Originally posted by SushiX
Originally posted by rami koivisto View Postnäytti että olisi heittänyt öljyt kerralla pihalle jostain ylempää, koska se konehuoneen vasen etunurkka oli ihan märkänä öljystäF10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Originally posted by peto2 View Posthmm.. olisko muuttunut jossain kohtaa :think
vai vaikuttaako keskirulla edessä siihen taakse puhallettavaan ilmaan? se kun on joka toisessa paskana ja säätö jäänyt kylmälle
Itellä ei tule lämmintä takana. Vaikuttaakohan manuaali tai automaatti ilmastointi jotenki siihe että kuuluuko edes tulla lämmintä ?? Kun kuitenkin erilaiset vermeet täysin..
Originally posted by Oxtar_ View PostItellä ei tule lämmintä takana. Vaikuttaakohan manuaali tai automaatti ilmastointi jotenki siihe että kuuluuko edes tulla lämmintä ?? Kun kuitenkin erilaiset vermeet täysin..sigpic
E34 530iA
Mistäs airbag-ratin slip-ring? marmorilla yli parisataa, ja ebayssa käytettyjä ryöstöhintaan vrt. riskiin että toimiiko vai ei. Auto 5/91, eli vanhemmalla (<9/93) slip-ringillä...Musti 8HP
Nokivasara M47
TeiniCoupé DCT
E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
Originally posted by peto2 View Postolisko öljynlauhdutinputki tai liitos pettänyt.. sieltä tulis kyllä oljyt aika ripeästi mäelle :thinkE34 525tds touring -95
E91 330d -06
F11 ///M550d -14
Originally posted by Supra^ View PostMistäs airbag-ratin slip-ring? marmorilla yli parisataa, ja ebayssa käytettyjä ryöstöhintaan vrt. riskiin että toimiiko vai ei. Auto 5/91, eli vanhemmalla (<9/93) slip-ringillä...Autopalvelu MH-motor
Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
Maxxecu myynti ja asennus
www.mh-motor.fi 0503218217
Kulkineet:
E6 2000 touring
E6 2002 touring
E30 318is ///Mtechnic 2
E34 ///M5 nürburgring
E34 S62b50 turbo dct
E39 523i ///Msport
F30 320d
Originally posted by Rocla View PostMutta et siis laittanut viikseä pieneen?
Edit: Luettuani OBC käyttöohjetta, ei siinä ole mitään mainintaa, että miksi ei voisi käyttää viiksen kanssa. Kieltä siinä ei voi vaihtaa ja ilmeisesti viiksi vaihtaa molempien sekä OBC:n, että CC:n tiedot?E90 07 335D
Originally posted by Homer Elä oo noin negatiivinen.Vaikka en minäkään usko että sushia sun alastoman kropan päältä söisin,niin en minä silti pilaa sun mahkuja saada naista!!
Originally posted by SushiX View PostMitä olen kuullut niin ei käy usb adaptereilla olevat. Kuulemma vain yksi tietyn valmistajan käy, mutta hinta pelkällä kortilla on joku 150e.
VGA ja sarjaportti on 2 ihan eri liitäntää. Vähän saman näköisiä kyllä, mutta silti täysin erilaisia.
Siis mistä voi ostaa näitä? sen siis usb piuhan ja sit sen mikä muutaa siitä sen viel sit toisesta päästä sen silleen että saa liitettyä sen autoon kiinni. siis eli se piuha ja adabteriLast edited by tonnizi; 06-11-2012, 14:18.Social Media:
- Twitter
- Instagram
- Twitch
- Vikakoodin luku ja nollaus, livedatan seuranta E ja F-sarjan bemareihin. Uudellamaalla ja lähialueilla onnistuu.
Yhteyttä yv:llä tai sähköpostitse [email protected].
Nykyinen:
E61 530d -04
E34 525iA -90, E34 525i -91, E39 525td -99, E39 530d -00, E46 320d -00, Opel Omega B Mv6 -97, VW Passat B5 -02, E46 330d -00, E46 330d -01
Originally posted by TareJR View PostNo miten on sitten mahdolista että kyl aika moni muukin mun kavereista käytää tota piuhaa mikä liitetään usb:llä tietokoneseen ja toimii. Mutta nyt kysyinki kuiteskin että mistä niitä voi käydä ostamassa / tilaamassa?
USB-adaptereista näin yleisesti, mulla on Sweexin hunajaa maksava USB-COM-adapteri, toimii kuin junan vessa jokaikisessä laitteessa/softassa mitä olen kokeillut, käyttöjärjestelmänä XP.Musti 8HP
Nokivasara M47
TeiniCoupé DCT
Originally posted by Supra^ View PostTuon ikäisessä kun ei todellakaan ole mitään sen kummempaa luettavaa/ohjelmoitavaa kuin vikakoodit. INPAa en ole käyttänyt E34:ssa, mutta Carsoft toimii (ihan paska, tunkee omia hepreakoodejaan), ja DIS. Kaapeliksi mikä tahansa eBay:n BMW diagnostiikkakaapeli jossa siis yksi pää COM, toinen OBD/BMW 20-pin adapteri. Läppärin hankit sellaisen missä on oikea COM-portti ja windows XP, niin ei tarvitse tulla tänne ihmettelemään jos ei jostain syystä homma toimi.
USB-adaptereista näin yleisesti, mulla on Sweexin hunajaa maksava USB-COM-adapteri, toimii kuin junan vessa jokaikisessä laitteessa/softassa mitä olen kokeillut, käyttöjärjestelmänä XP.Social Media:
- Twitter
- Instagram
- Twitch
Nykyinen:
E61 530d -04
