E34 kysymyksiä ja vastauksia II
  • erä-koira
    • 541
    • peräkylässä
    #1396
    minkä kokoinen putki on muuten tollaisessa 520 vanos mootorisella onkohan 2" vai 2.25" :think
    NO FOODS NO FARMS
    Onneks ostin bmw kun opelit kuulema hajoaa vesi sateessa
    e39 523i vm:97
    • Eetu
      Banned
      • Oct 2008
      • 2843
      #1397
      Mun mielestä on 2" jos en ihan väärin muista..
      • asse21
        • Dec 2005
        • 1290
        E34 haisee ajoittain savulle! Tuleekohan puhaltimen moottorista vai etuvastuksesta?
        Kerran pukannu ihan näkyvät savut kabiiniin ja muutaman kerran ei ole toiminut kuin täydellä teholla, joka viittais etuvastukseen.
        Tänään kun starttasin, niin puhallin vähän "rohisi" joten kait sen tunnit on kohta täynnä.
        E39 523i
        i3
        • 525TurboIC
          • 663
          • Pomarkku
          #1399
          Originally posted by AnttiR View Post
          Tuo allekirjoituksen TDS ja pitäisi saada siihen lisää avaimia, kävin pari viikkoa sitten laakkoselta tilaamassa mutta eilen tuli puhelu että ei voi tehdä kun ei kuulemma tehtaalta löydy auton tietoja tms. Laakkosen myyjä suositteli että käyn suutarilla teettämässä uuden mutta veti sanansa takaisin kun kysyin ajonestosta.
          Eli saako tuohon nyt mitenkään lisää avaimia hommattua? Ja onko tuossa -93:ssa ajoneston siru avaimessa? Alkuperäinen hälytin siinä ainakin on.
          -94 vastaava auto ei ainakaan toiminut suutarilla teetetyillä avaimilla.
          Kyllä suutarilta sai ainakin ooppeliin sirullisen avaimen teetettyä...
          • Arde92
            • Aug 2010
            • 1328
            • Lohtaja/keski-pohjanmaa
            #1400
            Nyt ois semmonen juttu että oon lukennu että -92 airbagilliseen 525i voi vaihtaa e36 semmosen 3 puolasen bägi rätin. Tuossa rupesin vaihtelemaan niin en saannut päähän että miten sen saa vaihdettua. onko joku tehnyt vaihdon joka osais neuvoa sen slipringi jutun että mitä pitää ottaa vanhasta ratista jne, kun se on vähän erinlainen.
            E39 M5 Titansilber<------
            F11 530D Spacegray
            E36 323i M-sport Med Hölsteri
            Ex :E61 525D Lci Carboni
            Ex :E34 M5 3.6 Macaoblau metallic
            Ex :E61 530XD Monacoblau<------
            Ex: E39 530D individual Carbon/Cinnamon
            Ex: E34 540 6-Gang Mtech <------
            • jepe-
              • Feb 2008
              • 723
              • Kotka
              #1401
              Minkälainen näkymä jää kun takaiskarin ottaa irti, ja meinaan siis siihen alakiinnityksen kohdalle, pultin seudulle..? ei ymmärrys riitä että millä uuden iskarin saa paikalleen kun siihen jäi yhtä paksu tappi kuin uudessa iskarissa.. Vähän käsi näiden kans.
              Löytyykö jostain vaikka todella selventävää kuvaa tai ohjetta..
              Alpina B10 3.3 Touring
              Ex. 5xE30, 4xE34 1xE39
              • Kal.ju
                • Mar 2003
                • 2904
                • Akaa / Toijala
                #1402
                Ymmärsinkö oikeen että iskarin kumi jäin siihen kiinni?? Jos näin kävi niin revi se kumi siitä veke niin saat sen tapin sieltä esiin mihin se kuuluu laittaa.
                • sleepertuning
                  • 662
                  • Kotka
                  #1403
                  Eli vanhasta iskarista jäänyt holkki siihen takanavan reikään.
                  Jää vielä ihan helvetin tiukkaan kiinni. Onnea
                  E: Hidas
                  • Kal.ju
                    • Mar 2003
                    • 2904
                    • Akaa / Toijala
                    #1404
                    Originally posted by Kentsu_ View Post
                    kellään olisi mitää hajua kun 525 91 mallisesta 1. ilmastointi lakkasi yhtäkkiä puhaltamast kokonaan? 3 ja sitten vielä ottaa lämpöjä ja kiehuu. höyryt tulee imusarjan etuosan alta? oisko kansipahvi vai voisko olla joku letku kenties vaan haljennu tjn?
                    1. Siis puhallin lopetti toiminnan vaiko ilmastointi?? Ilmastoinnin sulakkeet ihan ensiksi syyniin ja jos ei ole niistä mikään rikki niin järjestelmän täyttö auttanee todennäköisesti. Jos sitten taas itse puhallin niin sen etuvastus voisi olla yksi syy.
                    3. Kansipahvi/kansi todennäköisesti pettänyt niinkuin itsekkin arvelet. Toki vesipumppu tiivisteineen on voinut kanssa pettää. Se on ainankin helpompi tarkistaa.
                    • jepe-
                      • Feb 2008
                      • 723
                      • Kotka
                      #1405
                      E: Hidas
                      No juu näin siinä varmaan kävi kun vähän aikaa mietin..
                      Kumi siis vanhan iskarin alapäästä tuli pois kun revin ja kääntelin sen pois sieltä.. Ja uudessa tosiaan on se holkki siinä alapäässä ja vanhassa ei, eli sehän sinne napaan jäi vähän niinkuin tapiksi..
                      Millä saan sen pois jos se vielä tiukassakin on!?
                      • tommi--fi
                        • Oct 2007
                        • 1066
                        • Riihimäki
                        #1406
                        Poraamalla luulisi viimeistään lähtevän jos ei lämpö, hakkaaminen ja vääntäminen auta.
                        Auto tai moottoripyörä Virosta?
                        • sleepertuning
                          • 662
                          • Kotka
                          #1407
                          Itse hitsasin kotioloissa pitkän kangen kiinni siihen holkkiin ja nitkuttelua.
                          • marjatsalo.15
                            • Oct 2011
                            • 593
                            • Siuntio
                            #1408
                            ajotietokone herjaa getriebeprogramm ja auto liikkuu ainoostaan pakilla :/ auto on e34 535ia ac schnitzer. elikkä jos joku sattuis vaik tietää mistä löytyy laatikon ohjainrele? tai jos muuten vaa tietää jonku muun vian.
                            -e30 cabriolet m20b25 -86
                            -e30 2d m50b25 turbo -85
                            -e82 123d m57n2 "135d" m-sport -08
                            -e36 325i sedan -94
                            -e90 320d -06
                            http://instagram.com/jmarjatsalo/
                            • Muurahainen
                              • 9195
                              Kai siellä öljyä on?
                              • zeneg
                                • 1238
                                Ebaystä kateltu sigun tourinkiin uutta nivelpakettia keulille. Tällainen löytyi: http://www.atp-autoteile.eu/KFZTeile....htm?TN=100197
                                Onko näiden laatu juurikin sitä kuraa, mikä kestää sen 2kk? Ei kiinnostais jatkuvasti olla vaihtelemassa niveliä, niinpä ajattelin kerralla paukauttaa kaiken uutta sinne. Vai ostaako suosiolla Meylen tms. "laatupaketin", joka maksaa heti tuplasti enemmän.
