E34 kysymyksiä ja vastauksia II
  • thst
    • Aug 2010
    • 252
    • Jkl
    #1546
    http://bmwe32.masscom.net/sean750/dr...terbearing.htm toteutettavissa on, eri juttu onko sitten niin mukava homma.
    Kokeile ja kerro miten kävi, kun pitäisi sama tehdä itselle pian
    • peto2
      • 8287
      • Järvikylä (Nakkila)
      #1547
      Originally posted by Eetu View Post
      Onnistuneeko ilman nosturia E34 Kardaanin tukilaakerin ja rättinivelen vaihto järkevästi?
      onnistuu mutta on paskamainen tehtävä
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • arttup
        • Jun 2011
        • 5
        Osaisko joku sanoa, mahtaako mistään saada jonkinlaista dokumenttia, m20b20 moottorin vähäpäästöisyydestä muutoskatsastukseen? Eli 518(vm 91 vähäpäästöinen) koriin vaihdan 520(vm 89, ruotsintuonti auto ei merkintään vähäpäästöisyydestä) tekniikan+jarrut alustoineen.
        • BmwPunisher
          • 7629
          • Lemu
          #1549
          ei liity millään tavalla asiaan, eikä auta sua tähän kysymykseen, mutta oletko oikeasti vaihtamassa 518 koppaan 520 12-tappista tekniikkaa?
          eikö samalla vaivalla laittais sitten ihan minkä vain muun tekniikan tuohon koppaan?
          E70 X5 30d
          • arttup
            • Jun 2011
            • 5
            Toki laittaisin, mutta opiskelijabudjetti menossa ja sattuu löytymään tuo m20 tekniikka hajonneen m40 tilalle.
            • BmwPunisher
              • 7629
              • Lemu
              #1551
              no jos itse teet kaiken ja tekniikka oli ilmainen, niin miksei, itse en silti tekis..
              E70 X5 30d
              • |foder|
                • 7218
                • Forssa
                #1552
                Mikä lääkkeeksi M30 padassa tai oikeastaan sen kanssa kun tuo alavesiletku menee niin läheltä hihnapyörää että on jo naarminut siihen pienen reijän.
                Ei kyllä mulla mene noi letkut ihan noin, siinä siis vika:
                Nyt:
                E82 135i -11
                • Arde92
                  • Aug 2010
                  • 1328
                  • Lohtaja/keski-pohjanmaa
                  #1553
                  mikäköhän mystinen vika iski ku m50b25 päätti laskia kierrosten rajoittajan 4500 rpm? O_O?
                  E39 M5 Titansilber<------
                  F11 530D Spacegray
                  E36 323i M-sport Med Hölsteri
                  Ex :E61 525D Lci Carboni
                  Ex :E34 M5 3.6 Macaoblau metallic
                  Ex :E61 530XD Monacoblau<------
                  Ex: E39 530D individual Carbon/Cinnamon
                  Ex: E34 540 6-Gang Mtech <------
                  • |foder|
                    • 7218
                    • Forssa
                    #1554
                    Villi veikkaus: Ei tunnista tai löydä jotain anturia ja laittaa peliin "turva ohjelman", joka sallii rauhallisen tehottoman ajon huoltoon mutta ei sen enmpää. Läppärillä tarkistelee anturit.
                    Nyt:
                    E82 135i -11
                    • Arde92
                      • Aug 2010
                      • 1328
                      #1555
                      asia ratkastu uudella eculla.
                      F11 530D Spacegray
                      • Arde92
                        • Aug 2010
                        • 1328
                        #1556
                        ongelmat senkun lisääntyy..
                        Nyt on ilmestynnyt kummallinen sähkövika. kun näppäsee pitkät päälle niin auto niinkuin tahmautuis hetkeks. mittaristossa välähtelee muutama merkki samaa aikaa. mihin nuo pitkät valot on yhteydessä?
                        F11 530D Spacegray
                        • Vibaa
                          • Aug 2010
                          • 581
                          • Vaasa
                          #1557
                          Huono akku, laturi vetelmässä viimeisiään?
                          E34 530iA
                          • Tikkunen85
                            • 891
                            • Paltamo
                            #1558
                            mielenkiintoinen kommentti:think
                            jos autosta on hajonnut moottori ja se pitäisi saada takaisin ajoon. jos vaihtoehdot ovat ILMAINEN b20 tai summan X maksava jokin muu ja taskussa ei ole rahaa ni mielestäni helppo tehdä päätös tuon 2litrasen kanssa paikolleen vaan ja onhan sekin nyt sitten eteenpäin tuosta 1.8:sta
                            • Micce///M
                              • Jun 2008
                              • 3552
                              • Hämeenlinna
                              #1559
                              Meinaatko tosissasi että päivitys kannattaa ja on helpompi vaihtoehto, jos rahaa ei ole?
                              Ehjän m40:n moottorin saa kuitenkin satasella, taitaa m20:n muutoskatsastuskin maksaa jo lähelle sen.
                              • zeneg
                                • 1238
                                M50B25 Vanos lämpeää mielestäni turhan hitaasti. Vaatii ajoa noin 7-10km ennenkuin lämmöt on suurinpiirtein puolivälissä mittaria. Tämän jälkeen saa ajella hyvän aikaa ennenkuin kopissa alkaa kuuma tulemaan. Keula vuorattu pahvilla. Testimielessä otin flektin irti, ei juurikaan vaikutusta. Termostaatti vaihdettu.
                                Miten muilla lämpeää autot?
