onko valomoduuli syyllinen jos vasemman puolen etuparkit menevät pimeeksi ja etu vilkun polttimo syttyy päälle?
E39 Kysymyksiä ja vastauksia VII
Olikos jollain tosta takaluukun lasin mikrokytkimen vaihdosta (touring) tarkempaa tietoa miten lähtee irti, itsellä muttereita myöten purettuna, mutta jonkinlainen levy pitää sen mikrokytkimen siinä kiinni eikä lähde irti.Detailing palvelut Jyväskylä ja Äänekoski
Noniin. Nyt ilmestyi omaan seuraava ongelma: auto käynnissä, hätävilkut meni itsestään päälle ja vilkkuu omituiseen tahtiin. Sammutin hätävilkut pois ja kytkin uusiksi päälle ja silti vilkkuu ihmeellisesti. Video vilkkumisesta http://youtu.be/QFPkJS4lrT4 .
Mitähän nyt mennyt rikki? Valomoduuli tulossa tiensä päähän?Nykyisin: VW Crafter '20
+ e61
onko millon käyny piuhan päässä viimeks? Sillä kyselen, kun tuo on ihan optiona valittavissa LCM:ltä, ettei vaan olis lipsahtanu "rasti" väärään ruutuun:thinkOriginally posted by toNmbbA View PostNoniin. Nyt ilmestyi omaan seuraava ongelma: auto käynnissä, hätävilkut meni itsestään päälle ja vilkkuu omituiseen tahtiin. Sammutin hätävilkut pois ja kytkin uusiksi päälle ja silti vilkkuu ihmeellisesti. Video vilkkumisesta http://youtu.be/QFPkJS4lrT4 .
nimim. ittellä oli sama "vika"
Voi olla tietty et siellä jotain vikaakin on.Vikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
INPA, BMW Scanner 1.4.0
Nykynen:E39 530dA tourinki -02
EX: 316i e46 -02 Touring, 520i e39 -99 + 7 vieraan tallin kikotinta
Mikä tuon option nimi on? Voisin vilkaista lcm asetuksia. Ihmetyttää vain että miksi se rupeaisi itsestään Vilkkumaan?Originally posted by Kiwes View Postonko millon käyny piuhan päässä viimeks? Sillä kyselen, kun tuo on ihan optiona valittavissa LCM:ltä, ettei vaan olis lipsahtanu "rasti" väärään ruutuun:think
Edit. Jarruvaloista valittaa aina joskus, ehkä kerran viikossa vaikka polttimot on ehjät eikä jarrupolkimeen edes koskisi.Nykyisin: VW Crafter '20
+ e61
Mitä eroa on ennen ja jälkeen 9/98 valmistettujen M52-moottoristen e39:sien ohjaustehostimen pumpuissa? Sopivatko ristiin?
"nimim. pumppu rikki ja uutta hakusessa vm.97"Harraste: TYE e28 518i 11/84 Alpinweiß 146, e28 520i 10/84 Platanengruen, e85 Z4 3.0si Nachtblau metallic
Käyttis: e61 530xd 11/07, Volvo V70 1,6d -11
Irrottanut? pienen ruuvin (torx) kytkimen alapinnalta.Originally posted by Ytrew View PostOlikos jollain tosta takaluukun lasin mikrokytkimen vaihdosta (touring) tarkempaa tietoa miten lähtee irti, itsellä muttereita myöten purettuna, mutta jonkinlainen levy pitää sen mikrokytkimen siinä kiinni eikä lähde irti.Ext. bmw:t
e28 518i -87
e34 518i -92
e39 540ia sedan 7/98
e39 540ia sedan 9/98
e39 540ia tour. 12/98
E34 525i Touring 7/92
Vikakoodien lukua/nollausta.
e39 540 ia sedan 7/96
96 vuotisen 528:n putkiston halkaisija vakiona? Joku ympännyt kolmetuumaisen läpivirtaavan fartcannonin tuohon sigun kulkineeseen ja siihen pitäisi saada tilalle joku fiksumpi vaimennin... miten ns kammioitu vaimennin toimisi (flowmasterin tekeleet)? Ehdotuksia saapi heittää. Äänimaailma sais olla pikkuse vakiota rouheempi kierroksilla.
Pumput käy ristiin. Itse laitoin 96 528i malliin 01 525i pumpun.Originally posted by Madfexx View PostMitä eroa on ennen ja jälkeen 9/98 valmistettujen M52-moottoristen e39:sien ohjaustehostimen pumpuissa? Sopivatko ristiin?
Aivan samanlainen. Kiinnikkeet taisi pitää siirtää vanhasta.Last edited by oinas; 05-09-2014, 07:05.
Nonni... nyt se jumppa sitte alkaa... Mites tuos takalasin pyyhkijä irtoo? tänään piti melkosen napsahuksen aamusta kun päälle koitti laittaa, ja nyt sit ei mihinkään... ekana tietty tarttee sulake kattoo ja sit seuraavaks moottorin purkuun...
- Mikä sulake? mitä muuta tän perässä, ni voi sulkee sen pois ekana?
- Mistä alotettaan moottorin irrotus? muutenki tarttee purkaa ku pakkikameraa tuossa rupeen virittelee, ni sama kait se ois toikin kattella sitte.Vikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
