E34 kysymyksiä ja vastauksia II
  • juuso900
    • Apr 2011
    • 445
    • Jämsä
    #3871
    Originally posted by duuk View Post
    Uskaltaako niihin hiekkaa päästellä sitä tässä olen tuuminut..? No mulla on yhdet ylimääräiset, taidan viedä ne tosissaan paikalliseen puhaltamoon/maalaamoon.
    suosittelen lasikuula puhallusta, parempi kun hiekka. suosittelen
    • Arde92
      • Aug 2010
      • 1328
      • Lohtaja/keski-pohjanmaa
      #3872
      Tuosta omasta talviliukurista on joku näpänny antenni piuhan poikki. mitä nuo 3 värillistä piuhaa ovat jotka tulee saman kuoren alta? saakos tuohon jostain uuden pään?
      E39 M5 Titansilber<------
      F11 530D Spacegray
      E36 323i M-sport Med Hölsteri
      Ex :E61 525D Lci Carboni
      Ex :E34 M5 3.6 Macaoblau metallic
      Ex :E61 530XD Monacoblau<------
      Ex: E39 530D individual Carbon/Cinnamon
      Ex: E34 540 6-Gang Mtech <------
      • Haju69
        Administrator
        • 16543
        • Leppävirta
        #3873
        Autotarvikeliikkeistä saa antennijohdon irtopäitä.
        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
        E32 Diamantschwarz 750iL '94
        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
        • BmwPunisher
          • 7629
          • Lemu
          #3874
          Mulla on tossa omassa ratkaistu valojen kehykset 3M mustalla teipillä, eikä sekään paha ratkaisu ole.. :think
          Kiitos!
          E70 X5 30d
          • tonnizi
            • May 2007
            • 1507
            • Mäntsälä
            #3875
            Kertokaas mulle että miten saa valojen korkeutta ja leveys näkyvyyden säädettyä? Jos on niin että niistä ruuveista se ei säädy.
            Social Media:
            - Twitter
            - Instagram
            - Twitch
            - Vikakoodin luku ja nollaus, livedatan seuranta E ja F-sarjan bemareihin. Uudellamaalla ja lähialueilla onnistuu.
            Yhteyttä yv:llä tai sähköpostitse [email protected].
            Nykyinen:
            E61 530d -04
            E34 525iA -90, E34 525i -91, E39 525td -99, E39 530d -00, E46 320d -00, Opel Omega B Mv6 -97, VW Passat B5 -02, E46 330d -00, E46 330d -01
            • SushiX
              • Apr 2008
              • 2162
              • ǝɓuᴉʌʎH
              #3876
              Kyllä ne niistä ruuveista säädetään..
              Ohjeet suomeksi vielä..
              G21 330e
              • Kal.ju
                • Mar 2003
                • 2911
                • Akaa / Toijala
                #3877
                Paitsi jos ovat kiinni ruostuneet/jumiutuneet. Marmorilta saa uudet säätöruuvit kiskurihintaan.
                • Supra^
                  • Jul 2005
                  • 5150
                  • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                  #3878
                  Onko tästä kiskurihinnasta jotain lukuja? Omaan pitäisi hommata kaikenlaista pisteosaa noihin etuvaloihin, kun toinen ainakin heiluu kuin hullun mulkku.
                  Entäs, mistä saisi järkevään hintaan ylätukilaakereita eteen? Tuppaa noihin 535:iin maksaa vähän alta 90e motonetissäkin, koska kyseessä tuo M14/16mm oleva.
                  Bensankulutus, pitäisikö M30B34+automaatilla päästä 90-100 vauhdissa alle ysiin?
                  Musti 8HP
                  Nokivasara M47
                  TeiniCoupé DCT
                  E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
                  • Kal.ju
                    • Mar 2003
                    • 2911
                    • Akaa / Toijala
                    #3879
                    En nyt tarkkaan muista, kun tuosta ostamisestakin on jo jokunen vuosi. Saatoi olla jotain 3-5€ kpl. Siihen vielä kun ottaa ne mustat muovikupit mihin ne ruuvit napsautetaan, niin rupeaa tulemaan jo hintaa moisille.
                    Tuo ylätukilaakeri on tuon hintainen tarvikkeenakin. Tosin ebaysta löytyy halvemmalla, mutta laatu saattaa olla sitten jotain muuta. Kannattaa tarkistaa mitä merkkiä motonetistä tarjotaan.
                    • Bode86
                      • Aug 2009
                      • 569
                      #3880
                      Vuos sitten tuli noin 120€ maksamaan kun kaikki ruuvit ja ne mustat kupit niihin uusin tummaoptiikoihin. Voisi jostain vielä löytyä lista varaosanumeroista ja kappalemääristä jos kiinnostaa.
                      nyk.: BMW X5 E70 3.0d vm.07, BMW E39 530d manuaali toukka vm99, BMW E39 528iA toukka vm00. Audi A4 b5 2.6 V6 quattro, Ford Focus 3d 1.6, Audi A4 b5 1.8T, Peugeot 205 vm.89 137tkm ajettu prokkis lelu
                      ex.: BMW E39 523iA toukka vm.98, BMW E34 530 touring vm92 , BMW E34 520i vm94 , Audi 100 2.3e, Ford Taunus 1.6GX automatic vm82, Ford Sierra 2.0DOHC vm89, Ford Orion 1.6 vm89, VW Caravelle 2.5tdi retkuiluauto
                      Sotkamo connection
                      • IBI-88
                        • Mar 2012
                        • 41
                        Nyt pitäisi saada hieman jeesiä auton "kiihtymis" ongelmaan. Autona siis e34 520ia touring vm.95 eli m50b20 kone vanoksella.
                        Ongelma siis on että auto kiihtyy maantienopeuksiin todella onnettomasti, ei varsinaisesti pätki tai röpötä, mutta ei vain tahdo mitään tapahtua normaali kaasujalalla. Kaasu pohjassa ja kickdownin avulla esim. 80-120 nopeuteen auto kiihtyy suht normaalisti. Nollasta kiihdyttäessä kaasupohjassa alkuun ehkä pientä nykimistä havaittavissa. Mutta normaali kaasulla ajettaessa pelkän maantienopeuden ylläpitäminen on ylämäissä lähes mahdotonta. Eli kierroksia/nopeutta ei vaan saa kunnolla nousemaan, ennen kuin poljin on siinä pisteessä että myös kickdown tulee peliin mukaan.
                        Käyntiin lähtee normaalisti. Tyhjäkäynti vaikuttaa suht ok ja vapaalla kaasuttaessa kone toimii suht hyvin, ehkä aavistus "nuhaisuutta" havaittavissa. Imm piuhan otin irti eikä vaikuttanut käyntiin millään tavalla, myöskään ajossa ei lyhyen kokeilun aikana ollut vaikutusta.
                        Onko siis todennäköisesti vika tuossa ilmamäärämittarissa? Vikakoodeja ei ole vielä luettu. Yritän sen tässä joku päivä jonnekkin pajalle saada, jos sitä ennen ei ratkaisua löydy.
                        • MH motorsport
                          • Sep 2011
                          • 2301
                          Ilmansuodatin tukossa? Katti murentunut putkeen? Polttoainesuodatin? Arvauksia vaan mutta kannatta noi tarkistaa.
                          Autopalvelu MH-motor
                          Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
                          Maxxecu myynti ja asennus
                          www.mh-motor.fi
                          0503218217
                          Kulkineet:
                          E6 2000 touring
                          E6 2002 touring
                          E30 318is ///Mtechnic 2
                          E34 ///M5 nürburgring
                          E34 S62b50 turbo dct
                          E39 523i ///Msport
                          F30 320d
                          • IBI-88
                            • Mar 2012
                            • 41
                            Kuinkahan tuon katin saisi helpoiten tarkistettua? Auton siis vastikään ostin, joten siksi en ole vielä liikaa ehtinyt tutkimaan. Tuossa äsken kokeiltuani tarkennan sen verran että heikoiten auto siis vastaa puoli kaasulla ajettaessa. Kevyellä kaasulla kiihtyy kyllä normaalisti pikkuhiljaa. Huomasin myös että pieni käry öljyn käry tulee sisälle kovemman ajon jälkeen, eli mahdollisuus myös että venakopan tiiviste voisi vuotaa tulpanreikiin.. Ne täytynee kanssa siis tarkistaa. Eipä nyt maailmaa kaatavan kallis ostos ollut onneksi, mutta ei kauheasti heti kiinnostais ropata, kun pitäs ajaakkin..
                            • MH motorsport
                              • Sep 2011
                              • 2301
                              Osakaasulla kiihtyy hyvin... hmm kuulostaa siltä että jostain kuristaa kun rupee kaasut liikkumaan/polttoine virtaamaan. Koputtelet varovasti sitä esim kumivasaralla ja kuuntelet koliseeko. Epäilen mutta kannattaahan sitä pois sulkea kaikki mahdollinen.
                              www.mh-motor.fi
                              0503218217
                              Kulkineet:
                              E6 2000 touring
                              E6 2002 touring
                              E39 523i ///Msport
                              F30 320d
                              • tonnizi
                                • May 2007
                                • 1507
                                • Mäntsälä
                                #3885
                                Osaakos ketään tääl nyt oikeesti sanoa mikä tos mittaristoa vaivaa kun välillä näytää nopeuden ja välillä ei näytä olenkaan. Eilen näytit nopeuden mutta tänään taas vaihteeks ei näyttäny nopeutta.
                                Social Media:
                                - Twitter
                                - Instagram
                                - Twitch
                                Nykyinen:
                                E61 530d -04
