E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • Harri G
    • Jul 2005
    • 9041
    • Iisalmi
    #4756
    Originally posted by KanaDimmy View Post
    Elikkäs minkälaiset takaiskarit hommaan? Kestääkö noi motonetin iskarit vuotta kauempaa? Luultavasti vaihtoon sitten molemmat heti kerralla vai?
    http://www.motonet.fi/web/guest/etus...ductid=34-1081
    Makuasia, tarvikekin voi toimia pitkän aikaa, tai sitten ei. Bilstein sprint on 145 euroo kappale kl:ssä, jos tuo motonetin vaimennin 49 euroo, niin en minä pitkään arpois. Tai laitat vaikka sen TRW-vaimentimen jos sen on olevinaan laadukkaampi. Ja molemmat laitat kerralla.
    E39 ja E91
    • KanaDimmy
      • 398
      • Kalanti
      #4757
      Pitääpä koittaa tuolta tilata ja todeta ens vuonna huonoiksi ja tilata sitten ne Bilsteinit...Kyllähän se niin on ettei köyhän kannata ostaa halpaa mutta aina kun ei vaan pysty
      e34 525ia -93
      • Eetu
        Banned
        • Oct 2008
        • 2843
        #4758
        Originally posted by Valtsude View Post
        Alemmat lähtee ihan nostamalla ja vetämällä sivuun. Ylemmät oon aluks kammennu varovasti irti edestä päin A-pilarin matkalta ja vetänyt lopuksi katon rajassa kulkevan pätkän eteenpäin irti. C-pilarin listaa ei kai voi kuin kammeta irti, niissä kun on samantyyppiset painettavat kiinnikkeet kuin kylkilistoissa. Varoituksena vaan, että pakkasilla ei tahdo kiinnitysklipsit pysyä ehjänä irrottaessa, kannattaa siirtää auto johonkin lämpimään tätä tehdessä.
        En mä perkele saa noita irti tolleen.. Viitti väkivaltaakaan käyttää, huonoja kokemuksia.
        • illu^^
          • 1703
          #4759
          Mahtuuko taakse pyörimään 275/25/19, Vanteen et20..?
          • vierailija
            • 113
            #4760
            Originally posted by vierailija View Post
            Onkos kellään tietoa kuinka pääsisin helpoiten käsiksi automaatti-ilmastoinnilla varusetetun kulkineen oikean puolen kylmä-kuuma -läpälle? Läppähän näkyy kun kojalaudan ison suulakkeen irrottaa. En sitten tiedä onko moottori sökö vai säätötanko irronnut paikalataan. Alempi läppä on kutenkin "tunnoton", ylempi liikkuu kyllä kun lämmöntäätöpotikkaa kääntelee. Se läppä, jonka "takaa" tulee ulkoilma/kylmä ilma ei liiku. Sitä pystyy esim pitkällä tikulla liikuttamaan jolloin oikealle puolella saa puhaltamaan myös viileää. Nyt tilanen on se, että oikealle puolelle puhaltaa ainoastaan lämmintä ilmaa...
            Tämä vika on nyt korjattu, oikean puolen kylmä-kuuman säätöläpän akseli oli irronnut paikaltaan, nyt toimii taas!
            • rectum
              • Sep 2009
              • 86
              • Lahti
              #4761
              Apukuskin puolen takaiskarin suunnalta kuuluu kitinää(on kuullut jo jonkun aikaan, nyt vain pahenee) näyttäisi olevan vähän enemmän tontissa kun kuskinpuoli.
              Iskarin yläpää sorsana??
              E61 535 tiisseli M-sport -06
              E36 325i coupe -93
              +paljon muita merkkejä...
              • BmwPunisher
                • 7629
                • Lemu
                #4762
                miten E34 touringin takalasin kuuluisi käyttäytyä?
                jos sen aukaisee, kuuluisiko sen pompata
                pystyyn tai edes pysyä ylhäällä?
                mihin sinne tulee joku pumppu mikä
                pitäisi sen pystyssä?
                E70 X5 30d
                • gogo
                  • Oct 2010
                  • 60
                  Mitä joutui purkamaan edestä? Itsellä sama homma varmaan pitäs tehdä.
                  E34 m50b25
                  • nnurmi
                    • Apr 2003
                    • 183
                    • Janakkala
                    #4764
                    Pitäis pysyä ylhäällä.
                    Pumput vaihtoon
                    Ez nem kutya, ez puli!
                    # Alfa Gtv -00 #
                    # X3 3.0sd -07 #
                    # 1502 -77 #
                    • Eetu
                      Banned
                      • Oct 2008
                      • 2843
                      #4765
                      Valtsude:
                      Kampestiko niitä ikkunalistoja jollain meisseleillä vai millä? Ite en perkele saa niitä irti millään
                      • Roisto
                        • Nov 2010
                        • 2549
                        #4766
                        Töistä tullessa polkasin rajummin kaasua ja kierrokset kävi lähellä 5000, sen jälkeen hävis tehot ja mieletön pätkiminen, jos halus kiihdyttää, piti taas pumpata kaasua. Annoin periksi ja ajoin suoraan Wetterille, otettiin vikakoodit ja nollattiin, vaihdettiin valmiiksi ostettu lambda mykän tilalle, herkisteltiin lisää etc etc ja otettiin vikakoodit uudestaan = ei koodeja.
                        Katottiin päästöt kun niistä juuri pomppas katsastus. Kun ennen oli CO-arvo kierroksilla koholla, niin nyt oli HC 3-4 kertaa yli sallitun ja happikin yli rajojen (en muista kuinka paljon) ja sitä myöten lambda-arvotkin sekasin.
                        Tähän mennessä tehtyä: IMM, tulpat, lambda ja venakopan tiiviste vaihdettu, uusia puolia kokeiltu, imuletkut syynätty moneen otteeseen, tyhjäkäyntiventtiili puhdistettu ja rasvattu.
                        Epäili huoltomies (tuttu kaveri) että joku venttiili falskaa tai sitte tyhjäkäyntiventtiili on niin sökö ettei pelkkä puhdistus auta. Mitäpä tähän sanoo foorumin väki?
                        Lähin sitte ajelemaan kotio ja kämpän pihassa edelleen hummas kierrokset ja koko auto hieman tärisi. Korkkasin saman tien kaljan ku sisälle pääsin. Ei tässä muuten mitään, ainahan autot huoltoa tarttee mutta maanantaina pitäs viimestään viedä päästölappu, muuten menee ajokieltoon ja joka päivä kuitenkin pitäs 80 km työajoa ajella. Stressiä pukkaa....
                        2001 E39 525iA
                        1992 E34 "540i/5"
                        • Cell
                          • 7035
                          • Uusikaupunki
                          #4767
                          Mitäs ne vikakoodit oli ennen nollausta?
                          Ihan satavarmasti ei ole tyhjäkäyntivena.
                          325i -08
                          i3 REx -17
                          M5 -98 Imolarot
                          • Roisto
                            • Nov 2010
                            • 2549
                            #4768
                            Ilmamassamittari, lambda-anturi ja kaasuläpän asentotunnistin. Johtuu mahdollisesti siitä ku noita on revitty irti auton ollessa käynnissä
                            Siis lambda uus, IMM uus, kaasuläpän anturista mittas sähköt ja toimii.
                            Ja näköjään oli vielä CO koholla ku tarkemmin lappua kattelin.
                            Eikös ICV:kin jonku vikakoodin antas jos se olisi sökö sähköpuolelta? Hyvin siellä osat liikku ku puhdistin sen.
                            Ja vielä edittiä: yhellä tutulla ei kuulemma antanu vikakoodia nokka-akselin anturista koska oli tarvike.. Samoja oireita tuon tyhjäkäynnin kans ku mulla ja korjaantu tuon anturan vaihtamisella.
                            2001 E39 525iA
                            1992 E34 "540i/5"
                            • BmwPunisher
                              • 7629
                              • Lemu
                              #4769
                              Pumput vaihtoon
                              http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=102989
                              itseasiassa luin ton jutun jo kerran läpi ja ihmettelin
                              auton luona missä kummassa se pumppu on, mutta
                              se onkin tuolla piilossa..
                              E70 X5 30d
                              • KanaDimmy
                                • 398
                                • Kalanti
                                #4770
                                Jahas pitää varmaan käydä näyttämässä jollekki viisaammalle tota autoa ja sitte vasta tilata mitä tarviikaan...Onko jotain muuta ehdotusta mistä voisi johtua se kitinä ääni, ei kuulu mitään kolinaa/pauketta tai vastaavaa.
                                Tuleepahan taas yhdestä asiasta vähän viisaammaksi
                                e34 525ia -93
