E34 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Dew
    • Aug 2009
    • 272
    Originally posted by Dew View Post
    Käsijarrun säätöhommaa olisi tarkoitus tehdä, kun kuskinpuolelta ei ota ollenkaan. Rupesin löysäämään vaijereita kahvalta niin huomasin että kuskinpuolella koko homma pyörii tyhjää, eli mutteri ei liiku kierteillä ollenkaan. Pyörittäessä vastusta tuntuu mutta ei löysty ollenkaan. Mistähän moinen voisi johtua, onko vaijeri mahdollisesti poikki?
    Tietäiskö joku tähän vastausta Asialla hieman kiire. Eli siis kierteet pyörivät mutterin mukana.
    BMW 325i Cabriolet -90
    • Ravermeister
      • 1508
      • Melkeen Turkkuses
      #3152
      Käsijarru säädetään pyörännavasta pyöränpultin reiästä eikä ohjaamosta. Ohjaamosta sitten se ihan viimenen hienosäätö kun muuten saatu käsijarru pitämään.
      Jos vaijeri on pirun löysällä ni se kuori pyörii jonku verran mukana kun kahvan vierestä koittaa ruuvata, ton tarkempaa diagnoosia ei oikein näin netin välityksellä pysty antamaan...
      -Turku Connection-
      HDJ80 4.2TD
      • Dew
        • Aug 2009
        • 272
        Mutta silloinkun säädetään käsijarru kunnolla, löysätään ensin vaijerit kahvalta. Täytyy vielä kokeilla pyörittää vähä enemmän jos siellä on niin paljon löysää että vaijeri vain kiertyy.
        • ccc
          • 517
          • RHMK
          #3154
          M30:ssä meneekin ylläpitokulut tankkiin ku syö miltei M70 lukemia...
          Hah, nimenomaan - sigun coupe vei matkassakin melkein vähintään 10l/100km
          F25 X3 setämies-edition
          E36 325 iA Cabriolet
          __________________
          Ex. E87 120dA m-sport, E36 316i OEM, E36 2d 328i M-sport, E34 540iAT, E36/5 316i, 6er reihe, E28 520i (m30b28), E28 520i (m20b23)
          • Rikke_
            • 1100
            • brushpower(harjavalta)
            #3155
            E30:ssä ainakin siellä kierreosan päässä on sellanen systeemi mistä saa pidettyä kiinni ettei pääse pyöriin:think En oo ite e34:sen vaijerien kanssa pelannu, mut eks siel oo sit vastaavaa systeemii?
            Skoda Octavia RS 2016
            EX:3xE30, 8xE34, 2xE39, 2xE36, 1xE46
            • Dew
              • Aug 2009
              • 272
              Täytyypä tuokin tarkistaa nopeasti katsottuna en huomannut, mutta voi hyvinkin olla semmoinen
              • Eetu
                Banned
                • Oct 2008
                • 2843
                #3157
                Mikähän mahtoi puhaltimelle tulla, kun lopetti toimintansa yhtä äkkiä. Sulakkeet kunnossa, hiilet ok ja moottorille tulee virtaa. Välillä aiemmin tehnyt näin että kesken ajon lopettaa toimimasta ja alkaa jossain vaiheessa taas toimia.. Autossa on ihka.
                • _nixu_
                  • 8976
                  • Kellokoski
                  #3158
                  Miekkaa mä metsästän :think
                  • Eetu
                    Banned
                    • Oct 2008
                    • 2843
                    #3159
                    Vaihdoin miekan keväällä jo, ja silloin kun se hajosi, ei tullut puhaltimenmoottorille virtaa ollenkaan.. Tarvii kokeilla toista ohjainboksia..
                    • TsTPioneeri
                      • May 2011
                      • 258
                      • Muurame
                      #3160
                      Kunnon voitelua vailla...
                      Hei mikäs öljy olisi paras 5v. manuaali vaihteistoon hinnalla ei väliä kun ei näitä öljyjä ihan joka vuos vaihella...
                      Bmw 525i E34 91'
                      Miksi Lentää LSDeellä kun voi ajaa BMWeellä.
                      Bmw 525i E34 91'
                      Bmw 540i E34 93'
                      Bmw 335i E30 83'
                      • Muurahainen
                        • 9195
                        Jos moottorille tulee jännite ja virtaa ei paljon ole vaihtoehtoja kuin puhaltimen moottori.
                        • Eetu
                          Banned
                          • Oct 2008
                          • 2843
                          #3162
                          Jep nyt lähti kuitenkin taas toimimaan, mutta alkoi pitää puhallin kamalaa meteliä, eli kanttuvei koko vehje..
                          • H3NE
                            • Jan 2012
                            • 146
                            • Pohjois- Karjala
                            #3163
                            Originally posted by 69hene View Post
                            Kehtaisko joku vilasta oman e34 penkin alla sijaitsevaan rele/ ohjausmoduuliboksiin ja kertoa tämän liittimen johtojen värit -> http://imageshack.us/photo/my-images/97/11048963.jpg/
                            Vaikka mitä sähkökaavioita olen koittanut selata mutta missään ei näy noiden johtojen värejä.. Omassa karvalakissa kun ei ole valmiina tuota liitintä niin tarttes tietää oisko ne niputettuna jossain tuon boksin alla.
                            ^ Löytyykö ystävällistä sähkökattoluukullisen e34:sen omistajaa? :think Tarviis tietää nuo värit ku alkaa käsi väsymään tuosta veivaamisesta..
                            E70 X5 3.0sd Alpinweiss 3
                            E39 540i 6-speed Alpinweiss 3
                            EX. E39 528i montrealblau
                            EX. E34 525 -91 calypsorot
                            • peto2
                              • 8292
                              • Järvikylä (Nakkila)
                              #3164
                              et vissiin ole ETM:stä kattonu? siellä lukee kaikki väritkin
                              Nakkaa privaa jos tarvetta.
                              • H3NE
                                • Jan 2012
                                • 146
                                • Pohjois- Karjala
                                #3165
                                Parituntii oon kokeillu ettiä sitä liitintä sieltä, yhdestä kuvasta löytyy power distributionin kohalta mutta siinä ei näy johtojen värejä.. :think En muutenkaan ole mikään mestari noiden sähkökaavien selvittämisessä, ei pitkään tarvii tuijottaa kun saa päänupin sekasi.
