E34 kysymyksiä ja vastauksia II
  • rami koivisto
    • Sep 2010
    • 18
    • ylivieska
    #3766
    Originally posted by SushiX View Post
    Öljypohjasta? Jos menet auton alle, etkö pysty yhtään paikallistamaan paikkaa josta se on tullut ulos?
    näytti että olisi heittänyt öljyt kerralla pihalle jostain ylempää, koska se konehuoneen vasen etunurkka oli ihan märkänä öljystä
    E34 525tds touring -95
    E91 330d -06
    F11 ///M550d -14
    • peto2
      • 8290
      • Järvikylä (Nakkila)
      #3767
      olisko öljynlauhdutinputki tai liitos pettänyt.. sieltä tulis kyllä oljyt aika ripeästi mäelle :think
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • sovpow
        • 115
        • Kanta-Häme
        #3768
        hmm.. olisko muuttunut jossain kohtaa :think
        vai vaikuttaako keskirulla edessä siihen taakse puhallettavaan ilmaan? se kun on joka toisessa paskana ja säätö jäänyt kylmälle
        Niin, tätä ihmettelinkin aikaisemmissa postauksissa mutta silloin siihen kysymykseen ei kukaan tarttunut. Kysytääs uudestaan eli hommasin ebaysta takasuuttimen jossa se potikka mutta en vaan näe missään sellaista johtoa joka ylettyisi taakse asti saati johtoa jossa olisi suulakkeeseen sopivaa töpseliä. E34 autom.ilmast.
        • Oxtar_
          • May 2011
          • 313
          • Hämeenlinna
          #3769
          Itellä ei tule lämmintä takana. Vaikuttaakohan manuaali tai automaatti ilmastointi jotenki siihe että kuuluuko edes tulla lämmintä ?? Kun kuitenkin erilaiset vermeet täysin..
          E39 540iA Oxfordgrün
          E39 528iA
          E53 3.0dA
          E34 530iA
          E34 525i
          • Vibaa
            • Aug 2010
            • 581
            • Vaasa
            #3770
            Automaagi-ilmastoidussa kuuluu ainakin tulla pelkkää kylmää niistä takapenkkiläisten suuttimista, ellei joku nero olisi lämppärinkennon vaihdon yhteydessä unohtanut kytkeä sen läppämoottorin takaisin kiinni
            E34 530iA
            • Supra^
              • Jul 2005
              • 5150
              • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
              #3771
              Mistäs airbag-ratin slip-ring? marmorilla yli parisataa, ja ebayssa käytettyjä ryöstöhintaan vrt. riskiin että toimiiko vai ei. Auto 5/91, eli vanhemmalla (<9/93) slip-ringillä...
              Musti 8HP
              Nokivasara M47
              TeiniCoupé DCT
              E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
              • rami koivisto
                • Sep 2010
                • 18
                • ylivieska
                #3772
                Sen verran mitä nyt sain kateltua sitä koneen edustaa niin näytti että ne öljyt olisi tullut pihalle jostain siitä jakopään kohdilta, jos se nyt on edes mahdollista. Voiko tuo johtua tukkeutuneesta huohottimesta ja missä huohotin sijaitsee tässä vehkeessä? :think
                E91 330d -06
                F11 ///M550d -14
                • MH motorsport
                  • Sep 2011
                  • 2301
                  btcf ja autopurkaamot täynnä selaileppas myynti ilmoituksia. Yleensä tollasesta pyydetään 20-60euroa käytettynä
                  Autopalvelu MH-motor
                  Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
                  Maxxecu myynti ja asennus
                  www.mh-motor.fi
                  0503218217
                  Kulkineet:
                  E6 2000 touring
                  E6 2002 touring
                  E30 318is ///Mtechnic 2
                  E34 ///M5 nürburgring
                  E34 S62b50 turbo dct
                  E39 523i ///Msport
                  F30 320d
                  • Rocla
                    • 7692
                    #3774
                    Originally posted by Rocla View Post
                    Kysytään nyt sitten lisää tuosta mittaristosta.
                    Eli jos on semmoinen auto että on pieni OBC ja checkcontrol niin saako kellon, pvm, ulkolämpötilan jne näkymään mittaristossa?
                    Tietäkää nyt joku.
                    Olli.
                    • Lapa735ia
                      • Oct 2007
                      • 303
                      • Martinniemi
                      #3775
                      Tietäkää nyt joku.
                      En mene tietämään, mutta ainaki omassa ex e34:ssä nuo tuli mittaristoon näkyviin, kun vaihdoin ison obc:n ja viiksen, pienen obc:n tilalle.
                      E39 525 TDSA touring
                      Ex: E39 523ia touring, E34 525ia touring, E34 535i, E32 735
                      • Rocla
                        • 7692
                        #3776
                        Mutta et siis laittanut viikseä pieneen?
                        Olli.
                        • SushiX
                          • Apr 2008
                          • 2161
                          • ǝɓuᴉʌʎH
                          #3777
                          Mutu tietoa, että olen mielestäni jostain noiden käyttöohjeesta lukenut, että ei saa toimimaan pienellä obc:llä viiksen kanssa.. NYT en siis mene mitenkään takuuseen, joten älä pidä tätä täysin luotettavana
                          Edit: Luettuani OBC käyttöohjetta, ei siinä ole mitään mainintaa, että miksi ei voisi käyttää viiksen kanssa. Kieltä siinä ei voi vaihtaa ja ilmeisesti viiksi vaihtaa molempien sekä OBC:n, että CC:n tiedot?
                          G21 330e
                          • tonnizi
                            • May 2007
                            • 1507
                            • Mäntsälä
                            #3778
                            Mitä olen kuullut niin ei käy usb adaptereilla olevat. Kuulemma vain yksi tietyn valmistajan käy, mutta hinta pelkällä kortilla on joku 150e.
                            VGA ja sarjaportti on 2 ihan eri liitäntää. Vähän saman näköisiä kyllä, mutta silti täysin erilaisia.
                            No miten on sitten mahdolista että kyl aika moni muukin mun kavereista käytää tota piuhaa mikä liitetään usb:llä tietokoneseen ja toimii. Mutta nyt kysyinki kuiteskin että mistä niitä voi käydä ostamassa / tilaamassa?
                            Siis mistä voi ostaa näitä? sen siis usb piuhan ja sit sen mikä muutaa siitä sen viel sit toisesta päästä sen silleen että saa liitettyä sen autoon kiinni. siis eli se piuha ja adabteri
                            Social Media:
                            - Twitter
                            - Instagram
                            - Twitch
                            - Vikakoodin luku ja nollaus, livedatan seuranta E ja F-sarjan bemareihin. Uudellamaalla ja lähialueilla onnistuu.
                            Yhteyttä yv:llä tai sähköpostitse [email protected].
                            Nykyinen:
                            E61 530d -04
                            E34 525iA -90, E34 525i -91, E39 525td -99, E39 530d -00, E46 320d -00, Opel Omega B Mv6 -97, VW Passat B5 -02, E46 330d -00, E46 330d -01
                            • Supra^
                              • Jul 2005
                              • 5150
                              • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                              #3779
                              Tuon ikäisessä kun ei todellakaan ole mitään sen kummempaa luettavaa/ohjelmoitavaa kuin vikakoodit. INPAa en ole käyttänyt E34:ssa, mutta Carsoft toimii (ihan paska, tunkee omia hepreakoodejaan), ja DIS. Kaapeliksi mikä tahansa eBay:n BMW diagnostiikkakaapeli jossa siis yksi pää COM, toinen OBD/BMW 20-pin adapteri. Läppärin hankit sellaisen missä on oikea COM-portti ja windows XP, niin ei tarvitse tulla tänne ihmettelemään jos ei jostain syystä homma toimi.
                              USB-adaptereista näin yleisesti, mulla on Sweexin hunajaa maksava USB-COM-adapteri, toimii kuin junan vessa jokaikisessä laitteessa/softassa mitä olen kokeillut, käyttöjärjestelmänä XP.
                              Musti 8HP
                              Nokivasara M47
                              TeiniCoupé DCT
                              • tonnizi
                                • May 2007
                                • 1507
                                • Mäntsälä
                                #3780
                                Eli siis inpa:lla ei pysty nollamaan niitä vikakodeija E34:sessa?
                                Social Media:
                                - Twitter
                                - Instagram
                                - Twitch
                                Nykyinen:
                                E61 530d -04
