E39 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • nappaako
    • 21
    • Kuu
    #256
    Voiko alkuperäisen CD-soittimen laittaa kasettimankan tilalle heittämällä? Toimiiko CD-vaihtaja vielä sen jälkeen?
    • PaavoRusi
      • Apr 2014
      • 18
      • Napapiiri
      #257
      Pitäisikö sedanin takaluukussa olevan työkalupakin alapuolella verhoilussa olla jonkin näköiset muovit neljän reiän tukkeena?
        • 9234
        Originally posted by PaavoRusi View Post
        Jatktaas rojektia. Sedanin peräluukun verhoilussa, sekä vanhassa että uudessa mukana tulleessa, on lampun paikka. Luukusta ei löydy johtoja/paikkaa minkä kytkisi lamppuun. Missä on tämän valon kytkin? Onko lamppu lisävaruste?
        Kyllä se valo pitäisi kaikista löytyä. Luukun johtosarja tulee yhtenäisenä varsin pitkälle, joten kyllä sen johdon pitäisi löytyä, kun verhoilu on irrotettuna. Johtovärit pun./kelt. ja valk./rusk. Valolle ei ole erillistä kytkintä. Lukkokappaleen tunnistin toimii samalla kytkimenä valolle. Eli kun luukku avataan, korimodulille menee tieto avoimesta luukusta ja sama kytkin yhdistää maadoituksen luukun ja kontin valolle.
        EDIT: Löytyikö jo?
        Tarkoitatko niitä alareunan neljää kiinnityskohtaa/reikää? Niihin kuuluu ruuvit, joiden kannoissa on verhoilua vastaava karvapinnoite.
        • PaavoRusi
          • Apr 2014
          • 18
          • Napapiiri
          #259
          Joo löytyi. Siellä se oli teipattuna muuhun nippuun kiinni. Epäilys: palaa koko ajan. Kännykkä kuvaamaan videota ja luukku kiinni. Sammuu luukun kanssa eli toimii ja siksi editoin tekstinkin pois, koska silloin ei vielä vastauksia ollut näkyvissä.
          Okei, eli uusi soitto purkaamolle
          Kiitoksia.
          • Jontteri
            • Nov 2010
            • 97
            Mikä aine olisi parasta poistamaan ovien tiivisteistä lähtevää surullisen kuuluisaa narinaa?:think
            BMW E91 320D m-sport '06
            • öpel
              • Jan 2010
              • 253
              #261
              Rautakaupasta ihan vakio vaahtomuovi-tiivistenauhaa ikkunan yläreunaan, näin lähti minulta natinat.
              BMW 523i E39 MY1999
              • janke
                • Nov 2010
                • 3665
                • seinäjoki
                #262
                Laita tuota:http://www.wurth.fi/site/media/pdf/t...MUOVIHOITO.pdf
                Bmw 316 E30 -88
                • Madduli
                  • Oct 2012
                  • 395
                  #263
                  Originally posted by janke View Post
                  ite wurthiläisenä voin sanoa, että voi olla aika vaikeaa löytää tota. Centterit ei myy yksityisasiakkaille.
                  E46 316 -99
                  E39 523iA -98
                  E46 316 -99
                  E46 318 -99
                  • samsa87
                    • Mar 2014
                    • 46
                    • Lahti
                    #264
                    Onko faceliftin etulokarit leveämmät? Vai jostain muusta syystäkö mun etuvanteet on eri kohdassa lokarin reunaan nähden..
                    Aristo -93, BMW 525tds touring -98, Granvia -95, Omega MV6 -95
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      Siis eripuolilla autoako?
                      • Muurahainen
                        • 9195
                        No tuota ehkä voi pyytää jotain tuomaan joka sieltä jotain ostaa tms.
                        Ei se nyt niin tähtitiedettä ole...
                        • duunari76
                          • Jun 2005
                          • 290
                          #267
                          Mistä löytyis 525tds:n koneen "räjäytyskuva", jossa olis myös noiden eri osien ja laitteiden nimet? Esimerkiksi hukkaportti on mennyt hukkaan
                          Hävettää myöntää, mutta en tajua paljoakaan, kun katson tuota myllyä
                          • samsa87
                            • Mar 2014
                            • 46
                            • Lahti
                            #268
                            Jep. Oikeaan etulokariin siis metsäneläin tullut ja uudemman lokarin siihen joku on vaihtanut mällin jälkeen. Ja tämä puoli on siis sisempänä.. enkä usko että iskarin yläpää olisi vääntynyt kun ei pellissäkään ole kuin pieni mutka reunassa. Nelipyöräsuuntauksessa camberitkin saatiin muistaakseni samalle kymmenykselle. En pysty tarkistamaan, koska katsastusmies vei laput rekisteröinnissä Ei tämä nyt mua sinällään haittaa mutta tuli vaan mieleen että onko lokareissa eroa vuosimallien kesken..
                            • kalevik
                              • Apr 2009
                              • 957
                              • Salo
                              #269
                              Hukkaportti on tässä koneessa turbossa, ei siis erillinen.
                              Ehkä joku moottoritekniikkaa käsittelevä kirja olisi parempi nimien opiskeluun ja osien tunnistamiseen :think
                              E61 525i, Suzuki VS1400
                              Exät: Jaana, Susanna, Maija
                                Onko kaaria mankeloitu? On aika yleinen tapa saada lisää tilaa. Selittäisi erot lokareissa.
