E34 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Pretoriaani
    • Feb 2009
    • 3842
    • Hyvinkää, Finland
    #811
    Lasettelin painepesurilla auto puhtaaksi ja apparin jalkatilaan lorahti melko miehekäs määrä vettä. Purin vähän kattoverhoilua apparin puolelta ja letku oli eheä eikä vuoto näkynyt. Vesi ei tullut sisään oven puoleiselta alueelta, vaan enemmänkin keskikonsolin puoleiselta. Onko E34:ssä moottoritilassa/rintapellissä/lasinpyyhkijöiden alla vedenpoistoreikää, joka voisi mennä tukkoon? :think
    Edit: mahdollinen vikakohde löytyi. Apparin puoleisen pyyhkijän alla on ilmeisesti pyyhkijöiden moottori? Huomasin, että kun ottaa pyyhkijästä kiinni Ja heiluttaa, liikkuu koko paketti. Voiko löystynyt kiinnitys moottorin Ja rintapellin väliltä päästää vedet sisään asti? En päässyt tutkimaan asiaa tarkemmin, sillä pyyhkijän varsi on jumittunut booreille.
    I don't lose sleep over the opinion of sheep.
    • JiiP
      • 1734
      Jossain foorumin syövereissä pyörii linkki laturin DIY huolto sivulle, mutta en nyt saa hakusanoja kohdalleen. Eli missä vaihdettiin Boschilaiseen jännitteensäätimen lisäksi vähän laajemmin rojuja.
      Anyone?
      Official member of BTCF-Sauna Team
      E46 316i -03
      E39 530iAT -01, E39 530dAT -02, ALPINA B10 BiTurbo -92, E34 540iT -94, E36 328iT -95, E32 740iA -92, E34 535i -90, E30 325iT M-tech2 -91, E34 M5T -94, E30 325i Cabriolet -88, E30 "320i" -85
      • antzar
        • Dec 2012
        • 5
        • Äänekoski
        #813
        tds:ään tarviis lukkoperä ostaa, mutta ei varmuutta minkälainen.
        Vakio perän peltilätkässä on tämmöinen sarja mitä kaikkea tämä kertoo?
        0 279 6852
        • -olsku-
          • Jun 2010
          • 112
          Ohjaustehostin öljy
          Mikä on sopiva öljy E34 540 tasonsäätöön ja ohjaustehostimeen?
          E34 540i ///M
          E36 328i
          E46 320d
          • Haggis
            • 1571
            • Wackyland
            #815
            Mistäs saisi uuden katin m50b25 koneeseen? Suomesta mieluiten.
            Käyttis:Kia Optima TF
            Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
            • SushiX
              • Apr 2008
              • 2162
              • ǝɓuᴉʌʎH
              #816
              En tiedä mikä olisi parasta, mutta tätä itse käyttänyt sekä monet muut..
              G21 330e
              • GeeTee
                • 374
                • Lappeenranta
                #817
                Kävi semmoinen homma että kierrättelin paikallaan rajottajaan ja kuului semmoinen rohiseva ääni nopeasti ja auto sammui. Ei lähe enää käyntiin mutta pyörii hyvin ilman mitään sivuääniä. pitkään jos starttailee alkaa bensa haista aika kovin. ja välillä tuntuisi etta melkein lähtisi mutta ei.. Koneena on m20b25.
                e46 325i Touring ex. e61 520d -06, e39 523i, e46 328i Touring, Evolution IV, e34 525i, e36 325i Coupe, e36 325i Coupe M3 Replica
                • Muurahainen
                  • 9195
                  Aina hyvä idea kierrätellä rajoittajalle.
                  Jako hyppäsi ja nyt venttiileitä on solmussa?
                  Tai venttiililautanen irti varrestaan ja nyt männästä läpi?
                  • Olpppae
                    • Mar 2010
                    • 193
                    • ii
                    #819
                    0 279 6852
                    Siinä olisi yksi, tiedä sitten minkälainen sulla on siellä?
                    • Dankova
                      • May 2011
                      • 211
                      • Kuortane
                      #820
                      Onko porukka öljynvaihdon yhteydessä käyttäny jotain engine flush aineita? Vai onko niistä mihinkään?
                      Mutta jos moottori kannattaa semmoisella aineella puhdistaa niin minkä merkkistä ainetta suosittelette :think
                      BMW X3 E83 2.5i Automatic
                      • GeeTee
                        • 374
                        • Lappeenranta
                        #821
                        Jeps, itelläkin tuli tuo jaon hyppäys heti ekana mieleen :( tossa motissa siis venttiilit pääsee lyömään mäntään kun jako pomppaa vähänkin?
                        • Muurahainen
                          • 9195
                          Sitä en tästä suoriltaan osaa sanoa kuinka pienellä hyppäyksellä kopsahtaa.
                          Äkkiä arvioisin kuitenkin että noin on voinut käydä.
                          Meillä meni m20b25 koneesta venttiili moottoritiellä. Kuului kuulemma vain tussahdus ja ei enään käyntiin sen jälkeen.
                          Purettaessa oli komean näköistä kun venttiililautanen oli läpi männästä ja kansi täynnä hakkaus jälkiä. Kierroksia oli koneessa ollut silloin n. 3000.
                          • Haju69
                            Administrator
                            • 16543
                            • Leppävirta
                            #823
                            Dieseliä kuulemma niin se on sama asia kuin ostaa kaupasta monta kymppiä maksava aine. Itse käyttänyt Fortea silti.
                            LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                            E32 Diamantschwarz 750iL '94
                            E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                            • Dankova
                              • May 2011
                              • 211
                              • Kuortane
                              #824
                              Ok. Joo pitääpä ostaa tuota Fortea ja kokeilla.
                              • jepe-
                                • Feb 2008
                                • 723
                                • Kotka
                                #825
                                Tokeniskohan manuaali-ilmastointi täytöllä vai etsinkö muuta vikaa..?
                                Aina kun laittaa auton käyntiin niin sisäkierron ja ilmastoinnin nappeihin syttyy valot mutta sammuu hetken kuluttua..
                                Jos kokeilee sen jälkeen painella nappeja niin ei tapahdu mitään.
                                Alpina B10 3.3 Touring
                                Ex. 5xE30, 4xE34 1xE39
