiinnityspultti.Pistin uuden paikoilleen ja heti hiljeni.
        Vesi-/Laserleikkausta tarjolla
        • Midway
          • Oct 2010
          • 157
          • Hamina
          Hmm joo itellä kuuluu käynnistäessä sekä sammutaessa mut joo pitää katoo et tiukalla ne pultit.
          Sit ois viel sellanen et välillä kun auto sutii esim liikkeellä lähdössä niin kuuluu ehkä jostain takaant napnapnapnap naputusta eli oisko joku pusla loppu?
          • morguz
            • Oct 2009
            • 25
            • Tusby
            Mitähän ohjaustehostimen öljyy mahtaa tuossa omassa -90vm e34:ssä, korkissa ei ole tarraa enään, haulla löyty jotain mutta ei sitä oleellista tietoa.
            Joo ja säiliö tyhjä ei nää minkäväristä, pitäskö vaa valutella veke öljyt jostaki ja laittaa uudet vaikka atf?
            • peto2
              • 8282
              se on joko CHF tai ATF mitä sinne menee
              ATF punasta ja CHF muistaakseni vihreää :think
              • morguz
                • Oct 2009
                • 25
                • Tusby
                Okei kiitos, laitetaan vihreetä sinne sit, punaista muistaakseni ei ainakaan ollut.
                • Nutcase
                  • Nov 2010
                  • 280
                  • Kymenlaakso
                  Originally posted by Nutcase View Post
                  Nyt on päässyt seuraamaan tuon 518i M43:n jäähdytysjärjestelmää enemmän ja sehän hävittää nestettä. Aikaisempia oireita oli kupliminen paisarissa kun nosti kierroksia -> painetta kannesta?
                  Kone toimii kuitenkin normaalisti eikä lämmöt heijaa. Eikä ainakaan auton alta löydy lätäkköjä. Eli ei ole se tyyppivikanakin pidetty jakotukki?
                  Vaikkei kysymys huomiota liiemmin saanut niin päivitystä tilanteeseen:
                  Ei ole kuplinut enää ja paisarin ylhäältä pienesä reijästä kiertää/lorisee vettä alas (paisarin sisällä), kun antaa koneelle kierroksia.
                  Tuo tuli havaittua lämpimällä koneella ja jäähd.nesteen taso oli hieman Kalt/Cold tasoa alempana, muttei nestettä ollut hävinnyt läheskään yhtä paljon kuin aikaisemmin. Aika jännä vian "korjaantuminen", sillä jos olisi ilmattu huonosti, niin miksi sitä nestettä sieltä olisi hävinnyt alunperin? :think
                  • -komprex-
                    • 99
                    • Asikkala / Lahti
                    Mikähän omassa 524TDssä kun ilman lämmitystä pakkasella ei lähde käyntiin millään? Näyttää että hehkuttaa ja sitten syttyy viereen se vihreä rinkula, mutta silti ei lähde millään. Pitäisikö hehkut vaihtaa, vaikka näyttää että hehkuttaisikin? Hehkutusaika tosin sama onko vaikka pari tuntia roikassa tai sitten ollenkaan. Ei uskalla mihinkään lähteä kotoaan yöksi, jos ei ole lämmityspaikkaa tiedossa.
                    I. BMW E30 320i
                    II. Lada 2107 1700i
                    III.BMW E36 325i
                    IV. BMW E34 524TD
                    -Deus Ex Machina-
                      • 14578
                      No kannattaa varmaan mitata ne hehkut, että onko ehjät... Tokihan tuo vika viittaa kovin siihen että hehkut on sököt.
                      • -komprex-
                        • 99
                        • Asikkala / Lahti
                        Jaahas, tälläinen ei kyllä tullut mieleeni, kun tämä sattuu olemaan ensimmäinen omistamani diesel-auto, mutta mitataanmitataan..
                        I. BMW E30 320i
                        II. Lada 2107 1700i
                        III.BMW E36 325i
                        IV. BMW E34 524TD
                        -Deus Ex Machina-
                          • 14578
                          Jep, ei muutaku yleismittari kouraan. Samalla toki vois varmistaa että varmasti tulee virtaa hehkuille saakka.
                          • motu
                            • Feb 2010
                            • 22
                            • Lohja
                            Ilmastoinnin ollessa kylmällä tuuletusräppänöistä puhaltaa kunnolla ilmaa (tuntee varmaan takapenkille asti). Sitten kun väännän namikat kuumalle niin puhaltaminen loppuu lähes kokonaan. Lämmöt ovat mittarin mukaan puolessa välissä mutta ei tuo auto kyllä kuumaa puhalla millään asennolla. Melko lämmintä vain ja sitäkin heikosti. Suhteellisen ikävä ilmiö kun on -20°C pakkasta.
                            Kyseessä automaatti-ilmastoinnilla oleva malli.
                              • 16446
                              Raitisilmasuodatin, vesiventtiili...?
                              • bimmer_
                                • 851
                                Hojo!
                                Elikkä tällänen juttu jäi askarruttamaan, että kuinka paljon väljää saa/on vetonivelissä sivuttais-suunnassa? Mietin vain kun omassa e34 525 -89 Kuskinpuoleinen vetari "kolahtaa" sivuttais suuntaan ja vänkäri on taas hitusen jäykempi..
                                Seonsekinnusenjoukokinnulasta
                                e46 320i Touring -04
                                e36 328i -97 Sedan Ralliauto
