E34 kysymyksiä ja vastauksia II
  • -Markus-
    • 1468
    • Ihan Savossa
    #3751
    Itsellä vähän ongelmia myös tuon lämppärin kanssa. Selkein ongelma on että tuulilasille tulee kokoaika melkolailla kuumaa, sääti rullat mihin tahansa. Aut. ilmastointi. Tai taitaa saada vasemmalle puolelle tuulilasille joskus viileempääkin mutta oikealle puolelle puskee kuumaa koko ajan.
    Ford Mondeo Mk3 STW
    VW E-Golf 2015
    • Sakmund
      • Aug 2010
      • 27
      • Rauma
      #3752
      Noniin nyt tarvis hiukan apua.
      Olis tarkoitus vaihtaa m20b20 kone m50b20. Onko bolt on setti vai saako koneenkiinnikkeet suoraan tosta mkakskymppisestä? Jotain tietoa kun sais kuinka iso homma on vaihtaa.
      Iso kiitos jos joku jaksaa vaistailla!
      Tai sitten myykää mulle m20b20 kone
      • |foder|
        • 7263
        • Forssa
        #3753
        Kuuluuko takapenkkiläisille tulla myös lämmintä ilmaa siitä keskiskonsolin suuttimista?
        Onko jollain tallessa sellanen pdf jossa on noi kaikki e34 ilmastoinnin ja lämppärin pikkumoottorit paikannettu kuviin ja kerrottu mitä läppää jokainen liikuttaa/tekee. Muistaakseni niille oli siinä myös testaus/korjaus ohjeet?
        Joskus muistan nähneeni 100% varmasti mutta nyt en onnistu löytämään millään hakusanoilla kuukelista.
        Nyt:
        E82 135i -11
        • tonnizi
          • May 2007
          • 1507
          • Mäntsälä
          #3754
          Mistäs löytäis tollasen kun diagnostiikka kaapelin?
          eli siis sellasen kaapelin millä voi esim katsoa vikakoodit autosta ja nollata ne jne ja tehdä muuta jännä ohjelmointia autolle?
          auto on E34 525i -91
          ja mikä ohjelma olis paras, inpa vai carsoft?
          voitte laitaa nämä vastaukset Ykstiyisviestillä
          Social Media:
          - Twitter
          - Instagram
          - Twitch
          - Vikakoodin luku ja nollaus, livedatan seuranta E ja F-sarjan bemareihin. Uudellamaalla ja lähialueilla onnistuu.
          Yhteyttä yv:llä tai sähköpostitse [email protected].
          Nykyinen:
          E61 530d -04
          E34 525iA -90, E34 525i -91, E39 525td -99, E39 530d -00, E46 320d -00, Opel Omega B Mv6 -97, VW Passat B5 -02, E46 330d -00, E46 330d -01
          • peto2
            • 8290
            • Järvikylä (Nakkila)
            #3755
            Ei kumpikaan vaan DIS ja ainoastaan DIS tuon ikäseen. kaapeliksi ADS-interface, ebaystä löytyy ja läppärissä täytyy olla oikea com-portti (adapterit ei toimi). Telakan com portti toimii ainakin IBM T42:ssa.
            mutta ei tuollaisessa oikeen mitään ohjelmoitavaa ole
            Nakkaa privaa jos tarvetta.
            • tonnizi
              • May 2007
              • 1507
              • Mäntsälä
              #3756
              Esim vikakoodin luku. ja nollaus. ja kyllä ny on aika varmasti usb adabtareita niihin ja eiköhän ny jokaisessa olle noi vanhan aikasetki liitimet perjatessa, esim se sininen jne mihin voit kytkeä esim näyttön jne niis läppäreis
              Social Media:
              - Twitter
              - Instagram
              - Twitch
              Nykyinen:
              E61 530d -04
              • SushiX
                • Apr 2008
                • 2159
                • ǝɓuᴉʌʎH
                #3757
                Kyllä kuuluu..
                G21 330e
                • peto2
                  • 8290
                  #3758
                  Originally posted by SushiX View Post
                  Kyllä kuuluu..
                  vain jos on lämmönsäätörulla takana.
                  • SushiX
                    • Apr 2008
                    • 2159
                    • ǝɓuᴉʌʎH
                    #3759
                    Mitä olen kuullut niin ei käy usb adaptereilla olevat. Kuulemma vain yksi tietyn valmistajan käy, mutta hinta pelkällä kortilla on joku 150e.
                    VGA ja sarjaportti on 2 ihan eri liitäntää. Vähän saman näköisiä kyllä, mutta silti täysin erilaisia.
                    G21 330e
                    • SushiX
                      • Apr 2008
                      • 2159
                      • ǝɓuᴉʌʎH
                      #3760
                      Meillä on vain on/off rulla, ei ole erillistä säädintä takapenkeille ja silti lämmintä tulee.. Tiedä sitten..
                      G21 330e
                      • peto2
                        • 8290
                        #3761
                        hmm.. olisko muuttunut jossain kohtaa :think
                        vai vaikuttaako keskirulla edessä siihen taakse puhallettavaan ilmaan? se kun on joka toisessa paskana ja säätö jäänyt kylmälle
                        • rami koivisto
                          • Sep 2010
                          • 18
                          • ylivieska
                          #3762
                          auto on 525tds ja nyt kävi silleen että se puski jostain koneen edestä öljyt pihalle, joten mikä olisi todennäköisin paikka mistä ne on voinut tulla? :think
                          E34 525tds touring -95
                          E91 330d -06
                          F11 ///M550d -14
                          • Incarnated
                            • Aug 2008
                            • 450
                            #3763
                            Kyllä minulla ainakin puhaltaa taakse ihan samaa mitä kuskin naamallekki rullasta säätää...
                            • SushiX
                              • Apr 2008
                              • 2159
                              • ǝɓuᴉʌʎH
                              #3764
                              Veikkaisin, että tuo edessä oleva säätörulla vaikuttaa takana tulevaan ilmaan. Vesiventtiilit jumittaa, jonka takia meillä välillä tulee edestä lämmintä, vaikka potikka on kylmällä. Tosin tuota se tekee harvoin, mutta välillä kuitenkin. :think
                              G21 330e
                              • SushiX
                                • Apr 2008
                                • 2159
                                • ǝɓuᴉʌʎH
                                #3765
                                Öljypohjasta? Jos menet auton alle, etkö pysty yhtään paikallistamaan paikkaa josta se on tullut ulos?
                                G21 330e
