E39 Kysymyksiä ja vastauksia VII
    Originally posted by Tontasa92 View Post
    Kiitos vinkistä ja se tuli testattua et ku otti anturin piuhan irti ja veti testerillä niin ei tullu yleislukijalla mitään
    Noilla yleismallinlukijoilla kun ei tee oikein mitään E39:n kanssa. INPA&Testo yhdistelmällä olisi voinut melko hyvin rajata missä se vika on. Livedatasta kun katsoo rail&siirtopaineet, sekä muiden anturien antamat tiedot.
    • Bemu-Bimu
      • Apr 2013
      • 2
      Saksasta merkkiliikkeestä n. 220€. Myös uusi tiiviste tulee kopan mukana samaan hintaan. Mutta jos ei runsaalla liimalla pysy tiiviinä, niin onkohan autossa jotain muutakin vikaan, huohotin tukossa tms.?
      Nyt jos ois jotain linkkiä antaa, niin olisin kiitollinen. Tuo saksan kieli kun ei oikein taivu...
      Kyllä se kansi on niin huonolla hapella, että siitä reunasta on jopa palanen murtunut. Ensihätään lyötiin liimaa lisäksi tiivisteen vaihdon yhteydessä, mutta varotettiin, ettei se pidä kuin hetken. Huohottin on tarkistettu ja puhdistettu heti alkuunsa, kun rupesi valskaamaan.
      • TJJ
        • 7591
        Pielmeier on firman nimi, tilausasiaa on käsitelty hyvin paljon tuolla:
        ja uudessa viestiketjussa:
        E39 528iA
        • Sammmy
          • Mar 2012
          • 274
          • 03
          #1009
          Kokemuksia Zimmermanin jarrupaloista?
          Alkaa ottamaan pannuun tuo jarrujen kitinä sen verran että pakko laittaa jotku paremmat palat.. :think
          Edestä vinkuu ainoastaan. Zimmermanin rei'itetyt levyt ja ilmeisesti jotku halppis palat.. Ei hyva..
          Paloissa siis paikoillaan ne peltiläpyskät sekä reunat viistetty kunnolla. Sai ihan huolella käyttää voimaa ja aikaa kun noita viisteitä viilailin noihin, oli meinaan ihan prkl kovaa kovaa materiaalia..? Nuollahan ajaa vuosia kun ei kulukkaan ollenkaan..
          • Miikkuks
            • Nov 2010
            • 309
            Itse heitin kesällä eteen zimmermannin palat ja loppu kitinät, vikinät ja kiljumiset. Edelliset oli jotkut tarvikepalat ja ihan uudet.
            E39 528i M sport
            • Terou
              • 791
              Itse vaihdoin eteen ja taakse ensin Motonetistä jotkut merkkiä X olevat (halvat) jarrupalat. Hirveä vinkuminen. Vaihdoin ensin eteen Zimmermanit (tai Pagid) ja vinkumiset väheni. Vielä vaihdoin taaksekin Pagid (tai Zimmerman, en muista kumminpäin se meni) ja sen jälkeen tuli täysi hiljaisuus.
              E46 M3 perän lukkoyksikkö
              Projekti: E46 M3 Supercharged rata-auto Myydään, ehkä, privaviestiä jos kiinnostaa
              www.xenonkauppa.fi Kaikki osat xenonvaloihin
              • dokki
                • Feb 2013
                • 236
                • valtimo-sotkamo
                #1012
                Osaako kukaan sanoa mistä johtuu:autossa syttyy joskus abs ja luistoneston valot ja nopeus mittari lakkaa toimimasta.voisiko olla nopeus anturissa vikaa vai joku abs anturi sökö?ja auto 1999 530dA
                BMW e39 530dA-98
                BMW e38 735iAL-97
                EX:BMW e39 523iA-97
                BMW e36 320ci-92
                BMW e36 316i -92
                BMW e36 325 -91 252hv 315nm
                Honda civic TIC -89 220hv 230nm
                  • 10256
                  #1013
                  Voisi olla vasen taka abs-anturi,sen johdotus tai itse abs-boksi alkaa olla hajalla.Tsekkaappa tuolta:
                  • Targo
                    • Nov 2013
                    • 226
                    • Raisio
                    #1014
                    Originally posted by targo View Post
                    onkos kellään tietoa jos korvaan ton alkuperäsen ratin msportilla ja molemmat on vm96 niin meneekö vakkarinpiuhat yms bolt on meiningillä paikalleen?
                    Nostetaas, eli alkupään bägejä molemmat. onko bolt on? Vai täytyykö piuhoihin joku adapteri hommata että saa vakkarin toimimaan? Puhelimen poisjääminen ei haittaa, sitä nyt ei muutenkaan tule käytettyä
                    Nykyiset
                    E39 96' 540i
                    • dokki
                      • Feb 2013
                      • 236
                      • valtimo-sotkamo
                      #1015
                      mutta jos olisi se nopeus anturi rikki menossa tai johdoissa vikaa niin eihän abs voi toimia jos ei saa nopeus tietoa?ei tuntunut olevan niin samoja oireita lähinnä kummastuttaa kun se nopeus häviää :think
                      BMW e39 530dA-98
                      BMW e38 735iAL-97
                      EX:BMW e39 523iA-97
                      BMW e36 320ci-92
                      BMW e36 316i -92
                      • Haju69
                        Administrator
                        • 16546
                        • Leppävirta
                        #1016
                        Jatketaan uuteen topikkiin...
                        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                        E32 Diamantschwarz 750iL '94
                        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
