E34 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Harri G
    • Jul 2005
    • 9041
    • Iisalmi
    #1411
    Originally posted by zeneg View Post
    Onko näiden laatu juurikin sitä kuraa, mikä kestää sen 2kk?
    Kyllä. Tai no saattaa mennä vuosikin. Haulla löytyy auto-teile pöllathista paljon lisää juttua noista alustan osista. Jos oot autoa myymässä niin voihan nuo vaihtaa ja mainostaa että laitoin kaikki uudet etupään alustan osat. Mutta jos autoa meinaat pitää etkä halua vuoden päästä vaihtaa uudelleen niin laita vaikka Meylet sitte.
    Originally posted by marjatsalo.15 View Post
    ajotietokone herjaa getriebeprogramm ja auto liikkuu ainoostaan pakilla :/ auto on e34 535ia ac schnitzer. elikkä jos joku sattuis vaik tietää mistä löytyy laatikon ohjainrele? tai jos muuten vaa tietää jonku muun vian.
    En tiedä releestä, mutta ohjainboksi sijaitsee vänkärin kickpaneelin takana. Haulla mahtanee löytyä tähänkin lisää.
    E39 ja E91
    • Cell
      • 7035
      • Uusikaupunki
      #1412
      Ei kai tämä ole se askivikainen mikä oli pitkään myynnissä? Tai en tiedä vaikka olis vieläkin
      325i -08
      i3 REx -17
      M5 -98 Imolarot
      • -Markus-
        • 1468
        • Ihan Savossa
        #1413
        Ebaystä kateltu sigun tourinkiin uutta nivelpakettia keulille. Tällainen löytyi: http://www.atp-autoteile.eu/KFZTeile....htm?TN=100197
        Onko näiden laatu juurikin sitä kuraa, mikä kestää sen 2kk? Ei kiinnostais jatkuvasti olla vaihtelemassa niveliä, niinpä ajattelin kerralla paukauttaa kaiken uutta sinne. Vai ostaako suosiolla Meylen tms. "laatupaketin", joka maksaa heti tuplasti enemmän.
        Itse päädyin ottaa KL-varaosilta Lemförder eli orkkis palikkaa. Pitkään pähkäilin myös samanasian kanssa.
        Ford Mondeo Mk3 STW
        VW E-Golf 2015
        • zeneg
          • 1238
          Aivan kuten arvelinkin, halvalla et hyvää saa. Et edes välttävää. Täytyy tilata Meyleä/Lemförderiä.
          Toinen asia: Voiko M50B25 Vanos koneelliseen asentaa termostaatin väärinpäin? Mikäli kyllä, minkälaisia oireita aiheuttaa? Itse vaihdoin termarin 92-asteiseen, edelleen lämpeää hitaasti. Tällä hetkellä termari kuten tämä kuva kertoo: http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...mp_thermostat/
          • Throttle
            • Nov 2010
            • 793
            #1415
            Minkä kokoinen E34:sen tankki on? Varatankin koko?
            • Vibaa
              • Aug 2010
              • 581
              • Vaasa
              #1416
              Muovinen tankki -> 80L
              Metallinen tankki -> 81L
              "Opiskelijavalo" syttyy kun jäljellä noin 8L.
              E34 530iA
              • hakala-
                • Sep 2011
                • 466
                Nyt sitten alkaa potuttaan. Pitäis kolmenelkku viedä leimalle kohta muttakun tööttiä en saa toimii en sit kirveelläkään.
                Ratti otettu irti ja puhdistetta pinnat pariin otteeseen, ei toimi.
                Töötit otettu irti ja testattu erillisellä akulla, toimi.
                Jänniteet mitattu ratista, tulee 12v ja kun painaa tööttiä niin jännite katkeaa? pitäisikö sen näin mennä?
                Ja tööttiin tuleville johdoille tulee jännitä oikein myös.
                Olisko nyt kellään antaa jotain vinkkejä mitä tsekata vielä. Ja kyllä sulake on ehjä.
                + Sain tööttäämään muutamaan otteeseen kun joku aamu huvin ja kunnon vuoksi kokeilin eli kosketushäiriöö jossai?? TAI voisiko töötit olla sittenkin hajalla?
                F15 M50D
                E36 328 turbo
                E34 535 turbo
                • Kal.ju
                  • Mar 2003
                  • 2911
                  • Akaa / Toijala
                  #1418
                  Eipä se töötistä hylkää. Tulee vaan korjauskehoitus, eli sen takia ei kannata leimaa ressata. Ajan kanssa sitten ihmettelee mikä siellä on vikana.
                  • hakala-
                    • Sep 2011
                    • 466
                    Nojoo mutta eipä sitä tööttiä tuohon autoon ole huvin vuoksi tehty. Onko noissa töötille relettä? Ensimmäinen penari kyseessä niin ei hirveästi ole tietoa vielä
                    F15 M50D
                    E36 328 turbo
                    E34 535 turbo
                    • Haju69
                      Administrator
                      • 16543
                      • Leppävirta
                      #1420
                      Mut jos tulee tarpeeksi korjauskehotuksia hylkyä varten niin sitten sekin töötti voi olla ratkaiseva tekijä. :think
                      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                      E32 Diamantschwarz 750iL '94
                      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                      • marjatsalo.15
                        • Oct 2011
                        • 596
                        • Siuntio
                        #1421
                        on sama auto kyseessä, mutta nyt on tuo uus vika, ja ois hyvä jos löytyis apua jostaki :/
                        -e30 cabriolet m20b25 -86
                        -e30 2d m50b25 turbo -85
                        -e82 123d m57n2 "135d" m-sport -08
                        -e36 325i sedan -94
                        -e90 320d -06
                        http://instagram.com/jmarjatsalo/
                        • marjatsalo.15
                          • Oct 2011
                          • 596
                          • Siuntio
                          #1422
                          Kai siellä öljyä on?
                          on siellä öljyä
                          -e36 325i sedan -94
                          -e90 320d -06
                          • hakala-
                            • Sep 2011
                            • 466
                            Jeppistä löysin tuon relelistan eli sen releen vaihdolla jatkuu tämä mysteeri
                            F15 M50D
                            E36 328 turbo
                            E34 535 turbo
                            • Skunkki^
                              • 688
                              Originally posted by Arde92 View Post
                              Nyt ois semmonen juttu että oon lukennu että -92 airbagilliseen 525i voi vaihtaa e36 semmosen 3 puolasen bägi rätin. Tuossa rupesin vaihtelemaan niin en saannut päähän että miten sen saa vaihdettua. onko joku tehnyt vaihdon joka osais neuvoa sen slipringi jutun että mitä pitää ottaa vanhasta ratista jne, kun se on vähän erinlainen.
                              Näillä ohjeilla menty, tosin juottamalla johdot. Mukavan helppo ja halpa päivitys
                              KIA Optima PHEV
                              Exät:
                              520i e28 -- 316 e30 -- 530i M60 e34 -- 318iS e30 -- 732i e23 -- 318iS e36 -- 525i e34 -- 530d Touring e39 -- 320i b25 Touring e30 -- 318i e46 -- 530d Touring e39 -- 330i e91 -- 525i e28
                              • Cell
                                • 7035
                                • Uusikaupunki
                                #1425
                                Mikäs siinä oli vikana silloin?
                                Ettei nyt olis tyyppivikana (paineet jää vaikka vapaalla) polttanu paskaksi olikos se nyt a-pakkaa, kun poljettu vapaalla paikallaan. Melkeinpä tullut aski "valmiiksi".
                                325i -08
                                i3 REx -17
                                M5 -98 Imolarot
