E34 Madalluksesta
  • bmw520iTouring
    • Dec 2012
    • 23
    • sotkamo
    #31
    Originally posted by -MiQ View Post
    Sen verran olen oppinut, että jos haluaa tosissaan matalaksi E34 niin hitsattavat tolpat eteen on ainoa vaihtoehto. Eli D2/BC Racing BR ainakin.
    Itsellä oli aluksi normaali BR setti, jossa käytettiiin edessä vanhan tolpan alaosaa (Kuva). Sanoisin, että tällä pääsee varmasti riittävän matalalle suurimman osan tarpeisiin. Hyvää havaintokuvaa tällä setillä en nyt löydä omasta autosta.
    Mutta niille, jotka haluavat pohjakosketuksia ja tuskanhien otsalle hidasteen nähdessään hitsattava tolppa (Kuva). Nyt edessä omassa BR hitsattava tolppa "extreme droppina" eli käsittääkseni vielä normaalia enemmän kierrettä laskea.
    Vielä kuva nykysetillä tällähetkellä. Edessä ja takana varaa laskea _reilusti_ (Edessä kierrettä jäljellä yli 10cm kevyesti ja nyt jo renkaat hädintuskin kääntyy )
    miten saat auton katsastuksesta läpi kun maavara pitää olla vähintään se 8cm. itellä oli ventossa säädettävä alusta ja eturenkaan ja lokarin väliin ei sormetkaan mahtunu, vein leimalle ja sanovat että liian matala piti sitten ruuvata ylöspäin sitä. mitenkä bemarissa sitten, itellä ku ois tarkotus laittaa tohon mun nykyseen e34 toringiin alustasatsia.
    • Jucke
      • 518
      • Keski-suomi
      #32
      Onko ämmäläisissä "normaalit" (ts. samat kuin muissakin e34) jousilautaset vakiona? Noita madaltavia tässä tullut katseltua kun syksyllä vaihdoin H&R -30/-10 jouset ja jäi keulimaan turhan paljon, kesäksi saisi tulla pari senttiä alemmas mutta ei haluttais alkaa koko alustaa uusimaan. :think
      E34 ///M5 3.8 '93,
      ex: E38 740i '00 E34 535i '88, E39 540ia M-sport '00, E34 535i '91, E34 520i '88
      • duuk
        • 10519
        • Saaressa
        #33
        Sama se on kaikissa..
        Eibachilla on ainakin takuuvarma keulimisefekti..
        Kiinteistä sarjoista KAW taitaa olla takuuvarmin etukenon tuoja..
        duke's garage:
        Suzuki R50
        S38 S54 S62
        instagram: _duuk
        • duuk
          • 10519
          • Saaressa
          #34
          No eiköhän sen coili setin saa niin ylös ruuvattua että maavara vaatimus täyttyy, vaikka olisikin lyhennetyillä tolpilla
          duke's garage:
          Suzuki R50
          S38 S54 S62
          instagram: _duuk
          • Jucke
            • 518
            • Keski-suomi
            #35
            Ok, eli madaltavilla lautasilla saisi sen 10mm alaspäin...no jäisi silti vielä ehkä turhan ylös. Kuva nykytilanteesta (ja kyllä, sivuvilkut on väärinpäin. fiksataan kun ehditään ):
            E34 ///M5 3.8 '93,
            • duuk
              • 10519
              • Saaressa
              #36
              Juu vähän se kyl keulii.. Ei lainkaan niin pahasti kylläkään kun mun sillon aikoinaan uusilla eibachin vietereillä ja bilsteinin pampuilla.. No se jousilautas kokeilu ei hirveitä maksa ja yks vaihtoehto ois se jos auki otat et viet johki jousipajalle hieman painettavaks noita etuvietereitä..
              duke's garage:
              Suzuki R50
              S38 S54 S62
              instagram: _duuk
              • Jucke
                • 518
                • Keski-suomi
                #37
                Joo täytyy tuota lähteä kokeilemaan ekaksi. Sit matalempaa jousta jos ei ala miellyttään silmää.
                E34 ///M5 3.8 '93,
                • mualari
                  • Dec 2012
                  • 526
                  • Iisalmi
                  #38
                  kokemuksia tuosta sarjasta? :think
                  e46 330d facelift touring
                  e23 bagged/m60
                  EX: e34 525i -96 stankke touring
                  EX: e30 316i -88 sedan Winterbeater
                  EX: e34 520i -89 sedan
                  • zeneg
                    • Mar 2007
                    • 1238
                    Originally posted by mualari View Post
                    Foorumilta löytyy juttua kun käytät searchia.
                    Mikset osta Ebaystä? http://www.ebay.de/itm/TA-Gewinde-Fa...ht_2825wt_1010
                    tai sitten
                    • mualari
                      • Dec 2012
                      • 526
                      • Iisalmi
                      #40
                      no siis.. en löytänyt itse ainakaan äskettäin mistään tuosta juttua
                      mutta oon lukenu nuista pelkistä madallus sarjoist että oisivat pintakovia?
                      nyt on enemmänkin tiedon hakua näistä ostista yms, valmiiksi kun ostan kesästä mahdollisesti e34 bemmin.
                      niin tietäisi ainakin laadun yms, valmiiksi ja mitä kannattaa ostaa ja mitä ei.
                      korttiinkin vielä puolisen vuotta aikaa
                      e23 bagged/m60
                        • 16444
                        #41
                        Halvalla ei huippulaatua saa. Ta-Technix seteissä ei ole muuta kuin hinta kohdallaan. Kyllä sillä toimeen tulee mutta ei se mitenkään kiva ole ajaa. Kokemusta on sekä E36 ja E34:n kanssa.
                        • -jartza80-
                          • Aug 2010
                          • 85
                          • Kirkkonummi
                          #42
                          Madallukseen liittyen niin millaisilla jäykkyys asetuksilla kannattaisi lähteä liikenteeseen. Sarja on BC Racing V1 ja 535:n tulee alle.
                          E34 535i -89
                          E46 318i Touring -02
                          E36 323i Touring -97
                          • Olpppae
                            • Mar 2010
                            • 193
                            • ii
                            #43
                            Itellää on tuo http://www.usparts.fi/?page=68#129 KW 50/35 alustasarja ja on kyllä mukava ajella. Alemmas autoa pitäis saada, olisi pitänyt suoraa ostaa se säädettävä.. http://olpppae.kuvat.fi/kuvat/e34/0-IMG_0192.JPG Tossa kuva tolla KW 50/35, liian ylös se kyllä jäi..
                            • aakoo
                              • Dec 2008
                              • 777
                              Kannattaa mennä alkuun ihan niillä vakioilla mitkä BC Racing tarjoaa. Jos tuntuu löysältä tai peräti kovalta niin yleensä niitä jousia saa vaihtaa, kunhan ovat vielä hyvässä kunnossa (ei pyöritelty betonilattiaa vasten tms.). On paljon niitäkin, jotka pitävät jo noita vakioita liian jäykkinä, kun taas monet haluaa vielä jäykemmät. Monet sanoo ennen alustan ostoa, että pitää varmaan ottaa jäykemmät kuin vakiot, ja päätyy loppuen lopuksi vaihtamaan vielä vakiota löysempiin.
                              Pähkinänkuoressa: Ota vakioilla ja vaihda tarpeen mukaan.
                              E34 535i -91 ikuisuusprojekti
                              • -jartza80-
                                • Aug 2010
                                • 85
                                • Kirkkonummi
                                #45
                                7 kg edessä ja 6 kg takana, vaimennus asetus vakiona 8
                                Mennään näillä nyt alkuun.
                                E34 535i -89
