E34 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Jucke
    • 518
    • Keski-suomi
    #781
    Mikäs johtonippu/pistoke kyseessä? Löytyi ämmäläisen vänkärin penkin alta, johdot menee keskikonsoliin.
    E34 ///M5 3.8 '93,
    ex: E38 740i '00 E34 535i '88, E39 540ia M-sport '00, E34 535i '91, E34 520i '88
    • peto2
      • 8294
      • Järvikylä (Nakkila)
      #782
      ollu puhelin joskus?
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • Jucke
        • 518
        • Keski-suomi
        #783
        Puhelimeen vois tosiaan liittyä, varustelistalta löytyy seuraavat:
        S635A TELEFONVORBEREITUNG BMW D-NETZ (FITTINGS TELEPHONE INSTALL. D NET)
        S683A TELEFONANTENNE FUER D-NETZ (Telephone antenna D-network)
        Eli valmiudet puhelimelle olemassa, puhelinta ei kuitenkaan ole listassa mainittu.
        E34 ///M5 3.8 '93,
        • Ziggis
          • Jun 2008
          • 454
          • Melbourne (Mellilä)
          #784
          Originally posted by satku View Post
          uudet jarrupalat o molemmis päissä ettei siit johdu.
          sit kannattaa ottaa viel kerran auki... putsata paikat kunnolla ja varmistaa että jarrusylinterit ja liuut liikkuu normaalisti...
          ei jarruissa mikään muu yleensä takertele.
          Ex. e39 540i -97
          Ex. 3.6 M5 -90 supercharger
          Ex. e36 325iA -92
          Ex. e34 540iA -94
          Ex. e30 325 2.7 eta -86
          Ex. e34 540iA -93 touring
          Ex. e32 730i -89
          Tällä mennään
          • Pretoriaani
            • Feb 2009
            • 3842
            • Hyvinkää, Finland
            #785
            M50B25 padassa syylarin apparinpuoleisessa päädyssä on anturi, josta lähtee kolme piuhaa. Oletan tämän olevan lämpötila-anturi. liittimen johdoista yksi (taisi olla liila väriltään) on poikki. Mikä tieto kyseisessä piuhassa kulkee? En ole huomannut lämpömittarin toiminnassa häiriötä. Mistä uusi liitin? Ikävästi poikki aivan liittimen juuresta ja näytti ne kaksi muutakin piuhaa olevan melko haperossa kunnossa.
            Mihin väliin pitää työntää hyppylanka, että saa tasonsäädön herjauksen pois ajotietokoneelta? Touringista tasonsäätö poistettu.
            Missä sijaitsee ulkolämpötilan anturi? Otin molemmilta puolilta sumuvalojen vierestä peitelevyt irti, mutta kummallakaan puolella ei näkynyt minkäänlaista anturia. Ainoa mitä löytyi, oli molemmilta puolilta poikki vedetyt sumuvalojen piuhat.
            Vaikuttaako ulkolämpötilan tieto ilmastoinnin päällekytkeytymiseen?
            I don't lose sleep over the opinion of sheep.
            • Heiska
              • 2023
              • Mikkeli
              #786
              Syylärissä oleva anturi on sille sähköflektille. Ja lila väri viittais siihen että se on normaalinopeuden ohjaukselle eli kun anturi lämpenee 91 C niin se kytkeytyy.
              tietääkseni ilmastointi ei mene päälle jos ulkona on alle 6 C lämmintä.
              Harraste e34 -89 M30 HUUDATETTU
              • Pretoriaani
                • Feb 2009
                • 3842
                • Hyvinkää, Finland
                #787
                Eli pitänee korjata johdot kuntoon.
                • Heiska
                  • 2023
                  • Mikkeli
                  #788
                  suositeltavaa. ja katso sieltä kuskinpuolelta sumarin luonta jos siellä olisi irrallaan joku 2-napainen liitin
                  • Pretoriaani
                    • Feb 2009
                    • 3842
                    • Hyvinkää, Finland
                    #789
                    Liittyykö tämä liitin sitten tuohon ulkolämpötilan mittariin? :think
                    • Heiska
                      • 2023
                      • Mikkeli
                      #790
                      juu sitä tarkoitin
                      • -Markus-
                        • 1468
                        • Ihan Savossa
                        #791
                        Kyllä mulla lähti ilmastointi päälle n. -10 astessa kun vaan lämmitti sisätilan lämpotilan anturia ja sääti ilmastoinnin täyskylmälle.
                        Ford Mondeo Mk3 STW
                        VW E-Golf 2015
                        • -olsku-
                          • Jun 2010
                          • 112
                          tasonsäätö vuotaa
                          Olis yks E34 kiikarissa jossa tasonsäädön taakse menevät putket vuotavat. Onko mitään väliaikasta konstia kellään ehottaa, jolla sais letkut esimerkiksi tulpattua tai muuten poistettua vuodon, että auton voisi myyjältä siirtää omaan pihaan ilman traileria.
                          E34 540i ///M
                          E36 328i
                          E46 320d
                          • BmwE38
                            • Mar 2013
                            • 53
                            • Jossain
                            #793
                            Mikähän mahtaa olla, kun apukuskin ovi ei mene lukkoon. Lukkonuppi ei liiku mihinkään suuntaan. Keskuslukon moottori kanttuvei?
                            Nyt: E38 740iA & E34 525i Touring Ja Suzuki GSX-R 750 -99
                            Ex. E39 528iA,E36 325i 4d,E28 528i,E36 328iA coupe, E34 535i,E32 730i,E34 525iA, E30 320i, E30 318
                            • Haju69
                              Administrator
                              • 16544
                              • Leppävirta
                              #794
                              Keskuslukon moottorissahan se melko varmasti on se vika. Ovi pahvi irti ja tanko irti moottorilta jos sitten toimii manuaalisesti lukko niin moottori vaihtoon.
                              LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                              E32 Diamantschwarz 750iL '94
                              E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                              • BmwE38
                                • Mar 2013
                                • 53
                                • Jossain
                                #795
                                http://alvadi.ee/fi/varaosat/bmw/5-e...sivu-laatikko/
                                Onko nämä muidenkin mielestä helmapeltejä, etteivät ole mitään muovihelmoja?
                                Kukaan tilannut noita tuolta?
