E34 kysymyksiä ja vastauksia II
  • -MJJ-
    • Mar 2010
    • 195
    • Iisalmi
    #1426
    Saako kolmenelosen alkuperäistä hälytintä kytkettyä pois käytöstä mitenkään?
    • Kal.ju
      • Mar 2003
      • 2913
      • Akaa / Toijala
      #1427
      Mut jos tulee tarpeeksi korjauskehotuksia hylkyä varten niin sitten sekin töötti voi olla ratkaiseva tekijä. :think
      No joo totta. Sain vaan sellaisen kuvan tuosta postauksesta että kaikki muu on autossa kunnossa paitsi töötti.
      Alkup. kysyjälle:
      Sulake nr 9 on siis ehjä??
      • Kal.ju
        • Mar 2003
        • 2913
        • Akaa / Toijala
        #1428
        Omassa femmassa ei hälytin toimi millään tavalla. Tiedä sitten onko poistettu vaiko ajansaatossa itsekseen hajonnut.
        • marjatsalo.15
          • Oct 2011
          • 582
          • Siuntio
          #1429
          Mikäs siinä oli vikana silloin?
          Ettei nyt olis tyyppivikana (paineet jää vaikka vapaalla) polttanu paskaksi olikos se nyt a-pakkaa, kun poljettu vapaalla paikallaan. Melkeinpä tullut aski "valmiiksi".
          silloin ei aina heittänyt kakkoselta kolmoselle, ja pakki takerteli. vika meni itestään ohi, ja nyt on toi uus vika :/ eli uutta laatikkoa??
          -e30 cabriolet m20b25 -86
          -e30 2d m50b25 turbo -85
          -e82 123d m57n2 "135d" m-sport -08
          -e36 325i sedan -94
          -e90 320d -06
          http://instagram.com/jmarjatsalo/
          • Cell
            • 7035
            • Uusikaupunki
            #1430
            Pakki takerteli eli se on kytkenyt eteen ja taaksepäin samalla kertaa päälle. Kyllä se taitaa olla askinvaihtoa/korjausta vaille.
            325i -08
            i3 REx -17
            M5 -98 Imolarot
            • rami koivisto
              • Sep 2010
              • 18
              • ylivieska
              #1431
              -90 520 missä voisi olla vika kun ei puhalla lämmintä muualle kuin tuulilasille? Mitkä on yleisimmät paikat mitkä ruostuu?
              E34 525tds touring -95
              E91 330d -06
              F11 ///M550d -14
              • Powr
                • Oct 2008
                • 1589
                • Kankaanpää
                #1432
                Tunkinpaikat ja sitten "maalireiät" pohjassa. Takakontti kannattaa myös tarkistaa.
                "My wheel bolts require more torque than your Honda makes..."
                • Lanttu
                  • 1643
                  #1433
                  Yleinen ruostekohta on takarekisterikilven yläpuolella, kilpivalojen tienoilla. Varsinkin jos pesusankoa ei ole autolle näytetty liian usein. Lisäksi sivuhelmojen etuosat, jollei ole ollut eturoiskeläppiä...
                  • Harri G
                    • Jul 2005
                    • 9041
                    • Iisalmi
                    #1434
                    Myös tankinluukun ympärys kertoo paljon muun auton ruostetilanteesta.
                    E39 ja E91
                    • Eetu
                      Banned
                      • Oct 2008
                      • 2843
                      #1435
                      Lisäksi kannattaa kattoa Kuskin ja apparin jalkatiloista siitä helman kulmasta että onko hapan, itse kahdesta E34:sesta hitsannut ne.
                      Ton näköiset saattavat olla, toisessa autossa mulla oli paljon pahemmat.
                      Tossa vähän suurimpia mätiä otettu pois.
                      Korikitit ja ruosteenestomaali sekä pohja massattu.
                      Nuo kannattaa ehottomasti tsekata jos lattiamatto on märkä.
                      • zeneg
                        • 1238
                        Originally posted by zeneg View Post
                        Toinen asia: Voiko M50B25 Vanos koneelliseen asentaa termostaatin väärinpäin? Mikäli kyllä, minkälaisia oireita aiheuttaa? Itse vaihdoin termarin 92-asteiseen, edelleen lämpeää hitaasti. Tällä hetkellä termari kuten tämä kuva kertoo: http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...mp_thermostat/
                        Joko löytyisi tähän vastaus?
                        • Powr
                          • Oct 2008
                          • 1589
                          • Kankaanpää
                          #1437
                          Minkäs värin pitäs laittaa tilaukseen jos sisusta on Natur leder
                          Tässä vaihtoehdot: http://www.furnitureclinic.co.uk/BMW...lour_Chart.php
                          • baijeri88
                            • 958
                            • Mikkeli
                            #1438
                            onko varmasti ilmattu kunnolla? se ei oo ihan helppoa näissä myllyissä..
                            E36 Cab Atlantisblau
                            E92 325i
                            eX:
                            E39 525i, E36 325i
                            E34 Sedan Alpinweiss II
                            , 316 -87 & 316i -90
                            • mrrk
                              • Sep 2007
                              • 516
                              • Satakunta.
                              #1439
                              M60 moteissa olen tehnyt näin, perä ylemmäs mitä keula ja nesteet sisään.
                              Auto käymään, lämmöt ja puhallus täysille, lisää nestettä jos tarvii.
                              Korkki kiinni ja sitten ajaa jonkun aikaa.
                              Kun kone on jäähtynyt tarkistaa että tarviiko lisätä nesteitä.
                              Harvemmin tarvii lisäillä mutta ajaessa voi tulla lämmin.
                              Tämä tuskin sopii joka koneelle mutta jos paisari on tulipellissä kiinni niin vois toimia
                              • baijeri88
                                • 958
                                • Mikkeli
                                #1440
                                hmm.. minkätakia perä ylemmäs.. mun järjen mukaa pitäs keula olla ylempänä.. :thinkite oon käyttäny foorumillakin olevaa 1,5litran limupullo patenttia..
                                E92 325i
                                eX:
                                E39 525i, E36 325i
