Eix sen vetarin "pituus" pidäkin muuttua jouston mukaan? Että pitää siis välystä olla.
E34 kysymyksiä ja vastauksia
Suutin asiaa
Elikkäs sellasta kysyn kun pitäisi omaan autoon suutin vaihtaa auto siis e34 2.5tds vm.93 tuos selasin niin löyty kone joka myytäs osina kone on siis sama mutta se on e39:ssä niin mahtaako noissa olla samat suuttimet kummassakin siis vakio suuttimet.Ja voiko vaihtaa vain yhden suutimen?:think
Kiitoksia!
Originally posted by TFV View PostEix sen vetarin "pituus" pidäkin muuttua jouston mukaan? Että pitää siis välystä olla.Seonsekinnusenjoukokinnulasta
e46 320i Touring -04
e36 328i -97 Sedan Ralliauto
Originally posted by motu View PostIlmastoinnin ollessa kylmällä tuuletusräppänöistä puhaltaa kunnolla ilmaa (tuntee varmaan takapenkille asti). Sitten kun väännän namikat kuumalle niin puhaltaminen loppuu lähes kokonaan. Lämmöt ovat mittarin mukaan puolessa välissä mutta ei tuo auto kyllä kuumaa puhalla millään asennolla. Melko lämmintä vain ja sitäkin heikosti. Suhteellisen ikävä ilmiö kun on -20°C pakkasta.
Kyseessä automaatti-ilmastoinnilla oleva malli.
Originally posted by motu View PostLoppuu se puhaltaminen lähes kokonaan. Jos laittaa käden suuttimen eteen niin juuri erottaa,että räppänästä tulee ilmaa.
Täällä on kuvattu IHKAn komponentit: http://bmwe32.masscom.net/johan/ihka/ihka.html
Parhaiten vian saisi selville INPA:lla, jossa näkyy kaikki lämpöanturien, yms. arvot. Viimeisenä konstina voisi koittaa nollausta, eli akusta piuhat irti joksikin aikaa.
Mötikkähän on kiertovesipumppu, yleensä o-rengas niissä vuotaa: http://forums.bimmerforums.com/forum....php?t=1555088
Muutama kysymys olisi koskien sigun autoa. Tänään kun tuli käytyä ruokatunnilla, niin jostain syystä kierroslukumittari näytti 1000 kierrosta enemmän mitä todellisuudessa oli. Kun lähti syömästä pois niin kierrokset oli taas aivan normaalit?
Työkaveri myös sanoi apparin paikalta, että haisee jäähyneste? Itsehän en haistanut yhtään mitään. Lämmöt on normaalit,puhaltimesta tulee lämmintä ja kylmää. Mitäs tuo tarkoittaa jos on noin, että tulee ohjaamoon jäähynesteen käry?
Ja heitetääs vielä, että kun ilma lauhtui niin pissapoika heitti toimimasta, pakkasilla tuntui oikeastaan kaikki toimivan...voiko jotenkin vaikuttaa kun eilen autoon asennettiin xenonit. Ei kai ne tuollaiseen vaikuta??
E34 540i 6-v manuaali touring #133/499
Originally posted by zener View PostMötikkähän on kiertovesipumppu, yleensä o-rengas niissä vuotaa: http://forums.bimmerforums.com/forum....php?t=1555088
Originally posted by rick the rocket View PostMuutama kysymys olisi koskien sigun autoa. Tänään kun tuli käytyä ruokatunnilla, niin jostain syystä kierroslukumittari näytti 1000 kierrosta enemmän mitä todellisuudessa oli. Kun lähti syömästä pois niin kierrokset oli taas aivan normaalit?
Peltsiiillä oli samaa ongelmaa, mistä kirjoitteli tässä topicissa muutama sivu taaksepäin..
Originally posted by Valtsude View PostOkei, tulikin jo kasattua vehje ilman sitä. Ei muuta eroa paitsi että ei jaksa tyhjäkäynnillä puhaltaa kuumaa.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Originally posted by Haju69 View PostSen tarkoitus nimen omaan on tyhjäkäynnilläkin työntää sitä lämmintä. Eli ilman sitä pumppua näin ei tapahdu.
